![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 29-01-2019
Silnik: 1.5 TDCI
Cześć wszystkim,
problem dotyczy FF MK3 po lifcie z 2017. W tamtym tygodniu byłem na odgrzybianiu klimy i po paru dniach przy odpalaniu silnika gdzieś przez 30 sekund z nawiewów leci odór kwasu, taki jakby ocet. Dzieje się to tylko wtedy, jak ogrzewanie działa. Przy odpaleniu klimatyzacji zapach od razu ustaje. Na początku myślałem że to środek do odgrzybiania tak pachnie, i że z czasem zwietrzeje. Niestety tak się nie stało, a 1,5 h był na odpalonym na max ogrzewaniu po praniu tapicerki. Czy spotkał się ktoś z Was z taką sytuacją? Spartolona robota serwisu? Ozonowanie bez włączonej klimy by pomogło? Na pewno mi się płyn chłodniczy nie wylał, oraz nie zauważyłem jego ubytków w zbiorniku. Odpływ też raczej sprawny bo konkretna kałuża była pod samochodem po suszeniu tapicerki |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 25-09-2013
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 EB 150KM
Postów: 313
Miałem to samo w tym roku dwa razy ozonowałem i nic to nie dało dopiero znajomy polecił mi to i jak ręka odjął. Oczywiście po tym zabiegu nowy filtr kabinowy. WURTH ŚRODEK DO DEZYNFEKCJI KLIMATYZACJI 300 ml.
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Też przez ostatnie upały czułem taki zapach nieprzyjemny i nie mam bladego pojecia skąd się wziął.. kupilem ozonator, posprawdzam kanały i wszystko inne, bo pierwszy raz w życiu mam coś takiego i dziwne że kilka innych osób również
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-07-2019
Model: Focus MK4 fl
Silnik: 1.5 Ecoblue 120 KM
Rocznik: 2022
Postów: 169
Na to potrzebny jest produkt typu wyżej wspomniany WURTH, który kilkukrotnie aplikujemy na chłodniczkę w miejscu filtra powietrza, trochę gimnastyki, ale efekt jest na długo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
do tego trzeba sprawdzić, czy kilka minut po pierwszym "pianowaniu" pod spodem auta, na wysokości właśnie umiejscowienia filtra, skrapla się ciecz, musi tak być aby potwierdzić drożność odpływu. |
![]() Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Alkohol izopropylowy robi to samo co Wurth, a kosztuje ułamek kwoty.
#6 | |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,072
Raz się skusilem na ozonowanie i też po tym smierdzialo. Od lat używam tylko tych pianek co wyżej również do klimy w mieszkaniu i nie mam żadnego problemu z nieprzyjemnym zapachami. Dobra rada aby przed zatrzymaniem wyłączyć chłodzenie na 2-3 minuty żeby osuszyć wymiennik.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi. |
#7 |
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Miałem Wurtha i żadna piana z niego nie powstawała...Screenshot_20210629-070507_Gallery.jpg
#8 | ||
![]() Imię: Paweł
Silnik: 1.5 TDCI
Ostatnio edytowane przez barkmar ; 29-06-2021 o 07:55 |
#9 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,769
Mi ozonowanie nic nie pomogło. Dopiero CRC AIRCO CLEANER PRO rzeczywiście usunął ten syf który się tam rozwijał.
#10 | ||
![]() Imię: Karol
Postów: 2,072
Pianę nakładam na parownik + w kanały. Przed skończeniem jazdy polecam wyłączać chłodzenie na 2-3 minuty i nic nie powinno śmierdzieć, jeżeli filtr jest w dobrym stanie i odpływ drożny. Bump: Przyznaję, że się pomyliłem z tym Wurthem, gdyż używam jeszcze innej ich chemii i źle skojarzyłem. Ta piana to CRC, która jest dostępna m.in. w InterCars i to mogę w pełni polecić.
| Tagi |
| klimatyzacja focus |
