![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 14-06-2021
Model: Mondeo Mk4 FL
Silnik: 2.0 TDCi 163
Postów: 6
Witam wszyatkich serdecznie. Szukam szukam i znaleźć odpowiedzi nie mogę. Za co z góry przepraszam jesli poprostu nie potrafię szukać na forum.
Ale do rzeczy. Mondeo mk4 2013 2.0 tdci (163) 160k przebiegu i dziwne odczyty Forscan co do DPF. Samochód posiadam od niedawna (zrobiłem w tym czasie ok 1000km) DPF LOAD Cały czas wskazuje 0.000 natomiast DPF SOOT wzrasta. Po pierwszym podpięciu forscan DPF SOOT wskazywał 134% natomiast na chwile obecną jest już 200%. Droga 150km i brak oznak dopalania, temperatury na czujnikach max 340° przy dynamicznym przyspieszaniu. DP DPF osiąga max 2kpa, EGR ERR na ułamki sekund zmienia wartości lecz raczej pozostaje wskazanie 0.00. Gdzie można szukać przyczyny ? Bo to chyba nie jest normalne. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
![]() Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Nie masz DPF.
Do tego został on wyprogramowany ze sterownika silnika, ale chyba nie do końca dobrze, skoro parametr SOOT ciągle rośnie. Jeśli nie ma checka/trybu awaryjnego to spróbuj zrobić reset wartości DPF i zobacz czy SOOT będzie rósł dalej. |
![]() Imię: Adrian
Postów: 6
Reset forscanem nic nie dał. Dpf soot 206%
![]() Zarejestrowany: 03-07-2017
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 109
Tak troche off top.
Co oznaczaja wskazania DPF LOAD a co DPF SOOT? |
#5 | ||
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
- DPF LOAD kalkulowany jest na podstawie odczytu z zewnętrznych sensorów, czyli w tym wypadku różnicy ciśnień przed i za filtrem(tu u kolegi jest w całym zakresie rpm praktycznie 0, więc i LOAD jest 0%) - DPF SOOT jest liczony "wirtualnie" na podstawie ilości spalonego paliwa, przejechanego dystansu wg odpowiednich algorytmów producenta. Generalnie, gdy SOOT osiągnie wartość ok. 300% to sterownik i tak nie pozwoli na regenerację(ryzyko pożaru). |
![]() Imię: Adrian
Postów: 6
Styber dzięki wielkie za wypowiedź. Reset forskanem który przeprowadzałem był na aplikacji na telefonie poprzez złączkę obd2. Z dostępnych procedur serwisowych przeprowadziłem:
1. Wyzerowanie zarejestrowanych wartości czujnika różnicy ciśnień, 2. Reset adaptacji zaworu EGR, 3. Wyzerowanie zarejestrowanych wartości filtra cząstek stałych, 4. Wyzerowanie wartości temperatury spalin. Po tych 4 resetach wartości na wskaźnikach pisowni nie uległy zmianie. Czyli nic się nie pojawiło. Widzę na samym dole również procedure "reset modułu" aczkolwiek nie wiem co ona oznacza więc nie dotykałem. |
#7 | |
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Wszystko wskazuje na to, że auto jest już po usłudze "dpf off". |
#8 |
![]() Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
#9 |
![]() Imię: Adrian
Postów: 6
Tak, puszka DPFa jest na miejscu i wszystkie przewody które powinny być są na miejscu.
#10 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,592
Pytanie co jest w puszcze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pewnie nic
