Stary 27-06-2021, 21:46   #1
buczu920
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 25-10-2015
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.8
Postów: 161
Domyślnie Pozycja przepustnicy ile procent
Cześć wszystkim. Ostatnio czyściłem przepustnicę i chciałem ruszyć śrubę regulacyjną, niestety się popsuła. Usunąłem plastikową śrubkę nagwintowałem i wkręciłem normalną śrubę m10. Auto ładnie odpalilo, brak błędów, chodziło równo, niestety po podłączeniu do komputera i sprawdzeniu pozycji przepustnicy wydaje mi sie ze jest coś nie tak. Otóż przy maksymalnie wciśniętym pedale gazu pokazuje 77% a przy całkowitym puszczeniu 13%. Czy to są normalne wartości? Nie powinno być 99% przy pełnym wciśnięciu? Zdjęcia w załączniku. Dodam jeszcze że dzisiaj po dwóch dniach od naprawy nie chciał odpalić, dopiero za trzecim razem więc zaczynam się martwić..
Focus mk2 2008 rok 1.8 benzyna 125km.
Typ Pliku: jpg Screenshot_20210625-170141_SDPROG.jpg (79.6 KB, 45 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Screenshot_20210625-170134_SDPROG.jpg (79.2 KB, 29 wyświetleń)
buczu920 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2021, 22:44   #2
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,767
Domyślnie Odp: Pozycja przepustnicy ile procent
To było w czasie jazdy czy na postoju?
hindus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2021, 09:41   #3
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
elektroniczna przepustnica (a taką masz) oznacza, że położenie pedału gazu nie ma bezpośredniego przełożenia na położenie przepustnicy. ECU decyduje o tym co zrobić z przepustnicą na podstawie pedału gazu, obciążenia silnika i wielu innych parametrów.
Żeby sprawdzić czy wszystko jest ok musiałbyś się trochę przejechać w różnych warunkach i sprawdzić czy otwarcie przepustnicy dochodzi do 100%.
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2021, 09:43   #4
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,767
Podejrzewam że trzeci bieg, 70 km/h pod górkę i gaz do dechy powinien ją otworzyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-06-2021, 13:42   #5
buczu920
Imię: Piotrek
Silnik: 1.8
Postów: 161
Jeśli chodzi o to czy auto stało to tak stało i mierzyłem na biegu jałowym. Czyli 77% to jednak za mało? Wrócę z pracy i idę na jazdę próbną i zobaczę czy dojdzie do 100%
Stary 28-06-2021, 13:43   #6
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,767
No to jak dla mnie za małe obciążenie a potem pewnie do odciny już dojechałeś to po co miałaby się przepustnica dalej otwierać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-06-2021, 15:07   #7
buczu920
Imię: Piotrek
Silnik: 1.8
Postów: 161
Tzn. On był tylko na zapłonie, nie odpalałem go, więc zobaczę z obciążeniem jak będzie dzięki za radę. Ale ogólnie do 99% powinno iść?
Stary 28-06-2021, 15:13   #8
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,767
To w sumie ciekawostka, że sterownik rusza przepustnicą bez zapłonu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dowód na to, że jednak wciskanie gazu przy odpalaniu cokolwiek zmienia (od czasu kiedy pedał nie jest "na linkę" pojawiają się ciężko weryfikowalne różne teorie).
Czy będzie do 99% to nie mam pojęcia, tak jak @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pisał najlepiej jakby się odezwał ktoś z identycznym silnikiem.
Stary 28-06-2021, 18:08   #9
buczu920
Imię: Piotrek
Silnik: 1.8
Postów: 161
Niestety w czasie jazdy przy obciążeniu tak samo dochodzi do 77% i dalej nie idzie.. Najgorsze że nie mam jak porównać z innym focusem czy to prawidłowa wartość czy nie.. Jeśli ktoś ma możliwość sprawdzenia kub sprawdzał otwarcie przepustnicy to będę wdzięczny za odpowiedź ile u was procent osiąga
Stary 28-06-2021, 18:44   #10
Styber
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Pobierz Forscan i będziesz miał dostęp do PIDów bezpośrednio z PCM.
Tam masz:
- ETC_ACT - aktualne wychylenie
- ETC_DSD - zadane wychylenie
Jeśli obie wartości za sobą podążają to wszystko jest ok.
Porównywanie parametru TP czytanego przez generic OBD nie ma najmniejszego sensu. Nawet jeśli to auto z tym samym silnikiem to soft w ECU może mieć inną rewizję, a co za tym idzie inne mapy.
Sterownik nie jest głupi. W przepustnicy są 2 czujniki TPS, które stale monitorują czy motyl jest w pozycji, w której ma się znaleźć. Gdyby coś było źle to zapewne świeciłby się CE.
Styber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus mk2 , przepustnica
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:21.
