#11 | |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 23-01-2015
Model: S-MAX
Postów: 26
#12 |
![]() Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
zistaje raczej tylko demontaz i czyszczenie chemia, później reset dpf w forscan
#13 | |
![]() Imię: Przemek
Model: S-MAX
Postów: 26
#14 |
![]() Zarejestrowany: 18-07-2011
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCi 163KM/200KM?
Postów: 79
Panowie, potrzebuję porady dzisiaj próbowałem statycznie wypalić dpf (zrobiłem to ponieważ ostatnio dpf wypala sie dość często no i mam w planach wymianę oleju) niestety proces został przerwany, tzn auto zgasło próbowałem dwa razy i sytuacja się powtórzyła, co może być przyczyną takiej sytuacji?!
Nie wiem czy to ważne ale robiłem to przez forscan lite! Wysłane z mojego Lenovo TB-8504X przy użyciu Tapatalka |
#15 |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,038
Po kablu czy po BT?
Jak po BT wszystko mogło się zadziać. |
#16 |
Model: S-max
Postów: 79
Po kablu
#17 |
Postów: 9,038
Lite to wersja na telefon, spróbuj normalnie z laptopa
#18 |
Model: S-max
Postów: 79
Wiem, ale nie mam na tyle sprawnego laptopa, aby to ogarnąć ( choć może coś wymyślę) i myślałem że pójdzie na lite!
A na laptopie wystarczy zainstalować forscana i powinien działać? Czy coś trzeba zmieniać w ustawieniach? Wysłane z mojego Lenovo TB-8504X przy użyciu Tapatalka |
#19 |
Postów: 9,038
Licencję trzeba pobrać.
Adres znasz, zostawie Cie z laptopem i działaj, tylko asfaltu mi nie spał przed domem. |
#20 |
Model: S-max
Postów: 79
Dzięki Antej, przy użyciu laptopa udało się przeprowadzić cały proces, ale niestety regeneracja nie powiodła się.
Czy to oznacza że dpf do czyszczenia?IMG_20211003_111018.jpg Wysłane z mojego Lenovo TB-8504X przy użyciu Tapatalka |
