Stary 01-07-2021, 13:00   #2521
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,419
Domyślnie Odp: Wady i usterki wieku dziecięcego.
U mnie jest ten sam problem przy odpalaniu - dość solidne, metaliczne brzęknięcie, czasem jeszcze z odgłosem jakby bak był wklęśnięty i przy odpalaniu się prostował...
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2021, 13:50   #2522
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX / Focus Active
Silnik: 2.0 Twin Turbo / 1.5 EB
Rocznik: 2020 / 2020
Postów: 1,493
Napisał bidżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W sprawie skrzyni:
uszczelnili i dokręcili jakiś czujnik oleju, chyba ciśnienia
Czyli nic się nie poprawiło?
S-MAX: Sync3.4 /DAB+ /ACC /PCA /HUD /BLIS /CTA /FrontCAM /AmbientLED /AntySS /TCU /BOX
FOCUS: FullAmbientLED /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /AntySS /NAVI / Alarm z czujnikami /BOX /FrontCAM /hak
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2021, 15:39   #2523
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,419
E nie, tak źle to nie jest. Czujnik w skrzyni uszczelnili i dokręcili i teraz skrzynia zaczęła przypominać cywilizację, tzn. nie sprawia wrażenia że żyje swoim własnym życiem, niekoniecznie mającym coś spolnego z resztą samochodu.
A tego brzęknięcia to nawet już nie zgłaszałem, już wcześniej mi mówili kilka razy że "nie mogą odtworzyć problemu".
Stary 02-07-2021, 09:20   #2524
Tomek_ST-line
Avatar Tomek_ST-line
Zarejestrowany: 28-10-2018
Model: Focus Turnier ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 150KM
Postów: 237
U mnie tak samo wystepuje ten metaliczny dzwiek przy odpalaniu, raz jest raz nie... ASO powiedzialo ze to normalne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak wszystkie wady tego samochodu...haha
Tomek_ST-line jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2021, 10:37   #2525
None
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-12-2020
Model: Focus Titanium
Silnik: 1.5 150km
Postów: 47
Napisał Tomek_ST-line Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli metalicznych stuków podczas puszczania sprzęgła i jazdy nie słyszysz?
None jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2021, 11:06   #2526
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,419
Napisał None Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak dobrze kojarzę, kolega ma automat, tak jak i ja.
A te stuknięcia to chyba w każdym nowym Fordzie są, ile razy dostawałem auto zastępcze z ASO (a z moim Focusem to było DUŻO RAZY), to było to stuknięcie słyszalne. Podobnie przy zmianie biegów, szczególnie 1-2-3. Nie ważne czy to była Kuga, Fiesta czy Ecosport.
Z drugiej strony (pisałem to już kiedyś o tym) rozmawiałem na ten temat krótko z mistrzem serwisu i mówił, że ktoś się upierał przy tym żeby mu to naprawić i w końcu podmienili jakieś śruby na dłuższe i że koniec końców się to uspokoiło. Ale więcej nie wiem.
Stary 02-07-2021, 11:08   #2527
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Postów: 1,524
mi nic nie stuka. manual 1,5 150km, prod 08.2019. przebieg 18k.
Stary 02-07-2021, 13:11   #2528
Tomek_ST-line
Postów: 237
Moj to automat wiec podczas jazdy nie slychac stukow.
Pojawiaja sie tylko podczas odpalania.
Stary 08-07-2021, 19:35   #2529
ucieszko
Avatar ucieszko
Zarejestrowany: 01-12-2019
Model: Focus MK4 active kombi
Silnik: 1.5 EB 3R
Postów: 138
Ubiłem kolejnego świerszcza. Brzęczały linki od składania oparcia kanapy. Są napięte jak struny pod plastikiem na nadkolu. Nic nie pomaga pianka, którą są fabrycznie owinięte. Trzeba dać więcej.
ucieszko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2021, 16:51   #2530
Matn90
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Focus Mk4/Mondeo Mk3(ojca)
Silnik: 1.5 ecoboost (150)/1.8 Duratec (125 hp)
Rocznik: 2019/2006
Postów: 30
Czy ktoś może wie czy w czwórce komunikaty o awariach pojawiają się jak w trójce pomiędzy zegarami?
Wczoraj po aktualizacji synca (nie mogłem pobierać ze strony Forda i jedynie za pomocą mobilnego modemu wifi) byłem w stanie przeprowadzić aktualizacje i przy podłączeniu Ford Pass pobrało mi dwa błędy, które jednak jestem pewny, że nigdy nie wyskoczyły na zegarach:
-usterka systemu ładowania:
-lampa ostrzegawcza usterki-wymóg prawny
Czy to pierwsze może być od aktualizacji bez włączonego silnik? Jednak auto bylo świeżo pod trasie okolo 90 km, więc raczej nie powinno paść po 15 minutach od wyłączenia silnika...
To drugie to jednak dla mnie zagadka całkowita czy to jeat akcja serwisowa? Bo niby w Fordpass pojawiają się z żółtym kolorem i usterki i akcje serwisowe...
Jak wchodzę w ford pass to nie ma żadnych ostrzeżeń... Dzwoniłem dzisiaj do ASO i mieli oddzwonić, ale na razie jeszcze nie oddzwonili...
Ostatnio edytowane przez Matn90 ; 19-07-2021 o 21:06 Powód: niedziałające linki
Matn90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:53.
