Stary 29-06-2021, 21:20   #101
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Domyślnie Odp: Klimatyzacja nie działa w upalne dni.
Temperatura zewnętrzna i jej czujnik jest w lusterku zewnętrznym prawym, raczej to nie to wg mnie
Stary 29-06-2021, 21:57   #102
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Domyślnie Odp: Klimatyzacja przestała chłodzić
Jutro odłączę ten sensor z podszybia i zobaczę co się będzie działo.
Stary 29-06-2021, 22:00   #103
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Możesz sprowadzić jak czujniki pokazują niskie i wysokie ciśnienie.
Może też być coś z przewodami, gdzieś lekko uszkodzony lub punkty masowe zaśniedziałe.
Mi Focus też zrobił numer w zeszłą niedzielę co było po 34°C, jechałem w trasę 1kkm i po 100km błąd P0299 (zbyt niskie ciśnienie doładowania), przyszedł wieczór i ochłodzenie i był spokój. Teraz w weekend poprawiłem punkty masowe i czekam na kolejne upały.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2021, 12:14   #104
Fawa
Zarejestrowany: 19-03-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 TDCI 95KM T3DA1L
Rocznik: 05.2011
Postów: 127
Panowie panowie. A ja mam inny problem. Kima a temp silnika.
Mk3 focus 1.6 tdci 95koni. Przy wlaczonej klimie potrafi mi schlodzic temp plynu wg testu wskaznikow nawet na 78 stopni. Podczas jazdy mam 79 - 80, sporadycznie 81, 82. Bez klimy wszystkl dziala ok. Potrafi podczas jazdy rozgrzać soe nawet do 90 stopni. Klima wlaczona, wiatrak pracuje i silnok nie rozgrzewa sie do temp otwarcia termostatu 84stopniie.
Czy to normalne ze wiayrak tak chlodzi silnik?
Pytam bo w sumiw nie wiem. Termostat ori fordowy wymienialem sam w marcu wrwz z rozrzadem i pompompa wody tez ori ford.
Najgorsze ze przy tych lekkich wahaniach temp wskazowka reaguje dość mocno. Potrafi zejść do cwiartki drugiej polowu ptzy 78 stopniach
Fawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2021, 17:02   #105
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
podłącz sobie klimę do zegarów wypnij bezpiecznik wentylatora \ wentylatorów i zapuść klimę. przy 30 barach na wysokim ciśnieniu radzę odsunąć się od maski.
to dlatego wiatrak będzie napierdzielał jak włączysz klimę do umarcia bo inaczej rozwali układ
Stary 03-07-2021, 18:30   #106
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,431
Domyślnie Odp: Nie działa klimatyzacja
Napisał pretorian2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
forscanie, tj. jest cały czas w pozycji OFF, przy próbie wciśnięcia ON jest aktywny tylko gdy go wciskam a po puszczeniu znów jest na OFF - nie wiem o czym to może świadczyć.
bardzo dobry odczyt. To świadczy o tym, że sam przycisk jest w 100% sprawny.
Napisał kch14 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może czegoś nie sprawdziłem po drodze. Biorąc pod uwagę test z pkt. 6 powyżej, wydaje się że przyczyną jest układ sterujący całą klimatyzacja, jakimiś zaworami etc.
Z góry dziękuję za sugestie i pomoc.
tak, nie sprawdziles zaworu regulacji wydajności sprężarki. Podłączyć manometr pod zlacze LP i sprawdzić ciśnienie przy pracującej klimie. Musi być w okolicach 2-2,5bar. Zapewne jest powyżej 3-4 barów i dlatego klima nie chłodzi bo sprezarka nie zasysa rozprezonego czynnika. Wymienić zawór, napełnić klime i powinno byc ok.
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 03-07-2021 o 18:33
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2021, 19:20   #107
Fawa
Model: Focus mk3
Rocznik: 05.2011
Postów: 127
Ja rozumiem ze wzrastaja cisnienia w klimie bez wentylatora ale czy on moze az tak mocno mi chlodzic plyn skoro termostat nie puszcza plynu na chłodnice.
Innymi slowy. Czy u innych w fokach mk3 1.6 tdci spada temperatura silnika na wlaczonej klimke?
Stary 03-07-2021, 19:24   #108
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,431
U mnie trzyma ok. 85st niezależnie czy wiatrak chodzi czy nie. Wskaźnik ani drgnie.
Wygląda na to , że masz coś nie tak z termostatem.
I staraj się pisać wolniej poprawnie. Nie rażą Cie te literówki? Nie chodzi o polskie znaki.
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 03-07-2021 o 19:27
Stary 03-07-2021, 19:34   #109
Fawa
Model: Focus mk3
Rocznik: 05.2011
Postów: 127
Termostat wymieniony w marcu na ori fordowy. Bylo by dziwne ze po otwarciu zacina sie i zostaje otwarty a jak ostygnie to zamyka sie i otwiera przy 84 bez klimy. Za literowki przepraszam. Pisze dosc szybko na telefonie i slowni czasami niewyrabia
Stary 03-07-2021, 21:00   #110
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Po co piszesz szybko na telefonie?
klimatyzacja , klimatyzacja focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:30.
