#61 |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 07-02-2019
Model: Ford Fiesta mk7
Silnik: 1.6
Postów: 13
Silniczek krokowy zerknij
#62 | |
Jeżdże Toyotą :-)
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Silnik: 1.6b sigma /1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 541
![]() Cytat:
-- GrzegorzMX --Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie) |
#63 | |
![]() Zarejestrowany: 13-06-2021
Silnik: 1.6
Postów: 8
![]() Cytat:
#64 |
![]() Zarejestrowany: 21-07-2010
Model: focus kombi
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 369
Wyjmij i wyczyść porządnie silniczek krokowy. Benzyną ekstrakcyjną, lub czymś podobnym. Potem rozłącz klemy na aku i po ok. 15 minutach odpal samochód.
Moim zdaniem , za niskie trochę te obroty. |
#65 | |
Jeżdże Toyotą :-)
Rocznik: 2010/2017
Postów: 541
![]() Cytat:
Mówię o 1.6b wolnossący forda. ps. zmieniałem świece + właśnie poduszkę tę lewą i nic nie pomagało. Ten płyn Eurol pomaga na kilka tankowań ok 22zł na pełny bak. Myślę że któryś z wtrysków ma problem ale nie wiem czym to zmonitorować.
-- GrzegorzMX --Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie) Ostatnio edytowane przez Grzegorz MX ; 03-07-2021 o 12:23 |
#66 |
Silnik: 1.6
Postów: 8
Przesyłam wykres obrotów na biegu jałowym. Czy tak powinny wyglądać ? Falują w zakresie 750-815. Objaw występuję dopiero na rozgrzanym silniku, tj. jak zejdzie już ssanie (wtedy są wyższe obroty i tego nie widać).
Ostatnio edytowane przez Aladyn ; 06-07-2021 o 16:55 |
#67 |
![]() Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 480
Tak, tak powinny wyglądać obroty biegu jałowego.
Żeby zrozumieć dlaczego tak jest należy poznać budowę przepustnicy i jej zasadę działania. Twoim problemem jest zapewne poduszka olejowa silnika(od strony rozrządu). |
#68 |
Silnik: 1.6
Postów: 8
Poduszki były sprawdzane, i obydwie są dobre, tj ta od strony rozrządu i od skrzyni biegów. Sprawdzałem wczoraj obroty u znajomego (tez ma focusa z tym silnikiem) i tam oscylowały one w granicy 780-805 i nie było takich nagłych spadków. U mnie są nagle spadki z 800 do 750 i wtedy czuć tę wibracje w kabinie. Zauważyłem tez, ze przy przyspieszaniu z 2 lub 3 można wyczuć delikatne szarpnięcia. Może to cewka już pada ?
#69 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
u mnie jak cewka mówiła papa to kopało, tzn. masz 2 bieg, jedziesz 15km\h wciskasz pedał gazu i czujesz "kopnięcia" czyli wypadanie zapłonów. po wymianie cewki nie ma tematu.
jak cewka nie pomoże o ile to są u ciebie kopnięcia zainteresowałbym się luzami zaworowymi bo możesz mieć już zawory podparte i wypisz wymaluj twój problem |
#70 |
Silnik: 1.6
Postów: 8
A czy przewód odpowietrzenia skrzyni korbowej może powodować takie falowania? Na rozgrzanym silniku lekko się zasysał. Ogólnie jest miękki (można go wcisnąć ręką).
