Stary 29-06-2021, 16:08   #11
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,039
Domyślnie Odp: Dopasowanie modułu BSI
-Jx jest do keyless
-Fx jest najlepszy jaki moze być i da rade go przestawic na keyless
Bez programowania komputerem "na stole" albo w aucie nie obędzie się.
-Fx chyba gdzies jeszcze mam.
Stary 29-06-2021, 16:09   #12
inhosik
Imię: artur
Zarejestrowany: 29-06-2021
Model: KUGA
Postów: 4
Kumaty elektryk przestawi go? Jakie sprzęt do tego potrzebny?
inhosik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2021, 16:12   #13
Antej
Postów: 9,039
Ktos dlubiacy w fordach ogarnie .
Mi wystarcza do tego kabel po obd z obsluga mscan i dowolny program dedykowany do fordow.
Stary 29-06-2021, 16:15   #14
inhosik
Imię: artur
Model: KUGA
Postów: 4
Ogólnie z autem jest taki problem że raz na jakiś czas na zimnym po odpaleniu nie działają przez kilka sekund zegary, potem słychać pyknięcie przekaźnika w BSI i zegary się włączają. W liczniku ciągle błąd komunikacji szyny CAN. Poprawiane były w nim zimne luty przez speców, liczniki już 3 podmieniałem ciągle to samo. Czasem po dopaleniu po kilku sekundach potrafi silnik zgasnąć. Stawiam na BSI. Dodam że na odpalonym samochodzie błąd skasuje i jest ok nie pojawia się, dopiero po zgaszeniu i odpaleniu pojawia się bład szyny can na liczniku
Ostatnio edytowane przez inhosik ; 29-06-2021 o 16:20
Stary 29-06-2021, 16:20   #15
Antej
Postów: 9,039
A ja nie.
Stary 29-06-2021, 16:20   #16
inhosik
Imię: artur
Model: KUGA
Postów: 4
A ja nie.
Podpowiesz coś?
Stary 29-06-2021, 16:22   #17
Antej
Postów: 9,039
Bez oglądania auta to wróżenie.
Stary 27-02-2025, 11:40   #18
pejoteres
Zarejestrowany: 26-02-2025
Model: Fort Kuga
Silnik: Benzyna 2,5 t
Postów: 4
Domyślnie Odp: wymiana Moduł BCM
Mam pytanie odnośnie numeracji modułów. Kuga 2010 2.5t benzyna, bez kluczykowy.
Na obudowie mam numer 7M5T-14A073-JG a na naklejce 7M5T-14A073-JF. Skąd ta różnica, jakiego modułu zamiennie w takim razie szukać ?
pejoteres jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2025, 11:59   #19
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Napisał pejoteres Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnia litera bez znaczenia. Im wyższa, tym będzie nowszy.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2025, 12:12   #20
Antej
Postów: 9,039
Bedzie drogo.
To najwyzszy moduł.
Ale znajdzie się bez problemu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:49.
