Stary 08-07-2021, 16:52   #1
Maks775
Imię: Maksymilian
Zarejestrowany: 21-04-2021
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 EB
Postów: 4
Domyślnie Nieprawidłowe dane odebrane z modułu czujnika kąta skrętu
Witam, ostatnio w moim Fordzie mk3 1.6EB z 2011 roku padło wspomaganie. Nie mogłem znaleźć nikogo w okolicy kto by się tego podjął więc cała maglownica została zdemontowana i odesłana do regeneracji. Sterownik został wymieniony na nowy zbudowany pod mój numer VIN.
Po założeniu wszystko pięknie działa ale na desce święci sie kontrolka od kontroli trakcji oraz ciśnienia opon. Nie działa także asystent ruszania pod górę oraz automatycznie parkowanie. W komputerze wyświetla sie błąd U0428:00-28 Nieprawidłowe dane odebrane z modułu czujnika kąta skrętu. Z samochodem byłem na zbieżności oraz kalibracji czujnika kąta skrętu ale błędy wracają. Jestem w stanie je wykasować ale po kilku sekundach jazdy powracają.
W czym może być problem? Czy podczas budowy sterownika zostało cos pominięte? A może czujnik kąta skrętu jest zepsuty? Dodam ,że zakład który robił regenerację twierdzi, że u Nich wszystko chodziło dobrze .
Maks775 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2021, 16:59   #2
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 938
Domyślnie Odp: Nieprawidłowe dane odebrane z modułu czujnika kąta skrętu
Wstawili do Twojego auta ?
To niełatwe ale ciśnij a w ostateczności podjedź (pewnie daleko, ale...).
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2021, 07:58   #3
Styber
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
O jakim sterowniku autor tematu pisze?
Styber jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2021, 09:30   #4
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
nie wiem jak w fordzie ale generalnie jak się nie da skalibrować czujnika to jest geometria do dupy. masz wydruk ?
kolejną przyczyną jest uszkodzony czujnik.
a mogę zapytać co ma wspomaganie do maglownicy ? bo w normalnych markach wspomaganie wspomaganiem a maglownica maglownicą
Stary 09-07-2021, 10:09   #5
Maks775
Imię: Maksymilian
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 EB
Postów: 4
Wspomaganie jest elektryczne. Silnik odpowiadający za wspomaganie wraz ze sterowaniem jest zintegrowany z maglownicą. Czujnik przechodzi pomyślnie kalibracje i błędy znikają ale po chwili jazdy wracają.
Ostatnio edytowane przez Maks775 ; 09-07-2021 o 10:13
Stary 09-07-2021, 11:51   #6
Styber
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
W jakim module masz ten błąd U0428? (ABS/ESP czy PSCM?)
Bo czujniki kąta skrętu są dwa:
- jeden za kierownicą, który jest od układu ESP
- drugi w przekładni kierowniczej, który wykorzystuje sterownik PSCM do określenia liczby rpm silnika elektrycznego
Stary 09-07-2021, 12:14   #7
Maks775
Imię: Maksymilian
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 EB
Postów: 4
Napisał Styber Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak to sprawdzić? Świeci się kontrolka od trakcji wiec może w tym pierwszym?
Stary 09-07-2021, 12:32   #8
Styber
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Daj screen z diagnostyki...
Stary 09-07-2021, 13:20   #9
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Napisał Maks775 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
podłączając się pod auto pod gniazdo, odpaleniem programu na komputerze lub telefonie i zczytaniu błędów
jeśli nie wiesz jak, to oddaj auto do mechanika który takie błędy jest w stanie odczytać lub zakup sam potrzebny osprzęt w postaci ot choćby adaptera BT czy kabla USB
Stary 09-07-2021, 15:26   #10
Maks775
Imię: Maksymilian
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 EB
Postów: 4
Mam tylko wydruk z numerami błędów od mechanika gdzie był kalibrowany czujnik. Podaje do znajomego który ma komputer i dam znać
maglownica , wspomaganie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:27.
