Stary 30-06-2021, 22:01   #1
EmixAnos
Imię: Emilia
Zarejestrowany: 29-06-2020
Model: Transit, Transit, Jumper, Sprinter, Sprinter
Silnik: 2.0 TD (100 KM), 2.5D (68 KM), 2.2 HDi (100 KM), 2.3D (79 KM), 2.2 CDI (82 KM)
Rocznik: 2005, 1988, 2007, 1999, 2005
Postów: 101
Domyślnie Czy z lat 2006-2014 gniją tak samo jak z lat 2000-2006?
Witam wszystkich forumowiczów, przychodzę z nietypowym pytaniem.
Myślę nad sprzedażą swojego Transita z rocznika 2005 z silnikiem 2.0 TD o mocy 100 KM ze względu na problemy z silnikiem jak i samym autem (korozja itp.). Ostatnio zaczęłam się rozglądać za Transitami z lat 2006-2014, na większości egzemplarzy z ogłoszeń korozja zabrała się już do swojej roboty.
Mam pytanie do posiadaczy Transitów z lat 2006-2014, czy korozja postępuje tak samo szybko jak w Transitach z lat 2000-2006? Oraz jaki silnik będzie najmniej awaryjny? Myślałam nad 2.4 TDCi, ale w większości oferowanych Transitów występuje silnik 2.2 TDCi.
PS: Co sądzicie o proponowanych Transitach?:
EmixAnos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2021, 22:09   #2
xman17
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 25-04-2007
Model: Ford Transit t300 Trend
Silnik: 2.2 TDCi
Rocznik: '11/115KM
Postów: 185
Domyślnie Odp: Czy Transity z lat 2006-2014 gniją tak samo jak Transity z lat 2000-2006?
Od dwóch lat mam 2011r. Wcześniej miałem 2002. Tamten gnił nie mówię że nie. A ten który mam w tym momencie miał robiony tylko kawałek sierpu z prawej strony ale to po zimie wyszły dwa purchle. Ogólnie przepłaciłem za auto bo ma ponad 400 tys km i jest krajowe ale jest w stanie bardzo dobrym. Jak kupisz auto najtańsze to licz się z tym że może być syf.
P.s. mam 2.2 115 naped na przednie koła.
Wysłane z mojego SM-A217F przy użyciu Tapatalka
xman17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2021, 22:40   #3
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Czy z lat 2006-2014 gniją tak samo jak z lat 2000-2006?
Napisał EmixAnos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Transity RWD z silnikiem 2,4 były produkowane tylko do 2011 roku, później RWD miały silniki 2,2, tak jak FWD.
Zgredzik
Stary 02-07-2021, 18:00   #4
EmixAnos
Imię: Emilia
Postów: 101
Chciałabym się jeszcze czegoś dowiedzieć na temat korodowania Transita z lat 2006-2014, czy Transity z lat 2006-2014 gniją tak samo jak te z lat 2000-2006?
Stary 08-07-2021, 14:41   #5
wojtek1611
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 05-06-2020
Model: Ford Transit
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 5
Mam 2.2 TDCI z 2009 roku i niestety gnije, chociaż na razie tylko buda. Głównie progi, doły drzwi i okolice przednich kół - to miejsca w których na większości transitów widzę ogniska. Jeśli chcesz mogę zrobić kilka zdjęć tych ognisk.
wojtek1611 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2021, 12:54   #6
eMWuGSM
Avatar eMWuGSM
Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005 Euroline, 2006
Postów: 624
Niestety turecka stal z Otosan nie jest zbyt dobra.
MK6 gniło mniej, szczególnie egz. z Southhampton (UK), choć w większości to były L1H1 w biednych wersjach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Debilizmem jest, że MK6 i MK7 ocynkowane mają tylko elementy wymienne (drzwi, maski), a konstrukcja nośna niestety blacha stalowa.
Zasady forum są po to, żeby je łamać.
Życie pokarało mnie stadem Fordów, lecz wynagrodziło Kotem.
eMWuGSM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2021, 21:57   #7
EmixAnos
Imię: Emilia
Postów: 101
Napisał eMWuGSM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czym się różni biedna wersja od bogatszej? Oraz podobno stal jest niezniszczalna.
Stary 17-07-2021, 23:16   #8
eMWuGSM
Avatar eMWuGSM
Model: Transit
Postów: 624
Jeśli coś ma pełną elektrykę (szyby, lusterka, grzanie rowa, przednia szybe grzaną, ogrzewanie postojowe), klimę to nie jest raczej bieda, a większość jednak to bida z szybami w korbach o elektrycznych lusterkach, klimie to można pomarzyć.
Podobno na akademikach PWr można znaleźć dziewice...
Stary 03-09-2021, 00:03   #9
Kamykkamil16
Avatar Kamykkamil16
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 24-04-2016
Model: Tourneo connect , Transit Mk7
Silnik: C-1.8tdci 90km Powerbox 130, T-2.2 TDCI 130kW GLX
Rocznik: Connect 2005, Transit 2006->
Postów: 86
Dziwne pytanie zadajesz
Do twojej wiadomości kolego Transit z lat 2000 2006 to ta sama buda co Transit z lat 2006 2014 tylko podobnym lifcie wizualnym no i zmianie silnika tak było tak jakby filmiki to praktycznie większość rzeczy jest od 2000-2014 taka sama to sam sobie odpowiedz czy z nią wszystko zależy od tego jak dbasz tak masz
Kamykkamil16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2021, 16:51   #10
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał Kamykkamil16 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To nie jest kolega, ale Koleżanka, więc trzeba być nieco wyrozumiałym, ponieważ Koleżanki mają nieco inny zakres wiadomości technicznych...
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:23.
