![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST/Focus Active
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,555
Cześć,
Czy koledzy się orientują co trzeba wymienić/dołożyć do SYNC3 aby doposażyć system w nawigację? Ps. Wiem o AA, interesuje mnie wbudowana nawigacja.
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,010
Wymiana sync3 na sync3 z navi (64GB pamięci)?
Ewentualnie wlutowanie kości pamięci i ogranie przez któregoś z fachowców z forum. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Ostatnio edytowane przez zmulim ; 03-07-2021 o 16:27 |
![]() Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,753
Z tego co pisał tedik niektóre apimy nie mają nawet żyroskopu więc może to nie tylko kwestia pamięci być.
![]() Imię: Piotr
Postów: 3,010
Więc w tym wypadku pozostaje najpewniejsza opcja - wymiana Sync3 na taki z navi.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
![]() Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,555
A jak wygląda sprawa anteny i instalacji?
Wymiana Plug&Play czy trzeba coś ciągnąć lub wymienić? Żyroskop chyba jakiś jest - obraca się "busola" - chyba że rozwiązanie bazuje na GSM... Mam moduły: TCU: LB5T-14G087-XF APIM: 5U5T-14G371-AKC Jak rozpoznać SYNC3 do focusa mk4 z 64GB pamięci?
![]() ![]() Ostatnio edytowane przez tombalt ; 03-07-2021 o 16:41 |
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,753
Jeśli jest wzywanie pomocy to mi się wydaje że antena może być ok.
Jaka masz pojemnosc apim ? Jak 32 GB to może uda się reformatem z cyanlabs ograć nieco obcięty soft i navi ruszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bump: P.s Zapytaj bezpośrednio tedika. Będziesz wiedział dokładnie. |
#7 |
![]() Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,555
Był jakiś plik do sprawdzania ile jest pamięci... Muszę go poszukać i sprawdzę.
#8 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 17,699
![]() Cytat:
"Budżetowy" oznacza jedynie połowę RAM (1GB zamiast 2GB) oraz brak WBUDOWANEGO żyroskopu. Urządzenie wtedy korzysta z żyroskopu zawartego w ABS - ale taki żyroskop nie pozwala na użycie navi. Generalnie urządzenie Sync3 "budżetowe" NIE NADAJE SIĘ DO PRZERÓBKI NA WERSJĘ Z NAVI. Za dużo roboty i zachodu. Reszta (antena GPS) jest "na swoim miejscu" i nic nie trzeba dokładać - jedynie wymienić APIM na wersję z navi i zaprogramować pod auto.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem ![]() ![]() |
#9 | |
![]() Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,555
![]() Cytat:
Dobrze wiedzieć że jest to jedynie kwestia podmiany APIM.
#10 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 02-10-2021
Silnik: 1.0
Witam.
Nigdzie nie mogę znależć odp na moje pytanie . Może tutaj mi ktoś pomoże. Chodzi mi o to czy w fokusie mk4 w niżej wersji wyposażenia da się ten kalkulator na desce rozdzielczej zamienić na na ten większy ekran, tablet?czy to jest kwestia plug&Play czy coś więcej? |
