Stary 02-07-2021, 02:30   #1
Maciej9933
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 06-06-2021
Model: Kuga MK2 150KM 4x4
Postów: 9
Domyślnie Zegary od benzyny czy od diesla
Zastanawia mnie jedna rzecz w moim S-Maxie. Mam benzyne 2.5t 220km, a zegary pokazują skalę obrotów do 6tys, a nie do 8. Czym jest to spowodowane? Czy to wynik uprzedniej wymieniany zegarów? Na zdjęciu widać też kontrolkę świec żarowych. Generalnie przy 140km/h mam około 3tys obrotów więc chyba to norma, ale ciekawi mnie dlaczego taki zakres obrotów.
Typ Pliku: jpg IMG20210622214243.jpg (77.2 KB, 71 wyświetleń)
Maciej9933 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2021, 05:21   #2
Khiav
Avatar Khiav
Zarejestrowany: 06-11-2020
Model: SMax
Silnik: 2.5t
Postów: 109
Domyślnie Odp: Zegary od benzyny czy od diesla
Przecież to są ewidentnie zegary od klekota.
Khiav jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2021, 07:26   #3
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Dobra promka na auto była :-)
Stary 03-07-2021, 00:15   #4
Maciej9933
Imię: Maciej
Postów: 9
No tak myślałem, że coś nie tak. Z historii po ViN przebieg się nie zgadzał, ale to było widać, że zaniżone o kilkadziesiąt tyś. 230 jak kupiłem, ale na 300 wyglądał. Skusiłem się i tak na te autko. Silnik pracuje ładnie, spalanie też w normie. Przy pierwszym spotkaniu auta z mechanikiem okazało się, że silnik był wymieniony i jest on z volvo- tak wiem, te silniki są z Volvo. Żadnych wycieków, wszystko działa jak należy. Prócz tego, że zegary są z diesla to wskazania będzie pokazywał faktyczne jakie są? Rozumiem, że na obroty nie ma co patrzeć przy tych zegarach? Bo jak to sie ma w takiej sytuacji do benzyniaka?
Stary 03-07-2021, 05:56   #5
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,043
Jesli nie bylo rzezbione w tarczkach to wszystkie wskazania beda pokazywane poprawnie i proporcjonalnie.
Dyskomfort to jazda do odcinki na obrotomierzu czyli osiagasz koniec obrotomierza a silnik nadal pozwala krecic wyżej.
Stary 03-07-2021, 08:04   #6
Maciej9933
Imię: Maciej
Postów: 9
Na szczęście nie lecę do odcinki =) nie katuje silnika i turbiny. W zasadzie mój pierwszy wóz z takim silnikiem. Wcześniej była nieco słabsza corsa 1.4 60km �� haha
Rozglądałem się za zegarami z benzyniaka i zauważyłem, że słaba dostępność. Pewnie dlatego dieslowski wstawili, bo taniej i więcej.
Jak będę miał okazję, to spróbuję na co stać S-Maxa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zobaczę przy okazji jak się zachowuje obrotomierz
Stary 03-07-2021, 13:52   #7
Antej
Postów: 9,043
6k ppm to nie jest jakiś wyczyn w benzynie, czerwone pole zaczyna się przy 7k.
Małą benzynę mam, duże benzyny mam tylko w angliku.
C+ w benzynie też nie ma za dużo.
Stary 03-07-2021, 17:16   #8
Khiav
Avatar Khiav
Model: SMax
Silnik: 2.5t
Postów: 109
Nie wiem czy połowa obrotomierza to "katowanie". Ale jak w ten sposób "naprawiali" zegary, to bym się zainteresował pozostałą częścią auta.
Stary 04-07-2021, 11:10   #9
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,529
Moze ten silnik, co wstawili, akurat pod ten zegar pasuje. Z 2.5 moze 1.5 jest ��
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2021, 20:28   #10
Maciej9933
Imię: Maciej
Postów: 9
Mi sie rozchodzi tylko dlaczego na moich zegarach jest maks 6k obrotów a nie 8. To benzyna w końcu czy diesel? W C+ w benzynie ile masz? Moja corsa miała 7k obrotów w benzynie a 1.4 silnik, a tu mam 2.5 i jest 6k.
Napisał Khiav Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Polecam czytać ze zrozumieniem. Skąd żeś wziął katowanie silnika w połowie obrotomierza? Mowa jest o odcince. Jak tak czytasz kazde posty i się wypowiedasz to jesteś udany jak nic.
Takie odpowiedzi to już widzę, że są na siłę i nic nie wnoszą
Napisał szynszyl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
moze tak zrobili. Już wyżej Antej napisał, że jak nie było grzebane to powinno być ok. Będę to sprawdzac, ale jakoś za tydzień dopiero będę mogl
Ostatnio edytowane przez Maciej9933 ; 04-07-2021 o 20:33
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:59.
