Stary 01-07-2021, 14:50   #2471
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Domyślnie Odp: Wady i usterki wieku dziecięcego.
Napisał bidżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W sprawie skrzyni:
uszczelnili i dokręcili jakiś czujnik oleju, chyba ciśnienia
solidne, metaliczne brzęknięcie, czasem jeszcze z odgłosem jakby bak był wklęśnięty i przy odpalaniu się prostował...
Czyli nic się nie poprawiło?
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2021, 16:39   #2472
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
E nie, tak źle to nie jest. Czujnik w skrzyni uszczelnili i dokręcili i teraz skrzynia zaczęła przypominać cywilizację, tzn. nie sprawia wrażenia że żyje swoim własnym życiem, niekoniecznie mającym coś spolnego z resztą samochodu.
A tego brzęknięcia to nawet już nie zgłaszałem, już wcześniej mi mówili kilka razy że "nie mogą odtworzyć problemu".
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2021, 10:20   #2473
Tomek_ST-line
Avatar Tomek_ST-line
Zarejestrowany: 28-10-2018
Model: Focus Turnier ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 150KM
Postów: 237
U mnie tak samo wystepuje ten metaliczny dzwiek przy odpalaniu, raz jest raz nie... ASO powiedzialo ze to normalne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak wszystkie wady tego samochodu...haha
Tomek_ST-line jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2021, 11:37   #2474
None
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-12-2020
Model: Focus Titanium
Silnik: 1.5 150km
Postów: 47
Napisał Tomek_ST-line Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli metalicznych stuków podczas puszczania sprzęgła i jazdy nie słyszysz?
None jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2021, 12:06   #2475
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
Napisał None Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak dobrze kojarzę, kolega ma automat, tak jak i ja.
A te stuknięcia to chyba w każdym nowym Fordzie są, ile razy dostawałem auto zastępcze z ASO (a z moim Focusem to było DUŻO RAZY), to było to stuknięcie słyszalne. Podobnie przy zmianie biegów, szczególnie 1-2-3. Nie ważne czy to była Kuga, Fiesta czy Ecosport.
Z drugiej strony (pisałem to już kiedyś o tym) rozmawiałem na ten temat krótko z mistrzem serwisu i mówił, że ktoś się upierał przy tym żeby mu to naprawić i w końcu podmienili jakieś śruby na dłuższe i że koniec końców się to uspokoiło. Ale więcej nie wiem.
Stary 02-07-2021, 12:08   #2476
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,786
mi nic nie stuka. manual 1,5 150km, prod 08.2019. przebieg 18k.
AdoKrycha007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2021, 14:11   #2477
Tomek_ST-line
Postów: 237
Moj to automat wiec podczas jazdy nie slychac stukow.
Pojawiaja sie tylko podczas odpalania.
Stary 08-07-2021, 20:35   #2478
ucieszko
Avatar ucieszko
Zarejestrowany: 01-12-2019
Model: Focus MK4 active kombi
Silnik: 1.5 EB 3R
Postów: 138
Ubiłem kolejnego świerszcza. Brzęczały linki od składania oparcia kanapy. Są napięte jak struny pod plastikiem na nadkolu. Nic nie pomaga pianka, którą są fabrycznie owinięte. Trzeba dać więcej.
ucieszko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2021, 17:51   #2479
Matn90
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Focus Mk4/Mondeo Mk3(ojca)
Silnik: 1.5 ecoboost (150)/1.8 Duratec (125 hp)
Rocznik: 2019/2006
Postów: 30
Czy ktoś może wie czy w czwórce komunikaty o awariach pojawiają się jak w trójce pomiędzy zegarami?
Wczoraj po aktualizacji synca (nie mogłem pobierać ze strony Forda i jedynie za pomocą mobilnego modemu wifi) byłem w stanie przeprowadzić aktualizacje i przy podłączeniu Ford Pass pobrało mi dwa błędy, które jednak jestem pewny, że nigdy nie wyskoczyły na zegarach:
-usterka systemu ładowania:
-lampa ostrzegawcza usterki-wymóg prawny
Czy to pierwsze może być od aktualizacji bez włączonego silnik? Jednak auto bylo świeżo pod trasie okolo 90 km, więc raczej nie powinno paść po 15 minutach od wyłączenia silnika...
To drugie to jednak dla mnie zagadka całkowita czy to jeat akcja serwisowa? Bo niby w Fordpass pojawiają się z żółtym kolorem i usterki i akcje serwisowe...
Jak wchodzę w ford pass to nie ma żadnych ostrzeżeń... Dzwoniłem dzisiaj do ASO i mieli oddzwonić, ale na razie jeszcze nie oddzwonili...
Ostatnio edytowane przez Matn90 ; 19-07-2021 o 22:06 Powód: niedziałające linki
Matn90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2021, 19:17   #2480
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
A jaką wersję SYNC załadowałeś?
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:16.
