Stary 04-07-2021, 12:45   #1
Cynerion
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 02-12-2020
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 62
Domyślnie Autoalarm i centralny zamek
Mam problem z centralnym w mondeo. Otóż zamykam pilotem drzwi. I jak poc8sgne klamke po str kierowcy to zamknięte. Jak pozostale z 3 drzwi to sie normalnie otwierają i wlacza sie alarm. Chyba to tak nie powinno działać? Albo ja nie umiem tego obsługiwać?
Cynerion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2021, 13:23   #2
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Autoalarm i centralny zamek
To naprawdę zagatka podobnie jak informacja o jakim aucie rozmawiamy
Wysłane z mojego M2007J3SG przy użyciu Tapatalka
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2021, 13:42   #3
Cynerion
Imię: Dawid
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 62
Podałem dane auta w ustawieniach tematu ale widze ze ich nie wyświetla.
Mondek mk4 2014r prod. HB
Wersja titanum.
Stary 04-07-2021, 15:01   #4
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,907
Masz alarm fabryczny czy dokładany?
Stary 04-07-2021, 16:07   #5
Cynerion
Imię: Dawid
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 62
Nawet nie wiem. Auto kupilem jako uzywane w fordzie. A jak to sprawdzic ?
Stary 04-07-2021, 16:44   #6
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,907
Napisał Cynerion Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz diodę od alarmu na prawo od radia/nawigacji na srebrnej ramce i miga po zamknięciu auta? Czy nie ma żadnej dodatkowej diody i miga na zegarach?
Swoją drogą w sumie to ma małe znaczenie, najprawdopodobniej jest jakiś błąd centralnego zamka, trzeba by sczytać komputerem.
Stary 05-07-2021, 07:44   #7
Cynerion
Imię: Dawid
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 62
No sprawdziłem dokładnie. Pilot zamyka i otwiera tylko drzwi kierowcy i (na całe szczęście) bagażnik.
Tak samo jest jak recznie kliczem otwieram. Siłowniki w pozostałych drzwiach w ogóle się nie załączają.
Stary 05-07-2021, 07:57   #8
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
A jak klikniesz dwa razy przycisk zamykania na pilocie to zamykają się wszystkie drzwi?
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2021, 09:42   #9
Cynerion
Imię: Dawid
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 62
Naciskałem zamykanie wiecej niż raz i dalej sie nic nie zamykało...
Może te 2 klikniecia powinienem zrobić szybciej ?
Dodatkowo jak zaryglowałem te troje drzwi ręcznie od wewnatrz a drzwi po str kierowcy pilotem. To potem jak dawałem pilotem na otwarcie to tylko drzwi po str kierowcy sie otwierały (i bagażnik rzecz jasna) reszta dalej zamknięta.
Stary 05-07-2021, 10:22   #10
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
No to masz odciętą komunikację z zamkami. Do przedzwonienia wiązka i wtyczki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:16.
