Stary 08-07-2021, 16:43   #791
nouki
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 30-06-2019
Model: focus mk3
Rocznik: 17
Postów: 50
Talking Odp: montaz fabrycznych czujników parkowania (PDC)
To drugi nie 3 mam 6.
Niestety filmu nie mogę wgrać bo jest błądGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale stojąc tak widzi ta trawę wyższa jak się rusza.
Typ Pliku: jpg IMG_20210708_164006.jpg (93.7 KB, 86 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez nouki ; 08-07-2021 o 16:48
nouki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2021, 11:48   #792
Druido
Imię: Michał
Zarejestrowany: 11-07-2018
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 140ps
Domyślnie Odp: montaz fabrycznych czujników parkowania (PDC)
Hej
Czy ktoś mógłby mi pomóc z rozszyfrowaniem nr czujników i koszyczków do C-Max mk2 FL 2015r bo na stronach są jakieś nieścisłości a w serwisie mi nie chcą udzielić odpowiedzi. NA aukcjach i katalogach są dłuższe numery, na 7zap krótkie...
Kolor Frozen White
Tyle co znalazłem:
Czujniki boczne 15K859B (5305191?) x4szt (Podobno EM2T-15K859-AAW lub EM2T-15C868-AA57VT)
Mocowania: 15K861B 4szt (1904632 x2, 1904633 x2 ?) F1ET-15C868-AA?
Czujniki wewnętrzne 15K859A x2szt (5348245?) (Podobno EM2T-15K859-BA)
Mocowania 15K861C (1906080?)
Nie zgrywają mi się te literki po 18K859 z tym co mi wyszukuje w internecie więc zgłupiałem.
Druido jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2021, 21:10   #793
pawel182
Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Witajcie.
W Focusie poliftowym (6 czujników z przodu + 6 czujników z tyłu), które opcje należy aktywować w BCMii oraz APIM aby mieć działające czujniki parkowania przód, tył oraz automatyczne parkowanie itp?
BCMii do wyboru są opcje:
00 - Nie skonfigurowane
01 - Bez pomocy przy parkowaniu
02 - Pomoc przy parkowaniu
03 - Parking assistance, rear and front
04 - Parking assistance, rear and front, angle sensors
05 - Automated parking assistance, rear and front, angle sensors
06 - Advanced automated parking system
Domyślam się, że opcja 05 lub 06 ale czym one się różnią?
APIM:
0 - Brak
1 - Rear Park Distance Control (PDC)
2 - Rear and Front PDC
3 - Rear and Front PDC and Semi-Automatic Park Pilot (SAPP) for North America
4 - Rear SAPP for North America
5 - Rear and Front PDC and SAPP for Europe
6 - Rear SAPP for Europe
7 - Rear and Front PDC with Active Park Assist
8 - Active Park Assist Lite
9 - Active Park Assist Lite Plus (SAPP/POA - 10 Channel)
10 - Active Park Assist CSI
11- Full Active PArk Assist
Bedę wdzięczny za ewentualną pomoc.
pawel182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2021, 14:45   #794
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Bcmii 06
Apim 7
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2021, 21:32   #795
pawel182
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Dziękuje Ci dobry człowieku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zmieniłem.... ale PAM zgłasza dwa błędy:
U0101 - utrata łączności z TCM
U2100 - konfiguracja początkowa nieukończona.
Czy ktoś z Was się spotkał z takim lub podobnym przypadkiem?
Stary 10-09-2021, 21:40   #796
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW , A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!! , MASZ JESZCZE "CYT.SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego ) jeżeli już tak musisz cytować .
Jesteś pewien, że w TCM? A nie było tam przypadkiem napisane PCM/TCM? Bo TCM to moduł skrzyni automatycznej.
U2100 to nieukończony config - zapisz asbuilt modułu do pliku i raz jeszcze go wczytaj do modułu - podobno to często rozwiązuje ten problem.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 10-09-2021 o 22:40
cezarg1410 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2021, 21:51   #797
pawel182
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Jest TCM, ale ja mam skrzynie manualną. Moduł PAM jest nowy.
Stary 10-09-2021, 21:56   #798
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
Prawdopodobnie jest więc skonfigurowany pod automat.
Do tego jest nowy - być może więc jest potrzeba przegrania od zera AsBuilt.
Mogę Ci podesłać na PW config z mojego PAM - przegrasz i powinno działac.
Stary 10-09-2021, 22:13   #799
sabaciontko
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Miałem identycznie . PAM z odzysku był z automatu i trzeba go było przestawić na manual.
sabaciontko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2021, 07:57   #800
pawel182
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Po zmianie rodzaju skrzyni biegów pozostał nadal jeden blad U2100
Same czujniki parkowania działają ale dziwną rzeczą jest że na ekranie SYNC wyświetlane są tylko 4 czujniki z tyłu i 4 z przodu mimo, że jest ich po 6.
UPDATE:
OK czujniki skrajne działają ale na wizualizacji aktywują się dopiero w momencie jak czujnik wykryje jakąś przeszkodę.
Dalej występuje błąd U2100 odnośnie nieukończonej konfiguracji początkowej i nie działa automatyczne parkowanie.
Ostatnio edytowane przez pawel182 ; 11-09-2021 o 12:50
awarie , pdc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:22.
