Stary 04-07-2021, 15:02   #671
Postów: 18,078
Domyślnie Odp: Modyfikacja fabrycznego audio
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Na tę chwilę wpinając Puzu i ustawiając Flat w ACM tracę możliwość sterowania głośnością z panelu i kierownicy.
Napisał yaris1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przecież radio steruje głośnością i radio wysyła sygnał do wzmacniacza. ...
No niestety NIE. Przy takim ustawieniu jak próbuje Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] głośnością steruje (z oczywistych względów...) fabryczny wzmacniacz/DSP w oparciu o komunikaty regulacji podawane po CAN.
Stary 04-07-2021, 15:51   #672
sabaciontko
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,856
Jedyne ustawienie gdzie działa Puzu i sterowanie głośnością z kiery to - Variable. Czy na tym ustawieniu idzie "czysty"sygnał czy jednak jest obrabiany przez ACM?
Przełączyłem PUZU w tryb Bypass za radą kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i TO JEST TO.
Ostatnio edytowane przez sabaciontko ; 04-07-2021 o 16:56
sabaciontko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2021, 18:24   #673
Postów: 18,078
Jedyne ustawienie gdzie działa Puzu i sterowanie głośnością z kiery to - Variable....
W tym ustawieniu ACM robi "wszystko co do niego należy"... Czyli raczej "zapomnij o czystym sygnale"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak więc trzeba chyba bliżej wyjaśnić "TO JEST TO" jakie ma brzmienie...
Stary 08-08-2021, 20:57   #674
Vendeta
Imię: Tom
Zarejestrowany: 06-06-2021
Model: Mondeo mk5
Postów: 4
Lightbulb schemat kostki ISO SYNC1
posiada ktoś może schemat kostki ISO do SYNC 1 z Forda Mondeo Mk5 2015r. ??
Zależy mi na oznaczeniu przewodów zasilających glosniki, rem itd.
Vendeta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2021, 21:17   #675
Postów: 18,078
Domyślnie Odp: Mondeo mk5 schemat kostki ISO SYNC1
Napisał Vendeta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Zależy mi na oznaczeniu przewodów zasilających glosniki, rem itd.
Sync1 nie ma nic wspólnego z głośnikami... Od głośników to jest radio - czyli ACM (to metalowe pudełko ze slotem płyty CD...). A co to jest 'rem' nie będę się próbował domyślać...
Warto też wiedzieć, że Ford od niepamiętnych czasów nie stosuje żadnej "kostki ISO"...
Najprościej pewnie jest napisać wyraźnie, co Kolega chce zrobić - wtedy będzie łatwiej stwierdzić co jest potrzebne...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-08-2021, 21:51   #676
Vendeta
Imię: Tom
Model: Mondeo mk5
Postów: 4
Dzieki za sprostowanie, nie znam fachowych nazw.
Chce podłączyć wzmacniacz z subuferem a sygnal wziąć z tylnich głośników, następnie wzmocnić nieco przod 2kanalowym wzmacniaczem.
Do tego potrzebuje wpiąć sie w odpowiednie przewody, myślałem ze do ACM wchodzi kość z takimi przewodami …?
I właśnie potrzebuje schemat tych przewodów.
A rem to w skrócie remote.
Jeśli jesteś w stanie pomoc to dziękuje za pomoc.
Stary 09-08-2021, 09:27   #677
Postów: 18,078
...Jeśli jesteś w stanie pomoc to dziękuje za pomoc.
Wróćmy do pytania jak Kolega zapozna się z pełnym opisem u Amerykanów (Fusion USA to Mondeo MK5 EU):
oraz ze stosownym wątkiem u nas na forum:
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - ten wątek powinien z resztą zostać przeniesiony właśnie do podlinkowanej 'modyfikacji fabrycznego audio'.
Stary 09-08-2021, 12:43   #678
Vendeta
Imię: Tom
Model: Mondeo mk5
Postów: 4
Posiada ktoś schemat kabli głośnikowych (kolory) do Mondeo mk5 wchodzących do kostki połączonej z ACM.
Chciałbym podłączyć pod tył subufer a przod wzmocnić dwu-kanałowym wzmakiem.
Wygłuszenie drzwi i zmiana głośników już za mną.
Proszę o nie przesyłanie do forum z USA bo to znam.
Jeśli to robiłeś i chciałbyś się podzielić będę wdzięczny, jeśli to ogarnę zamieszczę tutaj pełny schemat.
Stary 09-08-2021, 14:53   #679
Postów: 18,078
....Proszę o nie przesyłanie do forum z USA bo to znam....
Nie będę "wątpił"...
Nie chce kolega "studiować" tylko "wziąć się z marszu do roboty" - mnie nic do tego...
Schematy - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Sygnał wg Kolegi "Rem" nazywa się u Forda AE-CD1 (amplifier enable...).
Nich się Kolega nie zdziwi, jeśli go nie będzie lub nie będzie aktywny. Wariantów audio u Forda w samym Mondeo MK5 "jest Ci pełen dostatek"... Nic nie wiemy, o Kolegi wariancie - bo info dotychczasowe wskazywały na niewielką orientację i niezapoznanie się raczej ze wskazanymi wątkami...
Przypominam, że samo radio u Forda nazywa się "moduł sterujący systemem audio z przodu (ACM)". Nie należy go mylić z kilkoma innymi modułami widocznymi na schemacie i też tworzącymi cały system...
Stary 09-08-2021, 16:57   #680
Vendeta
Imię: Tom
Model: Mondeo mk5
Postów: 4
Nooo dzieki za treściwa odpowiedz, zobaczymy czy schemat bedzie pasował do mojego połączenia.
Bo te z usa to do focusa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W poście prosiłem tylko o schemat nic więcej.
Nie znam super nazw i nie będę się ich uczył bo to mi do niczego nie potrzebne, bez nazw robiłem instalacje w różnych samochodach.
Zapytałem tutaj bo może akurat ktoś to przerabiał i podeśle coś ciekawego w innym przypadku pozostaje lecieć po napięciu… o ile rozumiesz o co mi chodzi.
Co do „remika” Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to wcale nie muszę go znaleźć przy wtyczce bo sposobów na obejście znam kilka i również bez specjalistycznych super nazw się obejdzie.
- możesz go znaleźć po stacyjce
- zmostkowac z innym urządzeniem
- itd itd
A tak zapytam robiłeś kiedyś gdzieś jakaś instalacje audio ??? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:24.
