Stary 21-06-2021, 20:23   #1
sivczenko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 14-03-2011
Model: Fusion Titanium
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 37
Domyślnie akumulator miał 7 v naładowałem do 11v włożyłem i nawet nie zapaliły się kontrolki
Witam, pojawił się problem w moim aucie . Od 3 lat użytkuje Fusiona 2.0 240km . Dziś chciałem odpalić z kluczyka aby się schłodził. Odpalił ale pochodził 2 min i zgasł . Później zgasły wszystkie kontrolki i to było na tyle. Po godzinie wyciągnąłem akumulator mierząc go miał 7 v naładowałem do 11v włożyłem i nawet nie zapaliły się kontrolki . Później zmierzyłem go znowu okazało się że znowu ma 7 . Czy to wina akumulatora ? Do wymiany ?
sivczenko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2021, 20:37   #2
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Dziwne zachowanie akumulatora
Przepalona cela w aku
Wysłane z mojego M2007J3SG przy użyciu Tapatalka
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2021, 20:55   #3
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał sivczenko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to i tak dobrze że po całkowitym rozładowaniu w porcie wytrzymał 3 lata , akumulator do wymiany
Stary 22-06-2021, 13:33   #4
sivczenko
Imię: Grzegorz
Postów: 37
Domyślnie Odp: akumulator miał 7 v naładowałem do 11v włożyłem i nawet nie zapaliły się kontrol
Heja, dziękuję za odpowiedzi . Tak jak pisaliście aku wymieniony i wszystko wróciło do normy .
Stary 26-06-2021, 11:48   #5
slider2002
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 04-04-2015
Postów: 207
A tak na przyszłość to z tak głęboko rozładowanym nie radzę samemu eksperymentować, a już szczególnie nie w aucie. Nie raz widziałem eksplodujący Aku.
slider2002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2021, 12:21   #6
sivczenko
Imię: Grzegorz
Postów: 37
Hej, po kupnie nowego Aku , dziś otwieram auto a tu żadna kontrolka się nie świeci . Nie miałem czasu sprawdzić naładowanie Aku bo musiałem do pracy. Pytanie moje czy auto trzeba zamykać jak stoi mi na placu ? Ja od 3 dni nie zamykałem i czy jest coś co może czerpać ten akumulator ?? ( Nie chodzi mi tu o jakąś lampkę czy coś ) czy jest coś w systemie ?? Czy poprostu nie mam ładowania !m
Stary 13-08-2021, 12:29   #7
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Może radio, lub uszkodzony alternator, trzeba pomiary zrobic
Stary 13-08-2021, 12:33   #8
sivczenko
Imię: Grzegorz
Postów: 37
A ile powinien pokazywać pomiar na mierniku na załączonym aucie przy sprawnym ładowaniu ??
Stary 13-08-2021, 12:36   #9
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Od 13,8 do 14,6 prawidłowe skazanie na odpalonym silniku pomiar dobrze wykonać zarówno na akumulatorze jak i na zaciskach alternatora
Stary 13-08-2021, 12:39   #10
sivczenko
Imię: Grzegorz
Postów: 37
Super, dziękuję przyjadę z pracy to pomiarze . Dzięki jeszcze raz
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:29.
