Stary 21-06-2021, 13:28   #1
pr24
Zarejestrowany: 22-11-2014
Model: C-max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 11
Domyślnie Szyby przednie - nie można zamknąć
Dzisiaj pojawił mi sie problem z zamknięciem szyb przednich
tzn. Na pulpicie przy temperaturze zewnętrznej +30 st C pojawiła mi sie CZERWONA Gwiazdka - tak jakby temperatura na zewnątrz była minusowa.
Temperatura pokazana na wyświetlaczu to są same kreski st C
Miałem otwarte szyby przednie i nie mogę ich zamknąć . Jeśli próbuje je zamknąć i klikam na przycisk zamykania szyb to włączają mi sie wycieraczki od szyby przedniej.
Odpinałem akumulator i dalej błąd pozostał.
Proszę o pomoc z tym temacie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy mogę wymusić zamknięcie szyb w inny sposób ?
Typ Pliku: jpg c1.jpg (92.3 KB, 18 wyświetleń)
pr24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2021, 14:08   #2
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,616
Domyślnie Odp: Szyby przednie - nie można zamknąć
To włącz wycieraczki, może szyby się zamkną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A tak serio, szyby otwarte do końca, schowane w drzwiach? Wygląda na spore zwarcie, albo uszkodzenie GEM
Stary 21-06-2021, 16:05   #3
pr24
Model: C-max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 11
Właśnie jak włączam wycieraczki to nie działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. sprawdzałem - a tak na serio
to lewa szyba opuszczona gdzies o 25%
Stary 27-06-2021, 21:19   #4
pr24
Model: C-max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 11
Szyby zamknięte , wymuszone dodatkowym podpięciem zasilacza, ale ..
dalej jest czerwona śnieżynka i brak temperatury jak na zdjęciu.
Błąd pozostał jak chce otworzyc szyby to włączają sie wycieraczki przednie szyb.
Po podpięciu Forscana wywala błąd :
===GEM DTC P0071-0F===
Kod: P0071 - Zakres/jakość sygnału w obwodzie czujnika temperatury powietrza otoczenia
Moduł: Moduł Elektroniczny Ogólny (generic)
===END GEM DTC P0071-0F===
Kabel i czujnik sprawdzony miernikiem - działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę o pomoc w temacie
Stary 28-06-2021, 17:38   #5
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Sprawdz czy jakas wtyczka w gem nie jest czasem poluzowana
krzys1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:29.
