Stary 01-07-2021, 20:25   #1
Invisilorm
Zarejestrowany: 01-07-2021
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 4
Domyślnie 1.6 TDCI klimatyzacja - brak bezpiecznika i brak okablowania w BCM
Witam. Mam bardzo specyficzny problem z klimatyzacją w swoim Focusie. Mianowicie klimatyzacja normalnie działała sobie przez kilka lat od momentu zakupu po czym przestała działać co objawiło się przede wszystkim brakiem klimy i brakiem specyficznego dźwięku załączania się kompresora. Dziś postanowiłem sprawdzić bezpieczniki i po ogarnięciu schematu ku memu zaskoczeniu okazało się, że nie ma w moim Focusie tego bezpiecznika, miejsce, w którym powinien być jest puste - brak bezpiecznika i brak okablowania. Poniżej zamieszczam zdjęcia. Nie wiem czy to zostało w tym przypadku jakoś specyficznie zmajstrowane czy co, ale jest to o tyle dziwne, że klimatyzacja normalnie działała, więc albo z perspektywy elektryki było to inaczej zorganizowane i inny bezpiecznik za to odpowiada, albo jakiś mechanik wywinął mi psikusa. Jeśli ktoś z was spotkał się z czymś takim lub ma jakiś pomysł co do tego psikusa to prosiłbym o rady. Inna kwestia czy ponowne okablowanie tego bezpiecznika jest drogie? Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Invisilorm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2021, 20:47   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Domyślnie Odp: 1.6 TDCI klimatyzacja - brak bezpiecznika i brak okablowania w BCM
Brakujący u Ciebie bezpiecznik jest od grzałki PTC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-07-2021, 23:06   #3
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,036
Napisał Invisilorm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wystarczyło odwrócić pokrywę skrzynki bezpieczników i zobaczyć czego brakuje.
Z opisu wynika PTC, wyposażenie opcjonalne i nie jest to związane z klimatyzacją.
Stary 03-07-2021, 16:55   #4
Invisilorm
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 4
Dziękuję bardzo za pomoc. Szukam dalej przyczyny nie działającej klimy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-07-2021, 17:38   #5
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Jeżeli nigdy nie uzupełniałeś czynnika to może być go za mało. Dalej może być wadliwy czujnik niskiego lub wysokiego ciśnienia. Przy uszkodzonym wentylatorze silnika też klimatyzacja się nie włączy.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2021, 11:35   #6
Invisilorm
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 4
Czynnik był nabijany niedawno, wentylator raczej działa bo żadnych skoków temperatury nie zauważyłem. Silnik na swój sposób reaguje kiedy naciskam przycisk AC - czyli w chwili kiedy naciskam AC silnik zaczyna działać jakby pod większym obciążeniem. Fachowców w mojej okolicy od klimy na palcach jednej ręki zliczę, a tych co można by śmiało polecić to albo wcale nie ma albo nie sposób w chwili obecnej się dodzwonić do takiego. Najgorszy scenariusz mam już przed oczami - jadę do "speca", on wyczaja, że ja zielony i kroi mnie na wymianie czego tylko się da Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-07-2021, 13:54   #7
sylwesterz
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Jeśli klimatyzacja zaraz po nabiciu działała, a teraz nie działa, to sprawdź szczelność układu. Do czynnika powinien być dodawany barwnik UV, więc kup/pożycz lampę UV i szukaj. Jeśli nie dodali, to ściągnij i nabij ponownie z barwnikiem.
W Focusie MK1 się rozszczelniła (pękła) sprężarka (po ok. 13 latach) i na przestrzeni 2-3 miesięcy wyciekał płyn na tyle, żeby nie było wymaganego ciśnienia.
A co do rzetelnego mechanika, to poszukaj na forum polecanych z okolicy, albo zadaj pytanie w sekcji regionalnej.
sylwesterz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2021, 14:10   #8
Invisilorm
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 4
Dziękuję bardzo. Jestem bardzo zaskoczony szybkością otrzymywanej pomocy i poziomem merytorycznym tego forum. Pozdrawiam
Stary 04-07-2021, 16:31   #9
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
UV pogarsza właściwości oleju. To stara komunistyczna metoda. Nabijasz azotem i czujnik wychwyci w minutę wyciek. Bez ceregieli
Stary 06-07-2021, 19:20   #10
sylwesterz
Imię: Sylwester
Postów: 631
Producenci się chwalą, iż ich nowoczesne barwniki nie zmieniają właściwości smarnych czynnika chłodniczego. Można im nie wierzyć, ale jakoś jeżdżę z barwnikiem po założeniu nowej pompy (produkcji Nissens) już kilka lat i póki co problemów nie ma; jeszcze nie miałem potrzeby dobijania układu.
A testery azotu lub azotu-wodoru to chyba bardziej dla warsztatu, bo do domu i badania z doskoku trochę za drogie. Wtedy prościej napisać "jedź do dobrego warsztatu", co się tyczy również ewentualnego napełniania z barwnikiem oczywiście Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
bezpiecznik , focus , klimatyzacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:07.
