Stary 11-06-2021, 23:34   #301
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Dołożenie DAB+ do standartowego radia.
Napisał djanek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdzieś, kiedyś na forach znalazłem. ...
To są ACM z rodziny Mondeo MK5 (S-max MK2, Edge, nowe Galaxy).
Koledzy powyżej pytają o radio do Kugi - a to inna rodzina...
Stary 24-06-2021, 17:57   #302
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,368
Zagwozdka z ukłądem antenowym ACM. Jakiś czas temu wymieniłem ACM na europejski. Auto to fusion 2015 rok. Antena oryginalna na dachu z syriusem tego nie zmieniałem narazie. Dołożyłem za radą Tadeusza linię na białe wejscie wraz ze wzmacniaczem i przewodem pod deską jako antenę. Błędów od ACM brak, radio gra poprawnie, nawet DAB gra na paru stacjach. Niby wszystko ok ale mam zagwozdkę. W tunelu przy nogach kierowcy jest złącze kabli antenowych. Są dwa koncentryki, jeden to antena AM/FM a drugi to sirius. Co ciekawe po rozpieciu złacza czyli odłączeniu anteny na dachu radio gra dalej, rozumiem że działa AF i druga linia antenowa ale gra też DAB co mnie całkowicie zaskoczyło, na FM nie widzę różnicy w jakosci odbioru mimo ze antena tylna rozpieta. Jak sprawdzić czy oryginalna tylna antena działa dobrze? Ikona AF na sync 3 nie zaświeca sie tak jak TA na niebiesko, coś w konfiguracji jeszcze pomerdane? Jak sprawdzic czy główna antena działa?
Idę trudniejszą drogą i chciałbym zamontować na dachu zamiast obecnej anteny, płetwę z fusiona MK4, rozbierałem ją i wyglada na to ze w srodku jest tylko układ GPS, cała antena AM/FM/DAB to blacha i parę elementów pasywnych, nie ma wzmacniacza. Wzmacniacz chcę dołożyc na tylnym słupku /niebieski/.
Kusi mnie zamiana na coś takiego ale musi działąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 24-06-2021 o 18:43
steell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2021, 18:03   #303
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Wbrew opiniom w tym wątku ostatnio (od ok. roku) sporo lokalnych stacji zaczyna nadawać "testowo" na DAB.
Jeśli chodzi o Szczecin. Nadaje 19 stacji doszedł nowy MUX
PR 1,2,3,4
Radio dzieciom, kierowców, Szczecin, Szczecin Extra, Radio 24, Chopin, Poland
Doszły stacje nadawane z Pazimu MUX Dabcom:
Disco Radio, Mega Radio, Muzyczne Radio, Radio Bezpieczna Podróż, Radio Nuta, Radio Profeto, Radio Super FM Szczecin,
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 12-02-2022 o 17:19
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2021, 21:49   #304
Postów: 18,052
Napisał Tvvardy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od tamtej pory nic się nie zmieniło ...
Coś chyba nie do końca "tak" jest z ACMami od Forda... W amerykańskim C-maxie mojej żony z zalożonym ACM z Mondeo MK5 jest podobnie, a w tym samym miejscu moje radio z Outlandera pokazuje ponad 20 stacji na DAB+...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie mam jakoś zdrowia "dociekać" co z fordowskimi ACMami może być "nie tak"...
Nie mówiąc już o tym, że moje radio z Mitsu umie bez problemu wyświetlać "pokazy slajdów" charakterystyczne dla transmisji DAB+... Fordowskie ACMy "nie mają ani śladu" takich możliwości...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 28-06-2021 o 21:51
Stary 28-06-2021, 22:14   #305
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,784
W Szczecinie jest tylko MUX PR w Śląskiem MUX PR i Radia Bielsko w Małopolskim MUXy Radia Andrychów PR i Diecezji Tarnowskiej.
Stary 08-11-2021, 20:16   #306
am123
Imię: A
Zarejestrowany: 03-04-2019
Model: Mondeo mk5
Silnik: Hybrid EU
Postów: 37
Uruchomienie DABa w Mondeo Hybrid (EU, 2015) udało się. Uruchomienie DABa to generalnie nic nowego (i ten wątek w tym pomaga - dziękuję z jego prowadzenie), ale daję znać przełożenie czego na co zadziałało.
puszka ACMa (radia, lokalizacja: środkowa konsola, poniżej panelu LCD) przed wymianą (w ForScan):
ACM - Moduł sterujący sprzętu audio
Nr części: DS7T-19C107-EK (latest known: DS7T-19C107-ES)
Strategia: DS7T-14D099-EK
Kalibracja: DS7T-14D100-EE
DACMC - Moduł sterujący C cyfrowego zespołu audio
Nr części: ES7T-14F509-CA
Strategia: ES7T-14F539-AA
puszka ACMa po wymianie (w ForScan):
Nr części: EM2T-19C107-HK (latest known: EM2T-19C107-HN)
Strategia: EM2T-14D099-HJ
Kalibracja: EM2T-14D100-HE
<tu moduł się nie przedstawia kim/czym jest, przypuszczam że to kolizja najprawdopodobniej wbudowanego do tego ACMa DACMC z zainstalowanym już DACMC w bagażniku, który przedstawiał się wcześniej jak wyżej> Wnisek: lepszy (tu) byłby model ACMa bez wbudowanego DACMC. Zostawiam sobie stary ACM, wtedy zawsze można przełożyć i programowo/Forscanem dojść do tego DACMC.
ACM-dawca pochodził z Ford-a Edge (alle_ro), ma TMC, DABa, i ANC. Po zamianie pudełka ACM (wygląda że oryginał zawiera w sobie też moduł DACMC) nie było sterowania głośnością/barwą ani z panelu radia ani z kierownicy, oraz duża/stała głośność radia. Przełączanie/strojenie stacji działało. Zmieniłem (przepisałem z oryginału) 2 pierwsze rekordy (727-01-01 i 727-01-02) w ACMie (tam gdzie jest konfiguracja wyjść i ANC) na te z oryginału (ForScan, widok AsBuilt) i działa ok.
Do tego trzeba załączyć DAB-a w APIM (moduł z panelem LCD, mnie Sync2), żeby pokazywał DABa w menu wyboru źródeł sygnału.
7D0-01-01 xxxx xxxA xxxx
Wzmacniacz antenowy jest na prawym słupku C, pod plastikiem w okolicy prawego zagłówka na tylnej kanapie.
Wymiana DS7T-18C847-HA (czerwony, wersja AM/FM) na DS7T-18847-XA (niebieski, AM/FM/DAB)
Za antenę w tej hybrydzie / sedanie służy miedziana mozaika ogrzewania tylnej szyby.
Druga antena ( DS7T-15603-CA )jest w bagażniku, pod plastikiem pomiędzy kołem zapasowym a uchwytem w który z góry wchodzi zamek klapy bagażnika.
Anten nie ruszamy.
Na czas złożenia siedzeń pas bezpieczeństwa zawinąłem w supełek bo jak ostatnio się zwinął/wciągnął, to już mu tak zostało na stałe (i była konieczna wymiana całego tego zwijacza).
koszt: ACM (280) + wzmacniacz (80) = 360 pln i kilkanaście wieczorów na rozpoznanie tematu / zakupy / montaż.
Plus 'Fun' w gratisie ;-)
Dodatkowo narzędzia ForScan (150pln, ale miałem go już wcześniej)
Dźwięk z DAB-a jest elegancki, a system (nie-Sony, ale na lepszych/zmienionych głośnikach) gra ładnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wydaje się też że ANC przeżył ta operację (jak wyłączałem go w configu na próbę to wtedy było trochę bardziej słychać silnik, czyli wygląda że coś tam działa).
Typ Pliku: jpg 20211024_175630.jpg (93.4 KB, 109 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20211024_184223.jpg (106.5 KB, 103 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20211027_152558.jpg (93.5 KB, 93 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20211027_152642.jpg (88.0 KB, 88 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20211027_152823.jpg (95.7 KB, 91 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez am123 ; 27-12-2021 o 10:57
am123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2021, 22:17   #307
CHARONSKI
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 18-11-2012
Model: FORD FOCUS mk3
Silnik: 1,5tdci 134Km 360Nm
Postów: 463
Rok minął od mojego wpisu,ile tam tych programów w DAB + w Poznaniu?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
CHARONSKI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2021, 22:15   #308
djanek
Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mondeo MK5/GOLD-X sedan
Silnik: 2.0 TDCi/180KM
Postów: 536
Napisał am123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ACM-dawca pochodził z Ford-a Edge (alle_ro), ma TMC, DABa, i ANC. ................
Rozumiem że ANC miałeś wcześniej w oryginale ?
Mody: DA, LKA, TSR, DAB+, Convers, TPMS, cyfrowa prędkość, Full FDL, kamera cofania-ful z polami i liniami skrętnymi, APIM64GB-NAVI, ACC & PCA, BLIS & CTA, Lusterka full, już na ukończeniu ambient lighting
djanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2021, 09:28   #309
am123
Imię: A
Model: Mondeo mk5
Silnik: Hybrid EU
Postów: 37
Tak, był wcześniej. Nie dokładałem ANC sam, chciałem tylko żeby przeżył Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 15-11-2021, 17:01   #310
djanek
Imię: Jan
Postów: 536
Swego czasu rozpatrywałem dorzucenie funkcjonalności ANC u siebie. Rozumiem, że trzeba mieć odpowiednie radio, moduł DACMC no i trzy mikrofony w podsufitce ?.
Tu pytanko rodzi się, czy jak mam standardowe SYNC3 Forda (APIM i wyświetlacz) no i radio standardowe to czy przy zmianie będę musiał przerabiać okablowanie ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:51.
