Stary 10-07-2021, 21:45   #21
lukeros
Avatar lukeros
Zarejestrowany: 25-09-2013
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 EB 150KM
Postów: 313
Domyślnie Pompa sprzęgła.
Witam. Będę wymieniał pompę sprzęgła ponieważ zaczyna cieknąć. Ma ktoś radę jak to pużniej po wymianie w prosty sposób odpowietrzyć?
lukeros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2021, 15:14   #22
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Pompa sprzęgła.
podpompować a drugi upuszcza przy zaworze. kilka minut roboty.
Stary 21-06-2023, 06:42   #23
Non52
Zarejestrowany: 27-12-2020
Silnik: 1.6
Postów: 30
Domyślnie czujniki położenia sprzęgła
Cześć, po zczytaniu kodów mam takie:
P0807, P0832, P0835 i P0833
Niestety mam słabych mechaników u siebie i chciałbym coś im podpowiedzieć na czym mają się skupić.
Focus mk3 1.6 ecoboost benzyna
Non52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2024, 15:00   #24
kshysio
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 30-01-2020
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5 DCI
Postów: 13
Domyślnie Odp: Pompa sprzęgła z czujnikiem - wymiana
temat powiązany z pompą sprzęgła, pacjentem będzie Focus MK3.5, 1.5TDCI.
Będzie trzeba w nim toto właśnie wymienić, ale szukając po VIN wyskakują mi dwa rodzaje pomp, tzn z czujnikiem i bez.
Stąd moje pytanie: da się określić bez zaglądania pod maskę, co tam siedzi?
Auto bez start-stop, ale ma tempomat, wspomaganie ruszania pod górkę...
Są jakieś "przesłanki" na podstawie których można stwierdzić, że pompa jest z/bez czujnika?
Tak jak napisano w tym wątku: podobno są 3 czujniki - wiadomo, który za co odpowiada?
pozdrawiam
Krzysztof
Ostatnio edytowane przez kshysio ; 22-04-2024 o 15:07
kshysio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2024, 15:32   #25
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,336
Można sprawdzić pidy. Dla pompy bez czujnika są dwa, od wyłączników krańcowych pedału sprzęgła, stan 0 lub 1. Dla pompy z czujnikiem jest dodatkowo trzeci pid, który zmienia się procentowo przy wciskaniu pedału sprzęgła.
Stary 24-04-2024, 09:18   #26
kshysio
Imię: Krzysztof
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5 DCI
Postów: 13
dzięki za podpowiedź. wychodzi na to, że jest pompa z czujnikiem:
PID dla położenia normalny/połowa/wciśnięty:
Stary 24-04-2024, 09:39   #27
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,336
To zdecydowanie pompa z czujnikiem.
Stary 04-04-2025, 19:38   #28
rchmiel
Zarejestrowany: 28-06-2019
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 DOHC
Zabieram się za wymianę pompy sprzęgła w S-MAXie 1.6EB. Na stronie iparts były do wyboru dwie pompy - bez czujnika lub z czujnikiem do automatycznego hamulca awaryjnego. Ja takiego nie posiadam, więc zamówiłem bez. Oczywiście podczas demontażu okazało się że jest wtyczka wpięta w pompę?! Nic z tego nie rozumiem. Czy myślicie, że wiązka została dodana od tak - bo dodam, że mam na prawdę dość ubogą wersję. Nie wiem czy dalej w to iść czy zwracać i zamawiać z czujnikiem. Spróbuję jeszcze podpiąć się do OBD i sprawdzić czy takowy czujnik jest w ogóle w systeime.
Kolejna sprawa jest taka, że za cholerę nie mogłem wypiąć tej wtyczki! ****iane dojście - jakieś sugestie?
rchmiel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2025, 20:52   #29
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,336
Napisał rchmiel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak zrób, bo bez tego czujnika (jeśli był) nie da się praktycznie jeździć, obroty przy zmianach biegów wariują, musiałby być chyba inny soft PCM.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:54.
