#21 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,064
Sprawdź przelotkę gumową między klapą a resztą auta.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#22 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 02-07-2021
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 TDDI 66kw
Rocznik: 2000
witam,
focusa mam od 2 dni i mój problem jest taki że przycisk klapy bagażnika po naciśnięciu daje sygnał (przewodem czarno żółtym) do modułu komfortu (GEM) i centralkę słychać jak robi "klik", a następnie nic się nie dzieje. po rozebraniu zamka w bagażniku jest już przewód czarno niebieski, i od zamka w klapie jest łączność na czarno niebieskim przewodzie aż do "kostki" która jest koło nóg kierowcy (przykręcona śrubą dziesiątką) a nie potrafię znależdż łączności od sterownika do tej kostki czy ktoś może mi pomóc jak mogę rozwikłać swój problem? Z GÓRY DZIĘKUJĘ |
#23 | |
![]() Imię: Waldek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 356
#24 |
![]() Imię: Paweł
Model: Focus mk1
Rocznik: 2000
#25 |
![]() Imię: mm
Zarejestrowany: 13-01-2014
Model: zetec
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 2000
Pewnie już to było ale nie mogę znaleść takiego problemu. Klapa bagażnika nie otwiera się z przycisku ani z pilota oraz swieci się lampka informacyjna ze drzwi są otwarte. Wiązka jest przedłużona w miejscu gdzie się przełamywała ale to nie pomogło. Ostatnio edytowane przez kowalito ; 06-09-2021 o 15:58 |
#26 |
![]() Imię: jan
Zarejestrowany: 12-02-2014
Model: focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 109
Witaj co do otwierania klapy bagażnika ,własnie dzisiaj sprawdzałem u siebie bo tez ud paru dni nie mogłem otworzyć z przycisku z kabiny.stwierdziłem że po wyciągnięciu przycisku i rozłaczeniu z resztą zwarłem przewodem 2 piny i się bagażnik otworzył ,
to zn.wyłącznik szrot. Co do lampki to być może wyłącznik w zamku nie jest ,wyłączany przez popychacz i jest stale w pozycji na styk . To są moje sugestie . Pozdrawiam |
