Stary 22-12-2018, 21:02   #21
gallonek
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 01-11-2009
Model: Fiesta mk6
Silnik: 1.3
Postów: 6
Domyślnie Wentylator chłodnicy nie działa
Problem polega na nie wlaczaniu wentylatora chłodnicy
Czujnik na termostacie wymienoiny. Na krótko wentylator dziala
Po wypieciu wtyczki z czujnika wentylator chodzi. Czy jest może jeszcze jeden czujnik który włącza wentylator?
Bezpiecznik ok
Przekaźnik ok jakieś pomysły macie?
gallonek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2018, 23:49   #22
robert2609
Imię: ROBERT
Zarejestrowany: 26-02-2011
Model: fiesta
Silnik: 1.4TDCI
Postów: 74
Domyślnie Odp: Wentylator chłodnicy nie działa
W obecnych temperaturach zewnętrznych ciężko o załączenie wentylatora nawet przy rozgrzanym silniku.Masz jakieś problemy z przegrzewaniem się silnika?Jak masz klimę i załączysz ją też nie uruchamia się?
robert2609 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2018, 00:02   #23
gallonek
Imię: Jacek
Model: Fiesta mk6
Silnik: 1.3
Postów: 6
Witam mam pytanie
We fiescie mk6 1.3 60 ps
Ile jest czujników wentylator plus chłodnicy
Bump: Delphi pokazał 105 stopni. A na desce jest połowa temperatury. Klima też nie załącza wentylatora
Stary 23-12-2018, 10:03   #24
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam
Postów: 655
No to może problem jest w klimie?
A co do wskazań temperatury na desce - tak to jest we w miarę współczesnych samochodach: żeby nie niepokoić kierownika, to wskazówka stoi w miejscu, jak zaczarowana (moja też tak stała podczas testowania wiatraka, które tu opisywałem: w menu serwisowym właśnie przy 105* wiatrak dopiero się włączył).
romano11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2018, 12:05   #25
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,750
Napisał romano11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy obecnych temp ok 0 i poniżej też mi się klima nie włącza. Bardziej ja ja włączam co jakiś czas dla smarowania sprężarki, ale wentylator chłodnicy klimy się nie załącza.
A sam wentylator włącza komputer silnika (PCM).
Stary 23-12-2018, 12:42   #26
gallonek
Imię: Jacek
Model: Fiesta mk6
Silnik: 1.3
Postów: 6
Ok. Ale silnik zaczyna się gotować. Nowym płynem jest zalany
Stary 28-06-2021, 22:39   #27
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,539
Domyślnie Wentylator chłodnicy nie pracuje
Wentylator chłodnicy nie pracuje powodując gotowanie się płynu gdy auto stoi w korku .
Po spięciu na krótko przekaźnika wentylator pracuje .
Bezpiecznik ok .
Po wypięciu wtyczki od czujnika temp wentylator nie załącza się .
Gdzie szukać problemu ?
pozdrowionka
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2021, 22:53   #28
vizmor
Avatar vizmor
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 08-09-2014
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 191
Domyślnie Odp: Wentylator chłodnicy nie pracuje
Może termostat padł ciągle chodzi w obiegu niskiego ciśnienia, gdy jest gorąca ciecz nie otwiera i nie przekazuje do chłodnicy a gdy nie ma wentylator nie załącza się
Wysłane z mojego CPH2089 przy użyciu Tapatalka
vizmor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2021, 16:45   #29
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Model: FIESTA MK6
Postów: 655
Napisał gregor75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wentylator chłodnicy nie pracuje.
Bezpiecznik ok .
Kolega vizmor sugeruje pracę układu chłodzenia na małym obiegu (sprawdzić nie zaszkodzi), tylko wtedy silnik po nagrzaniu powinien ciągle się przegrzewać, a nie tylko podczas stania w korku, co nie?
Samo wypięcie wtyczki od czujnika nic nie pomoże, bo wtedy jeszcze uskuteczniasz przerwę, która i tak jest w czujniku do momentu osiągnięcia przez silnik temperatury włączenia wiatraka: 105*C.
Ale skoro zmostkowałeś styki przekaźnika R45 (3 i 5) i wiatrak ożył, tzn, że czujnik jest ok tak, jak i większość wiązki. Sam przekaźnik jest OK?
Piszesz: bezpiecznik OK - a są dwa odpowiedzialne za pracę wiatraka: jeden od zasilania - FD 40A i drugi od sterowania - F12 15A. Jeśli nie to, to trzeba sprawdzić masę podawaną na cewkę przekaźnika R45.
Schematu z oczywistych względów wkleić tu nie mogę, pan Haynes mógłby się doczepić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego sławomirror Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. send help !!!
Stary 30-06-2021, 07:25   #30
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,750
Co mam jest udostępnione na mojej stronie o Fieście mk6. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 12:03.
