Stary 13-08-2019, 19:48   #31
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Zapadnięty panel
Marek,nie martw się w Vignale także deski wykrzywiają się,sprawdzone. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-10-2019, 19:03   #32
barp21
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 18-12-2012
Silnik: 2,0
Postów: 8
Reasumując ktoś umie podnieść taki panel za rozsądne pieniądze (byłbym zainteresowany)?
barp21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2019, 19:24   #33
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Robiłem sam. Kratka nawiewu do wyciągnięcia , czarna gąbka i kij od szczotki prawie. Upychasz i kształtujesz. Jak za dużo gąbki to sztywny drut z haczykiem i nadmiar wyciągasz. Generalnie druciarstwo.
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2021, 23:28   #34
piitterr
Zarejestrowany: 31-05-2020
Model: focus
Silnik: ecoboost
Mam zapadnięty środek deski, czy dostanę się tam wyciągając synca? Czy może przez górną kratke z lampką airbag?
Wysłane z mojego SM-G970F przy użyciu Tapatalka
piitterr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2021, 00:36   #35
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Zadałeś pytanie pod postem gdzie masz odpowiedz -proponuję wywiedzieć się w google jak działa takie forum.
Stary 08-05-2024, 19:15   #36
adimali
Imię: Adam
Zarejestrowany: 05-12-2019
Model: Mondeo MK5 2017, Focus MK3 2016
Silnik: 2.0 TDCi 150KM, 1.0 EcoBoost 125KM
Rocznik: 2017, 2016
Postów: 26
Jak zdemontować czujnik nasłonecznienia i ten nawiew? To nie jest zgrzane? Mam ten sam problem - zapadnięty środek kokpitu
adimali jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2024, 10:50   #37
adimali
Imię: Adam
Rocznik: 2017, 2016
Postów: 26
Udało mi się zdemontować - wystarczy podważyć z jednej i z drugiej strony kratkę i dosyć łatwo wychodzi, dwa czujniki na zatrzasku czyli nasłonecznienia i poduszki powietrznej i robi się mały dostęp do podszybia.
Początkowo próbowałem wypchnąć to gąbką wygłuszającą jednak nie udało się to i deska była troszkę pofalowana co mi przeszkadzało.
Kupiłem dwa rozpieraki powietrzne Yato, wsadziłem symetrycznie napompowałem i jest idealnie. Mam nadzieję teraz tylko że to powietrze nie będzie uciekało bo jednak jest to dosyć nasłonecznione miejsce.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:30.
