20-06-2021, 00:16 | #21 | |
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB
Rocznik: 2006 / 2012
Postów: 485
Odp: Odpływ klimatyzacji .Gdzie znależc?
20-06-2021, 15:32 | #22 | |
Zarejestrowany: 27-03-2014
Model: S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
22-06-2021, 14:08 | #23 | |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 22-07-2016
Model: S-Max
Silnik: 2,3 benzyna + LPG
Postów: 45
30-06-2021, 18:20 | #24 |
Imię: Sławek
Model: S-Max
Postów: 45
Znalazłem u siebie przyczynę.
Kolanko które wchodzi w karoserie latało jak stara k…. Szczelnie nie trzymało się blachy wiec posadziłem je na połowie kilo sylikonu :-) Osuszyłam, zobaczymy co dalej. |
21-07-2021, 10:04 | #25 |
Zarejestrowany: 26-09-2017
Model: Galaxy
Postów: 4
Również u siebie szukam przyczyny zalania dywaników.
U mnie wygląda to następująco: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 1. Odpływ udrożniony. 2. Bodajże 2-jka to słynna klapka, na jej dolnej części jest sucho (swoją drogą jak Wy się do niej dobieracie - trzeba chyba więcej auta rozpruć...). 3. Kapie za to z elementu oznaczonego nr 3, jakby osłona rur, na żywo wygląda to jakby woda pod ciśnieniem uderzała (w kierunku od przodu pojazdu) o jego dolny róg i z niego dopiero kapało dalej. Bez dalszego rozbierania nie namierzę źródła problemu, ale nie wiem, w którym kierunku się pchać. Ktoś ma jakiś pomysł? Ostatnio edytowane przez lukaszst ; 21-07-2021 o 10:06 |
21-07-2021, 10:07 | #26 |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,004
to 3. to nie będzie nagrzewnica? może płyn Ci cieknie, poliż dywanik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak słodki będzie to płyn
21-07-2021, 10:17 | #27 |
Model: Galaxy
Postów: 4
Bez lizania dywanika powiem, że w smaku taki... nijaki (słodki raczej nie). Tak czy inaczej wygląda to na przeciek przy nagrzewnicy.
Ostatnio edytowane przez lukaszst ; 21-07-2021 o 10:52 |
21-07-2021, 13:42 | #28 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,040
Jak kapie z "elementu nr 3", to znaczy, że odpływ nr 1 wcale nie został udrożniony.
Udrożnij odpływ przedmuc***ąc sprężonym powietrzem, wlewając gorącą wodę, itp. Potem sprawdź, czy skropliny faktycznie spływają. |
21-07-2021, 14:56 | #29 |
Model: Galaxy
Postów: 4
Dzięki za sugestie, jeszcze to sprawdzę, bo po udrażnianiu odpływu sprawdzałem lejąc do niego wodę (i leciało spod auta). Może akurat gdzieś zastała się woda wyżej i z obudowy nagrzewnicy gdzieś przedmuchiwało tą wodą stąd takie wrażenie, na razie auto schnie. Zresztą przy nieszczelnej nagrzewnicy powinno mi ubywać płynu chłodniczego?
24-07-2021, 10:28 | #30 |
Zarejestrowany: 14-02-2014
Model: mondeo
Postów: 15
Podobno gdyby to była nagrzewnica to płyn leciałby cały czas podczas pracy silnika (taka opinie słyszałem nie wiem ile w tym prawdy)
Tez mialem ten problem, okazało się że winowajcą było zatkane kolanko i gumowy wężyk. Drożność i przepłukanie zrobiłem woda w dużej strzykawce wpuszczając wodę w ten biały odpływ jaki zostaje po odpięciu kolanka i wężyka. Póki co wydaje się ok zobaczymy co będzie za pare dni. |
