Stary 02-08-2017, 22:47   #21
adrian1507
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 31-10-2015
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 23
Domyślnie Odp: Przepalający się bezpiecznik F8,wentylator sprawny
Mechanik stwierdził,że winne mogą być świece żarowe,ponieważ po odpieciu świec bezpiecznik jest cały sprawny ale sprawa jest taka,że ta uwalona świeca była niepodłączona i zaślepiona.w takim przypadku to nadal mogą być świece??
Ostatnio edytowane przez adrian1507 ; 02-08-2017 o 23:02
adrian1507 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2017, 06:19   #22
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Napisał adrian1507 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Świec w aucie jest cztery. Dlaczego nie poszedłeś za radą kolegów i nie odlaczyleś w ogóle świec?
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2017, 13:46   #23
adrian1507
Imię: Adrian
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 23
Bo może dlatego,że siedzę w robocie za granica i nie mam dostępu dp samochodu.wyszło,że nie jedna a dwie świece są urwane i ta jedna była podpieta i prawdopodobnie ona jest przyczyna tego problemu.
Stary 04-08-2017, 14:26   #24
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 09-03-2012
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 504
A nie mówiłem...?
Im wolniej jedziesz tym dłużej na Ciebie patrzą
Dombek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2017, 22:33   #25
adrian1507
Imię: Adrian
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 23
No tak masz rację.ja bym to sprawdził jakbym miał możliwość.ale tak na przyszłość dla ludzi jakby kogoś spotkało coś podobnego
Stary 05-08-2017, 01:12   #26
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Model: Mondeo MK V
Postów: 504
Najważniejsze że nikt nie naciągnął Cię na jakieś większe i niepotrzebne naprawy/wymiany.
Stary 03-05-2020, 14:20   #27
mielke
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 06-02-2009
Silnik: 2.0 Duratec HC
Postów: 88
Auto to modneo mk3 2001 2.0 TDDi 115KM podwójne wentylatory
Odkopie temat bo mam podobną usterkę (przepalający się bezpiecznik 60 w komorze silnika). Nie załączają mi się wentylatory ani przy włączeniu klimy ani przy odpięciu czujnika w głowicy (odpinałem na zimnym silniku i po 10 sekundach nic, cisza)
U mnie po odpięciu świec żarowych (główny przewód na śrubie) auto kręci ale nie odpala(co mnie trochę dziwi że nie chce odpalić po odpięciu świec). Świece wymieniane rok temu na nowe. Próbowałem odpinać po kolei świece ale jak ma odpięte 2(obojętnie jakie) to też już nie chce odpalić. Podgrzewacz płynu mam odpięty (kostkę od niego wypiąłem). Nie mam podgrzewaczy spryskiwaczy. Męczę się z tym od sierpnia zeszłego roku, i nie mogę dojść dlaczego pali mi ten bezpiecznik. Diody oby dwie zmieniałem na inne bezpieczniki o których pisano też zmieniałem na nowe. Poza tym bezpiecznikiem 60A tam do testów wsuwałem kawałek przewodu nie za grubego który po przekręceniu na zapłon topił się (może po prostu był za cienki). Oczywiście po odpaleniu na zimnym silniku chmura duszącego niebiesko-białego dymu.
Zastanawia mnie fakt że nawet po odpięciu czujnika na głowicy wentylatory nie ruszyły(może przewód już nie łączy w bezpieczniku).
Mam w domu zwykły multimetr marketowy czy nim dam radę zmierzyć ten opór na wkręconych świecach w głowicę ? Jeśli tak to w jaki sposób to zrobić ?
Mam też wentylatory podpięte na "krótko" z przewodami wyprowadzonymi do kabiny, ale te przewody ( około 2x1,5)grzeją się jak chcę uruchomić wentylatory.
Czy to oznacza że problem jest w samych wentylatorach(że stawiają za duży opór i są do wymiany) ?
§23
Ostatnio edytowane przez mielke ; 03-05-2020 o 14:23
mielke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2020, 14:27   #28
rajman
Avatar rajman
Model: Focus MK4
Postów: 1,448
To oznacza że masz coś podrutowane i dlatego masz problemy.
Nie może tak być ze po odpięciu świec auto nie pali, a jakieś patenty z kablami w kabinie na krótko to proszenie się o pożar.
Proponuję zacząć od sprawdzenia wentylatorów i ich wyeksploatowania i później sprawdzania wiązki pod kątem przerwy. Tu prostego rozwiązania nie będzie poza zepchnięciem auta w szczęki złomiarza.
Stary 03-05-2020, 16:34   #29
mielke
Imię: Rafał
Postów: 88
Z tego co wiem nie mam nic po drutowane w kabinie, choć ostatnio nie mogłem się podłaczyć forscanem pod auto.
Mam dołożone tylko grzane siedzenia, czujnik deszczu/zmierzchu, climatronica i składane lusterka.
Wszystko zrobione zgodnie z opisami na forum
Mam jeszcze jedno pytanie
Czy tak wyglądająca świeca może robić zwarcie lub inna która jest wkręcona w to samo gniazdo co ta ze zdjęcia ?
§23
Ostatnio edytowane przez mielke ; 03-05-2020 o 16:38
Stary 02-07-2021, 21:34   #30
Suchy-Wawa
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 30-01-2017
Model: Mondeo MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Domyślnie Bezpiecznik F8 60A
Cześć. Proszę o informację. Potrzebuję kupić bezpiecznik F8 60A odpowiedzialny za wentylatory i świece żarowe. Czy tylko oryginał będzie pasować, czy można kupić podobny zamiennik typu Japval ?
Pozdro.
Suchy-Wawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bezpiecznik , mk3 , tddi , wentylator
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:59.
