Stary 23-06-2021, 21:28   #711
qualin
Avatar qualin
Zarejestrowany: 22-09-2013
Model: Kuga mk3 ST-Line X
Silnik: 1.5EB
Postów: 771
Domyślnie Odp: Odbiór auta i spostrzeżenia eksploatacyjne
Napisał emte3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Obecnie dla 19” przewidzieli 225/55
Wydaje mi się, że gdyby było 235, to przy tych gabarytach auta mogło być lepiej.
Załóż 20, tam wchodzą 245 i bardziej sensowny balon bo profil 45 i nie wygląda jak kolo od traktora xD
Wysłane z mojego HD1903 przy użyciu Tapatalka
qualin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2021, 21:35   #712
emte3
Avatar emte3
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 17-03-2015
Model: KUGA ST LINE X AWDi S MAX II
Rocznik: 2020 i 2016
Postów: 210
Wiem, wiemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam póki co lato i zimę na 19” i felgi w ST Line mi się wyjątkowo jak na Fordowskie podobają
emte3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2021, 15:46   #713
dniklewicz
Zarejestrowany: 22-09-2014
Model: Kuga
Silnik: 2.5 FHEV
Postów: 85
A jak wam się jeździ na „fabrycznych” Continentalach?
Mogły być trochę cichsze (porównuję do Michelin Primacy), ale ogólnie bez zastrzeżeń.
Napisał qualin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja leci jak szalona w zakrętach. Ale może to też dzięki szerokim oponom 245 i temu
Największy problem Kugi w szybkich zakrętach to fotele i ich słabe trzymanie boczne w każdej wersji wyposażenia. Zawieszeniowo każda daje radę i dobrze się prowadzi, Titanium i Vignale też nie są zbyt "kanapowe".
Przy 245/45 R20 będzie mniejszy komfort jazdy na drogach z koleinami, większy hałas i droższe opony przy wymianie. Stosunek mocy do masy w Kudze jest jaki jest, więc zalet niewiele.
dniklewicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2021, 21:41   #714
xyz2
Zarejestrowany: 08-04-2015
Silnik: 1.5EB
Rocznik: 2021
Postów: 72
Czy w wersji ST-Line czyli odrobinę bardziej wysuniętym tylnym zderzakiem nie ma problemu z hakiem? Albo czy nie ma jakiegoś mniejszego udźwigu (nacisku pionowego) z uwagi na dłuższą rurę od belki?
xyz2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2021, 21:44   #715
qualin
Avatar qualin
Silnik: 1.5EB
Postów: 771
Napisał xyz2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zderzak w STLine jest tak samo wysunięty jak w titanium.
Stary 25-06-2021, 22:01   #716
gutozaur
Zarejestrowany: 24-02-2015
Silnik: 1.6 125 KM
Postów: 128
Nie ma problemu bo sam chciałem montować w ASO przed odbiorem ale się powstrzymałem jak dowiedziałem się że trzeba kawałek zderzaka wyciąć od spodu. Szkoda mi było nowego auta. Za rok będę zakładał ale pytałem na serwisie i już montowali haki także da się.
Wysłane z mojego Pixel 4a przy użyciu Tapatalka
gutozaur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2021, 21:45   #717
luck76
Zarejestrowany: 20-02-2021
Model: Kuga Mk3 ST-line X
Silnik: 1.5 EB
Postów: 121
Napisał gutozaur Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Montują haki Brinka i Westfalii. Osobiście mam i polecam tego pierwszego.
Spece od haków twierdzą, że jest lepszy w przypadku bezdotykowej klapy.
Wycinają, ale nie widać podcięcia do czasu gdy się lekko nie schylisz.
Wycięcie ma długość ok 25 cm więc dramatu nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
luck76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2021, 22:52   #718
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Postów: 1,381
Jeśli dobrze pamiętam to widziałem w aso ford hak z usługą za 2200zł do kugi
Wychodzi taniej niż fabrycznie o ok 1000zł. O jakości i sposobie montażu wiedzy nie mam
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2021, 11:10   #719
xyz2
Silnik: 1.5EB
Rocznik: 2021
Postów: 72
Napisał luck76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale to masz na myśli montaż w ASO czy montaż na etapie produkcji?
Stary 28-06-2021, 00:00   #720
luck76
Silnik: 1.5 EB
Postów: 121
Montaż w ASO
Bump:
Napisał tomaszjan31 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hak+dedykowana wiązka+usługa montażu?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:23.
