Stary 24-05-2021, 20:23   #11
ArkadiuszG
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 24-05-2021
Model: Galaxy
Silnik: EcoBoost 2.0
Domyślnie Odp: serwis ESC, błąd czujników parkowania, błąd asystenta ruszania
Witam, mam podobny problem i chyba także jest to związane z czujnikiem ABS tylko że w Ford Galaxy 2.0 EcoBoost, po uderzeniu przednim kołem w krawężnik od czasu do czasu wyskakują takie same błędy. Postaram się też wymienić czujnik ABS i zobaczymy czy to to będzie powodem.
ArkadiuszG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2021, 11:41   #12
mike_1
Zarejestrowany: 19-06-2017
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0tdci
Postów: 31
mam podobne objawy jak koledzy powyżej. Błąd ESC, pilotaż parkowania awaria i inne pochodne pojawiają się na wyświetlaczach kilka sekund po ruszeniu, ale same znikają po 10sek.
Logi w forscanie pokazują: (jak na obrazku)
Myślę (i mam nadzieję), że to tylko uszkodzony czujnik ABS. Czy po logach można stwierdzić który to jest?
Typ Pliku: jpg IMG_20210628_103418.jpg (74.1 KB, 147 wyświetleń)
mike_1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2021, 21:12   #13
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
U mnie takie błędy generował słaby akumulator.
Stary 01-07-2021, 09:03   #14
djanek
Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mondeo MK5/GOLD-X sedan
Silnik: 2.0 TDCi/180KM
Postów: 536
Angry Odp: serwis ESC, błąd czujników parkowania, błąd asystenta ruszania
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety potwierdzam
Mody: DA, LKA, TSR, DAB+, Convers, TPMS, cyfrowa prędkość, Full FDL, kamera cofania-ful z polami i liniami skrętnymi, APIM64GB-NAVI, ACC & PCA, BLIS & CTA, Lusterka full, już na ukończeniu ambient lighting
djanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2021, 19:34   #15
mike_1
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0tdci
Postów: 31
dzięki za odpowiedzi.
wydaje mi się że aku mam naładowany. ASS zawsze mi się aktywuje, a to zdaje się pierwsze zawodzi przy niedoładowanym akumulatorze. Mimo wszystko dzięki za trop.
Poguglowałem trochę i okazuje się że często uszkodzeniu ulegają same kable. Zdjąłem LP koło poszarpałem za kable, wtyczkę i od 4 dni nic się nie pokazuje.
Stary 24-01-2022, 20:27   #16
sabaciontko
Postów: 1,847
Miałem ostatnio kilka razy nieprzyjemność zobaczenia komunikatów " Błąd ESC " itp. Samochód unieruchamia wszystkie podzespoły powiązane z ABS. Po podłączeniu kompa, okazało się że ABS znikł . Moduł nie odpowiada. Czeka mnie chyba wymiana pompy ABS i mam takie pytanie. Jeżeli wymienię samą pompę a stary sterownik zostanie, będę musiał parować ABS z PCM-em i BCM-em ?
Stary 24-01-2022, 22:48   #17
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Chyba odwrotnie powinieneś zrobić jak pompy nie wykrywa bo wyglada na to że sterownik pada, ktory zreszta jest na pompie. Czyli bez kodowania sie nie obejdzie.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2022, 20:37   #18
sabaciontko
Postów: 1,847
Jednak po dokładnym przejrzeniu instalacji okazało się że problem powodował uszkodzony przewód z Can . Po naprawie kabelka, ABS śmiga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-03-2023, 15:32   #19
Marek1972
Zarejestrowany: 02-04-2022
Silnik: 2,0
Postów: 20
Domyślnie ESC , Active city stop
Cześć Wszystkim . Powiedzcie i proszę co może być przyczyną wyłączenia tych rzeczy w moim mondku asystent ruszania na wzniesieniu , active city stop , ESC serwis , tempomat aktywny przestał również działać . Wjechałem w miękki teren i to się pozaswiecalo . Samochód umyty i nadal to wszystko się pali . Co to może być ? Coś poważnego ?
Marek1972 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2023, 15:55   #20
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,304
Domyślnie Odp: ESC , Active city stop
Czujnik ABS, błędy czytane?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:30.
