Stary 28-02-2019, 17:49   #11
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Domyślnie Odp: Uszkodzone oświetlenie adaptacyjne
U mnie wibrują oba, ale po chwili dopiero i delikatnie bardzo.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 28-02-2019, 18:07   #12
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Model: Arteon SB R
Silnik: 388 KM/ 510 Nm
Rocznik: 2022
Postów: 2,226
Obroty silnika oczko wyżej i nic nie drga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem Mondeo 4, dwa Mondoloty 5 i to chyba koniec przygody
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2019, 23:05   #13
wojt66
Imię: Wojt
Zarejestrowany: 21-03-2018
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 45
U mnie dzis tez wyswietlil sie komunikat Sprawdź oświetlenie adaptacyjne... i przestaly dzialac swiatla tzn ruszac sie razem z skretem kierownicy. Po wylaczeniu i wlaczeniu stacyjki wrocily do normy. Podobny przypadek opisywany jest tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Mam nadzieje ze to nie zapowiedz padajacego modulu sterujacego badz samej lampy ledGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wojt66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2019, 23:06   #14
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Też tak miałem raz na dystansie równika. I wszytko działa ok.
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2020, 20:33   #15
adam127777
Imię: Adam
Zarejestrowany: 02-04-2010
Model: Mondeo MK5 STL / Kuguar STL
Silnik: EcoBiust R7 3.0 365 KM ;)
Rocznik: 2017 / 2021
Postów: 248
Wyskoczyło mi wczoraj "Sprawdź oświetlenie adaptacyjne....", ponieważ jadę na akcję z akumulatorem 18P11 zgłoszę przy okazji, ale ciekawostka, problem objawia się tylko za dnia, kiedy jest ciemno światła działają prawidłowo i błąd nie występuje.
Pierwszego dnia jak się pojawiło w ciągu dnia to wyłączałem i włączałem samochód razy żeby sprawdzić, nie było poprawy. Ciekawe co powiedzą w serwisie .....
adam127777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2020, 12:34   #16
wojt66
Imię: Wojt
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 45
Miałem to samo , pojechałem z tym błędem do serwisu i orzekli ze trzeba wymienić lewą lampę. Nie miałem wtedy jeszcze kabla i forscana wiec nie moglem sprawdzić co to za błąd. Po wymianie lampy na nową błąd już nie powrócił. Samochód bezwypadkowy, na gwarancji jeszcze był niecałe 30 tyś przejechane, wiec za nic nie zapłaciłem. Kolejna droga zabawka w tym aucie która będzie się psuła sama z siebie, prędzej czy później. Najgorsze jest to że nikt jeszcze nie naprawia tych przednich lamp w Mondeo. Wizja kupna nowej za 4 tys nie jest pocieszająca a kupno używki to loteria.
Ostatnio edytowane przez wojt66 ; 07-02-2020 o 12:37
Stary 07-02-2020, 12:45   #17
adam127777
Imię: Adam
Postów: 248
No tak tylko że w moim przypadku lampy działają - przynajmniej w nocy tak to wygląda, skręcają, zmienia się snop światła - a tylko w ciągu dnia sygnalizuje błąd ... ?!, natomiast fakt faktem że świeci dużo lepiej od halogenów czy ksenonów.
Stary 23-02-2020, 20:33   #18
adam127777
Imię: Adam
Postów: 248
no więc byłem w ciągu dnia na 18P11 i problem nie wystąpił, zasugerowali dostarczenie samochodu wieczorem żeby mogli sprawdzić (nie wiem czy nie mogli wyłączyć światła lub zasłonić czujnika - nieważne), niemniej po drugiej wizycie 'coś' zrobili jakąś aktualizację czy cóś i powiedzieli że będzie OK, fakt na razie problem się nie pojawił.
Tak z ciekawości czy da się sprawdzić po VIN co oni tam niby zaktualizowali ?
Stary 13-11-2020, 23:59   #19
adam127777
Imię: Adam
Postów: 248
całe wiosna/lato spokój, wczoraj wracałem z Poznania i dupa, zatrzymałem się na chwilę zresetowałem samochód i niestety nic to samo. W sytuacji wystąpienia problemu światła świecą nienaturalnie 'nisko'
Przyjechałem pod firmę auto postało 4 min wróciłem i już OK, dzisiaj wyjazd wieczorem 30 min jeżdżenia i nic zero problemu.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czy mógłbym podjechać w ciągu tygodnia odczytać czy tam faktycznie nie mam żadnych błędów jak twierdzą fachowcy z Forda ??
Stary 12-07-2021, 21:42   #20
Edelek
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 09-08-2011
Model: Ford Mondeo MK V
Silnik: 1,5 EcoBoost 165 kM
Czytam z zainteresowaniem wypowiedzi kolegów o tej upierdliwej usterce, ale z reguły kończą się one na stwierdzeniu " komunikat o usterce wystąpił, występuje i dalej będzie występował". Szkoda, że przechodzimy koło tego tematu tak pobłażliwie zwłaszcza, że nowe samochody posiadają tą usterkę i uważam, że ze strony Forda jest to lekceważenie klienta. W moim przypadku w nowym samochodzie Mondeo MKV z przebiegiem ponad 16 tys.km. komunikat "Sprawdź oświetlenie adaptacyjne" powtarza się bardzo często mimo, że w ASO byłem już wielokrotnie w tym miałem wymieniony reflektor. Jestem umówiony na kolejną wizytę i już mam tego dość....
Bump:
Ostatnio edytowane przez Edelek ; 12-07-2021 o 21:46
Edelek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
ford , led , ledy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:41.
