Stary 02-07-2021, 13:42   #11
slawol_ko
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 01-07-2017
Model: ff usa
Silnik: 2.5
Postów: 15
Domyślnie Odp: Brak symbolu długich świateł na liczniku
Witam. Odświeżam temat!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po zmianie świateł na FDL w Fusion 2016 (wersja statyczna bez HCM) nie mam kontrolki świateł długich w liczniku.
Proszę o pomoc jak to "ożywić"?.
High Beam Telltale Source = BCM - takie mam ustawienia.
Natomiast próba zmiany na na HCM i SCCM nie wchodzi z wiadomego powodu.
Ktoś, coś?
Sławek K.
slawol_ko jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2021, 16:00   #12
slawol_ko
Imię: Slawek
Model: ff usa
Silnik: 2.5
Postów: 15
Napisał slawol_ko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ktoś, coś?
Sławek K.
Podbijam. Nikt nie pomoże.
Stary 03-07-2021, 21:02   #13
Postów: 18,076
Po zmianie świateł na FDL w Fusion 2016 (wersja statyczna bez HCM) nie mam kontrolki świateł długich w liczniku....
Przy zakładaniu FDL bez HCM nic nie trzeba kodować w kwestii kontrolki długich.
Tak więc coś ktoś "grzebał" bez zrozumienia...
Stary 04-07-2021, 13:31   #14
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
tak pewnie jest
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 04-07-2021, 21:29   #15
slawol_ko
Imię: Slawek
Model: ff usa
Silnik: 2.5
Postów: 15
Może i tak. Światła działają prawidłowo, łącznie z led oraz kierunkami. Kontrolka świateł mijania zapala się, natomiast kontrolki długich nie ma, nawet przy użyciu ostrzegawczych.
Czy ustawienie uzależnione jest od ustawień BCM czy PCM???
S.K.
Stary 04-07-2021, 21:34   #16
Postów: 18,076
Czy ustawienie uzależnione jest od ustawień BCM czy PCM???...
Napisałem - nic nie trzeba było ruszać!
A teraz to trzeba pytać tego "magika" co to tykał - gdzie nagrzebał!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-07-2021, 21:47   #17
slawol_ko
Imię: Slawek
Model: ff usa
Silnik: 2.5
Postów: 15
Rozumiem, że to forum jest aby karcić ludzi, zamiast pomagać. Nikt nie grzebał - sam robiłem, więc pytam, bo mam taki problem. Kodowanie świateł to nie lot w kosmos. Może szanowny kolega coś więcej wyjaśni ...
S.K.
Ostatnio edytowane przez slawol_ko ; 04-07-2021 o 22:01
Stary 04-07-2021, 22:03   #18
Postów: 18,076
... Nikt nie grzebał - sam robiłem...
To się świetnie składa!
Ma oczywiście Kolega zachowane konfiguracje sprzed "robienia"?
No to wystarczy wgrać owe "backupy" i wszystko wróci do normy!
Jest oczywiście także opcja wgrania konfiguracji fabrycznej. Zarówno UCDSem (tu jest to wprost dostępne z menu) jak i FORScanem (tu trzeba się trochę "pogimnastykować" ściągając konfigurację .ab z serwerów forda...).
Stary 04-07-2021, 22:12   #19
slawol_ko
Imię: Slawek
Model: ff usa
Silnik: 2.5
Postów: 15
Dziękuję za odpowiedź. Mam swoje ustawienia .ab oraz kopie forscan. Wgranie kopi oczywiście można zrobić tylko wszystko na nowo będzie trzeba ustawić. Może wystarczy tylko korekta w BCM dot. świateł i zadziała?
S.K.
Stary 04-07-2021, 22:19   #20
Postów: 18,076
... Może wystarczy tylko korekta w BCM dot. świateł i zadziała?
S.K.
Szklana kula mi "padła" już dość dawno i nie mam gdzie zajrzeć co tam Kolega pozmieniał.
Z powodu dołożenia "statycznych" świateł FDL to trzeba było zmienić tylko 2 do 3 parametrów w "exterior lighting" w BCM - a to ma dokładnie zerowy wpływ na kontrolkę świateł długich.
Nie będę więc zgadywał gdzie i co Kolega dzielnie pozmieniał..
BTW - skonfigurowanie świateł po wymianie przodu zajmuje ok. 5 minut z konfiguracji fabrycznej BCM...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:30.
