Stary 06-07-2021, 13:27   #91
mtlysy
Zarejestrowany: 03-08-2017
Silnik: 1.0 Ecoboost
Postów: 8
Domyślnie Odp: spadająca temp. płynu chłodzącego
To i ja wrzucę coś od siebie.
Od niedawna obserwuję u siebie podobne objawy, z tym że ja mam ecoboosta 1.0 2015 rok.
Przy włączonej klimatyzacji temperatura trzyma się w okolicy 1 kreski (ok. 75 stopni) - po wyłączeniu klimy, po kilkudziesięciu sekundach, temperatura wzrasta do prawidłowych 90 stopni.
Mam wrażenie że zaczęło się to dziać odkąd wymieniłem akumulator na nowy i przy wymianie auto było przez chwilę bez akumulatora.
Czytałem wszystkie możliwe wątki, dotyczące odczytu temperatury w trybie serwisowym, rolet na chłodnicy, termostatu i wszystko u mnie wygląda OK.
Temperatura spada również w trybie serwisowym, roleta pracuje, tj. w pełni się otwiera i zamyka, termostat też zdaje się być OK, ponieważ przy wyłączonej klimatyzacji, gdy temperatura dochodzi do 97 stopni, zaczyna spadać, a później rośnie znów do 97 stopni.
Jeśli komuś udało się rozwiązać problem, to będę wdzięczny za jakieś informacje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mtlysy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2021, 20:34   #92
mtlysy
Postów: 8
Po wymianie termostatu problem został rozwiązany.
Stary 30-08-2021, 10:05   #93
Weendus
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 29-08-2021
Model: Focus mk3
Silnik: 1600 tdci
Postów: 11
Witajcie
Dopiszę się do tego tematu bo niedawno kupiłem auto i mam podobny problem
Czyli wyłączona klimatyzacja auto łapie bez problemu prawie 90 stopni(więc wg mnie jest ok). Włączam klimatyzację i temperatura spada do 70 stopni (wcześniej wskaźnik faluje). Jak auto traktują bardziej zdecydowanie(prędkości autostradowe) na trasie to... Nie ma problemu z temperaturą nawet z włączoną klimatyzacją automatyczną. Co proponujecie sprawdzić na początek silnik oczywiście 1,6 TDCI
Weendus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2021, 11:25   #94
marey
Imię: Robert
Zarejestrowany: 20-07-2018
Model: Focus MK3 Panther Black Metalik
Silnik: 1.0 EcoBoost 125 KM
Postów: 150
Napisał mtlysy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaki koszt?
marey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2022, 15:24   #95
Grandpa
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 01-12-2021
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Domyślnie 2.0TDCi nie osiąga 90stopni
Pany, pomóżcie!
2011r. silnik 2.0 tdci 163KM
auto w trasie zatrzymuje sie na 70-71stopni i ani kropki wyżej. Przy jeździe 'w mieście' potrafi dojść i trzymac 90stopni.
Dochodzą mnie słuchy, że to normalne dla tego silnika, ale logika mówi co innego.
Auto wyposażone w aktywne przesłony chłodnicy przedniej - sprawne, działają - czy nie powinny one działać tak, że jeśli auto nie osiągnie temperatury zadanej/roboczej to pozostają zamknięte?
podczas jazdy wygląda to mniej więcej tak:
any idea?
termostat kuleje czy faktycznie ten typ tak ma?
Grandpa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2022, 18:19   #96
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Domyślnie Odp: 2.0TDCi nie osiąga 90stopni
Napisał Grandpa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pany, pomóżcie!
Tak ma
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 11-03-2022 o 18:23
Stary 11-03-2022, 21:58   #97
ratmed24
Avatar ratmed24
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 27-11-2012
Model: było MDO MK1 HB Citreen Geel RS & mk2 TD -jest Fokus mk2 lift GHIA sedan
Silnik: 2,0 TDCI 136KM
Rocznik: 2008r
Postów: 269
dziwne wprawdzie mam 2,0 tdci dw , ale ponizej 80 st to nie spada temp,
Wysłane z mojego Redmi Note 9 Pro przy użyciu Tapatalka
było mdo mk1 td, mk1 citrine geel 1,8b, mk2 kombi 1,8td
jest Fokus mk2 2008 2,0TDCI GHIA
ratmed24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2022, 16:30   #98
barman1234
Zarejestrowany: 20-02-2021
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 115
Postów: 11
Temat rzeka czyli termostat 1.6 TDCI
Koledzy sam już nie wiem co o tym myśleć, przeczytałem dziesiątki wątków, i sam byłem zdania że wahania temperatury to kwestia ten typ tak ma. Wymieniłem rok temu termostat na polecany Vernet bo fabryczny przeciekał, nie wiem jak było wcześniej bo wtedy auto miałem od niedawna.
Dzisiaj na zewnątrz temperatura 10stopni, jazda droga szybkiego ruchu bez górek, but w podłogę od 80-160 i po odpuszczeniu gazu gdy auto toczy się na 5 biegu temperatura spada z 88 stopni do 72.... CZY TO JEST NORMALNE I TAK MA BYC? Spadek temperatury o prawie 20 stopni!!!!
Nie powinno być tak że po przekroczeniu temperatury otwarcia termostatu tj 83 stopnie to temperatura nie powinna spadać niżej?
Wrzucam filmik na YouTube z odpalona temperatura z zegarów, proszę obejrzeć przed komentowaniem ten typ tak ma
Focus MK3 1.6 TDCI spadek temperatury na autostradzie[/size]
Ostatnio edytowane przez barman1234 ; 19-03-2022 o 20:12
barman1234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2022, 18:10   #99
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 694
Skoro nowy termostat nie spowodował zmian tzn. TTTM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To, że spada poniżej 83 nic nie znaczy. Po prostu termostat się przymknie a jak się rozgrzeje powyżej tej temperatury, znowu puści na duży obieg.
Poprawne formy gramatyczne mają brzmienie: tylna szyba, nie tylnia. To auto a nie te auto.
Nie polemizuję - niech Ci się wydaje, że masz rację
Jakoob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2022, 23:20   #100
Sokółłł
Avatar Sokółłł
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-12-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 351
To co na filmie to temperatura (bloku) silnika, a nie płynu chłodniczego, jak wyżej - powietrze chłodzi silnik, stąd wahania przy jeździe bez gazu.
Sokółłł jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mk3 , temperatura silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:57.
