Stary 02-07-2021, 17:42   #5741
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,039
Tu jest odpowiedź czym jest moduł z aukcji.
Co kupić...wyjąć Denso , włożyć Nx DVD albo zwykle Sony plus panel klimatronika.
Dołożyć leniucha, moduł BT z obsługą muzyki z USB i przez BT, mikrofon i manetkę.
Robota na 2h, potrzebny tylko duży karton na wszystkie części z półki, i odpowiednie finanse.
Stary 23-07-2021, 20:38   #5742
Lukaszh
Zarejestrowany: 07-02-2020
Model: S-Max Mk2
Silnik: 2.0 Biturbo
Postów: 4
Pewnie źle szukam, ale po prostu nie umiem znaleźć.
Mam radio SONY o danych:
04-05-02
BL 02-05-44
CD 3.0.0D L
FB 06.00
EQ 30
ALIGN
08/06/2007.
Auto fabrycznie bez BT/VC. Znalazłem przyłącze do modułu.
Mam na oku moduł CS7T-14D212BC.
Nie zależy mi na USB, chciałbym tylko, by działał zestaw głośnomówiący oraz streaming muzyki z telefonu.
Oczywiście manetkę dokupię i mikrofon też będzie.
Czy to wszystko spasuje ze sobą, czy będzie lipa?
Lukaszh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2021, 21:11   #5743
Antej
Postów: 9,039
Sony za stare
wiązka najpewniej też do przerobienia z mono, ostatecznie pajączek do wymiany (ale nie wierzę że tak będzie)
Taniej i szybciej będzie zrobić/kupić leniucha
Ostatnio edytowane przez Antej ; 23-07-2021 o 21:13
Stary 24-07-2021, 08:16   #5744
Lukaszh
Model: S-Max Mk2
Silnik: 2.0 Biturbo
Postów: 4
Sony za stare
Ale z leniuchem będzie działało na radiu z tym softem?
Bo jeśli nie, to czy plan minimum zadziała - sam zestaw głośnomówiący - czyli moduł 488 z 7 na początku?
Stary 24-07-2021, 10:37   #5745
Antej
Postów: 9,039
Nie cytuj całych postów.
To ze jest złącze do BT nie oznacza ze masz pełną instalację do mukrofonu.
Pajączek tez bedzie na without BT/VC
To wszystko rozwiąże leniuch.
Na deser
To sony nie obsłuży zmiennego pin. Koniec.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 24-07-2021 o 10:40
Stary 24-07-2021, 18:30   #5746
Lukaszh
Model: S-Max Mk2
Silnik: 2.0 Biturbo
Postów: 4
Dzięki za info. Czyli wszystko jasne. Odpuszczam.
Podczas poszukiwań znalazłem instalację i sterownik do zestawu BURY cc9060. Poszperałem trochę i okazuje się, że warto to ponownie uruchomić. Idę w tym kierunku.
Jeszcze raz dzięki za podpowiedzi.
Stary 05-08-2021, 18:09   #5747
DJ Pietrek
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 04-12-2015
Model: S max
Postów: 12
Domyślnie Moduł BT z USB - podłączenie i problem z parowaniem telefonu
Cześć, mam problem z podłączeniem modułu BT z USB do mojego radia Sony CD 6000 bez zmieniarki. Wiem ze jest sporo podobnych tematów, ale niestety nie znalazłem w nich odpowiedzi na moje pytania. Z samym podłączenie fizycznym nie było problemu. Niezbyt łatwy dostęp, ale się udało. Problemy zaczynają się przy parowaniu.
NR NOWEGO MODUŁU BT: CS7T-14D212-AD
Po pierwsze, jak podłączyłem nowy moduł wraz z kablem USB, telefon nie chce się sparować z radiem. Na wyswietlaczu convers opcja AUX zmieniła pozycje z ostatniej na pozycje trzecią zaraz po telefonie (nie wiem czy to ma jakieś znaczenie)
Po drugie, gdy telefon odnajduje BT i wpisuje kod 0000 to radio przełącza się na aux samoczynnie, jeszcze przed zatwierdzeniem PINu na telefonie i wyskakuje komunikat o błędnym pinie.
Po trzecie, czy istnieje możliwość zresetowania tego modułu.
Po czwarte, czy ten moduł obsługuje język polski? Jeśli tak to jak to ogarnąć.
Po piąte, czy znajdę jakiegoś „szpeca” w Krakowie który będzie mógł mi z tym pomoc?
Po szóste, czy jak już uda się to wszystko podpiąć i uruchomić to czy muszę aktualizować convers+ żeby zauważył port USB czy samoczynnie ogarnie że się pojawił?
I po siódme czy przez ten moduł mogę odtwarzać muzykę z telefonu przez BT?
Ogólnie zastanawiam się gdzie zamontować port USB ale chyba koniec końców zdecyduje się na schowek pasażera, blisko, nie ma potrzeby ciągnąć kabla przez pół auta do schowka w podłokietniku. Widziałem też ze jeden kolega zamontował w schowku na desce rozdzielczej.
Z góry dziękuje za pomoc w temacie.
DJ Pietrek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2021, 20:28   #5748
Antej
Postów: 9,039
Domyślnie Odp: Moduł BT z USB - podłączenie i problem z parowaniem telefonu
Napisał DJ Pietrek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i na tym należy zakończyć wywód
6000CD to nie sony, a rok 2007 skutecznie zaprzecza możliwości obsługi modułów stereo ze zmiennym PIN
czyli potrzeba
zmiany wiązki na stereo
zmiany radia na sony z obsługą zmiennych PIN (były takie bez tej funkcji)
zmiany konfiguracji parametrów auta
prawdopodobnie zmiany konfiguracji modułu BT
C+ można zostawić w spokoju, chyba że ma stary soft, to warto go uaktualnić
co i jak dopiero co opisywałem
Ostatnio edytowane przez Antej ; 05-08-2021 o 20:35
Stary 05-08-2021, 23:52   #5749
DJ Pietrek
Imię: Piotrek
Model: S max
Postów: 12
Całkiem możliwe że pomyliłem nazwę radia. Mam radio Sony mp3 czarne z czerwonym wyświetlaczem który obsługuje BT, posiadam tez na manetce kierunkowskazu przyciski od sterowania telefonem i voice control. Jak sprawdzić czy moja instalacja jest stereo czy mono? Muszę przyznać że w tego typu tematach jestem laikiem, ale staram się sobie jakoś radzić. Z tematu który podesłałeś zobaczyłem ze mam taki sam zestaw jak na zdjęciach pokazywał kolega z forum. Z tego co zrozumiałem to powinno wystarczyć jeśli nie będę musi przerabiać wiązki.
Stary 05-08-2021, 23:55   #5750
Antej
Postów: 9,039
Przeczytaj jeszcze raz i potem jeszcze raz co napisałem.
Wiązka i radio sa za stare.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:32.
