Stary 28-06-2021, 18:37   #1
Grodzik1974
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 28-06-2021
Model: Ford Smax
Silnik: 2,0 diesel
Domyślnie Akcja Serwisowa - 20S75 - ŚRUBY TYLNYCH ŁĄCZNIKÓW DOLNYCH
witam,
jestem tu nowy i serdecznie witam wszystkich forumowiczów.
zastanawiam się czy owa akcja mnie rówież dotyczy.
mój Vin WF0JXXWPCJFS23583
i czy moje objawy też mogą dotyczyć tej usterki
po maksymalnym skrecie kierownicy w lewo , następuje delikatny jej przeskok i zapalaja się kontrolki ABS esc i komunikaty : Serwis esc. sprawdz asystenta parkowania, pilotaż parkowania awaria
Z góry przepraszam za ewentualne błędy "forumowe" i licze na odpowiedz
czuwaj
Ostatnio edytowane przez SRS ; 28-06-2021 o 20:57
Grodzik1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2021, 18:43   #2
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Akcja serwisowa 20B02 -śruby silnika przekładni kierowniczej epas
Dla Twojego VIN jest tylko:
20S75 - S-MAX/GALAXY – ŚRUBY TYLNYCH ŁĄCZNIKÓW DOLNYCH
Stary 28-06-2021, 19:58   #3
Grodzik1974
Imię: Grzegorz
Model: Ford Smax
Silnik: 2,0 diesel
Dzięki wielkie
Rozumiem -akcji serwisowej w tym temacie ,nie ma
Pytanie czy przyczyną tych objawów o których pisałem wcześniej mogą być te zerwane śruby?
byłem u kilku mechaników i albo nie chcą się tym zajać albo rozkładają ręce, bo nie wiedzą co to może być.
Stary 28-06-2021, 20:03   #4
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Pisałem już o tym,u mnie przy zerwanych dwóch śrubach z trzech,przy maksymalnym skręcie na asfalcie przeskakiwał pasek,ale nie było żadnych błędów.
Stary 28-06-2021, 20:09   #5
Grodzik1974
Imię: Grzegorz
Model: Ford Smax
Silnik: 2,0 diesel
no właśnie czytałem i nie pisałeś o tych błędach. I właśnie one mnie trochę niepokoją.
Jesteś z Gdańska . Gdzie radziłbyś podjechać ,żeby to zdiagnozowali?
Stary 13-08-2021, 20:41   #6
Karst
Imię: Karol
Zarejestrowany: 26-07-2021
Model: S-max mk2
Domyślnie Stuki i drganie kierownicy przy manewrowaniu
Cześć,
przy manewrowaniu (prędkościach do ok 20km/h) słyszę stuki dochodzące jakby z kierownicy oraz wyczuwalne jest przy tym nieduże drganie na kierownicy. Dzieje się to w specyficznym położeniu kierownicy, mniej więcej jak na zdjęciu w załączniku, również w takim samym położeniu kierownicy w prawo oraz 180 stopni do obu położeń. Dzieje się tak nie zawsze, ale w większości przypadków przy manewrowaniu, przy wyższych prędkościach na zakrętach tego nie ma. Mam wrażenie że pojawiło się to po akcji serwisowej 20S75 - dolny łącznik tylnego zawieszenia, jak również to, że kierownica przy jeździe wprost musi być teraz minimalnie skierowana w lewą stronę. Ale to tylko moje przypuszczenia, nie wiem czy to mogło mieć jakiś związek, będę wdzięczny za porady czy ktoś się z tym spotkał.
Typ Pliku: jpg kierownica.jpg (92.2 KB, 41 wyświetleń)
Karst jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2021, 20:40   #7
Karst
Imię: Karol
Model: S-max mk2
Domyślnie Odp: Stuki i drganie kierownicy przy manewrowaniu
Problem rozwiązany, stukał metalowy element wewnątrz kierownicy. Zaznaczyłem na czerwono na przykładowym zdjęciu z internetu, może komuś się to przyda.
Typ Pliku: jpg 316488684eb8846d6b691341138c.jpg (92.1 KB, 91 wyświetleń)
Stary 12-10-2022, 11:54   #8
DeDalus4
Imię: Szczepan
Zarejestrowany: 18-09-2022
Silnik: 2.0 Ecoblue 190 KM
Postów: 94
Domyślnie śruby tylnych łączników dolnych
Cześć,
krótko po dołączeniu do forum poprosiłem o rozkodowanie mojego VIN-u. Dostałem wtedy informację że mam zaległe 2 akcje serwisowe: siatkę filtra EGR oraz ŚRUBY TYLNYCH ŁĄCZNIKÓW DOLNYCH. Umówiłem się w ASO i mieli to ogarnąć. Dziś przypadkiem zerknąłem pod auto i zauważyłem że żadna ze srób które widzę ni jest nowa. Czy ktoś moze mi podpowiedzieć które konkretnie to ŚRUBY TYLNYCH ŁĄCZNIKÓW DOLNYCH? Jak mam się wykłócac z ASO to chciałbym byc pewien swego. Załączam zdjęcia
Typ Pliku: jpg IMG_20221012_113624174_HDR.jpg (93.3 KB, 74 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20221012_113545059_HDR.jpg (93.3 KB, 60 wyświetleń)
DeDalus4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2022, 17:31   #9
Jankes76
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-12-2015
Model: Ford S-max Vignale
Silnik: 2,0
Postów: 4
Domyślnie Odp: śruby tylnych łączników dolnych
też jestem ciekaw bo też mam jechać do ASO na wymianę śrub
Jankes76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2022, 17:45   #10
pedro0
Imię: Pedro
Zarejestrowany: 02-01-2010
Model: S max
Postów: 0
Witam. Daj nr vin to zobacze.
pedro0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:14.
