#141 | |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 04-03-2015
Postów: 22
Są tam dwie skręcone pary o kolorach izolacji pasującej do HS-CAN2, wpinałem się do tej strony wiązki, która idzie do skrzynki bezpiecznikowej. Zasilanie po bezpieczniku 23 też jest w tej kostce, więc miejsce super i blisko, żeby jeszcze działało... |
#142 | ||
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Zasilanie z C139 (BN-YE, pin1 C139) Masa to wiadomo.... Albo poknociłeś instalację albo moduł niewłaściwy/uszkodzony....
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
#143 | ||
Postów: 22
Co ciekawe auto przestało odpalać, tj. odpala na 1 sekundę i gaśnie, PCM zgłasza permanentne błędy: P0380:11-27 - Glow Plug/Heater Circuit A, Circuit Short To Ground P0073:00-27 - Ambient Air Temperature Sensor Circuit A High P06DB:11-27 - Engine Oil Pressure Control Circuit Low, Circuit Short To Ground P0251:11-27 - Injection Pump Fuel Metering Control A, Circuit Short To Ground Ambient to pewnie od zdjętego zderzaka, ale sygnalizacja zwarcia? Przedzwoniłem kable i wszystkie połączenia są ok, pary CAN poskręcałem, problem permanentny czy podłączę ten radar, czy nie, czy nowe wiązki podłączone czy nie... Kupiłem felerny radar i jeszcze mam teraz uszkodzony PCM??? Ostatnio edytowane przez Dr.Vee ; 10-07-2021 o 13:00 |
#144 | ||
![]() Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Co
Nie wiem dlaczego kolega założył, że jak jest BN-YE to musi być to zasilanie po bezpieczniku.... Bawi się kolega w sapera-amatora. BN-YE sygnał powinien mieć opis CBB23 Cytat:
Ostatnio edytowane przez tombalt ; 10-07-2021 o 13:23 |
#145 | |
Postów: 22
Które to złącze C139? Jest gdzieś dostępny diagram z nazwami/lokalizacjami tych złączy? Jak pisałem, błędy w PCM są permanentne, kasowanie nic nie daje. |
#146 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
Albo to jest jakiś sygnał albo zły pomiar. Generalnie z kostki "ze zworką" bierze się jedynie CAN. Zasilanie bierze się z oryginalnego pinu "dużej wtyczki" ze skrzynki bezpieczników w komorze silnika. I ZAWSZE WYNOSI ONO 12V!
#147 | |
![]() Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Złącze do podłączenia przedniej kamery....
#148 |
Postów: 22
OK zasilanie ze złącza C139 działa, przynajmniej tutaj BN-YE ma 12V Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam komunikację z CCM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#149 |
![]() Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
No to tylko uruchomić auto...ciekawe na ile $ nabroiłeś....
#150 | |
Postów: 22
Mam jeszcze błąd ABSu U2101:00-AB Konfiguracja modułu sterującego niekompatybilna. Nr części: F2GC-2C219-BK Strategia: F2GC-2D053-AJ. |
