Stary 04-05-2021, 21:30   #61
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,202
Domyślnie Odp: Akcja serwisowa 20B02 -śruby silnika przekładni kierowniczej epas
Napisał Adamomiko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jutro i zobaczymy jak z terminem i czasem akcji
u nich praktycznie z dnia na dzień i czas 3h (chyba ,że nie mają części)
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 13-07-2021, 11:25   #62
adriann
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 11-12-2012
Model: Ford Mondeo MK5
Postów: 5
Jakie są objawy zużycia tych śrub? Mam problem tego typu ze jak kręcę kierownica w miejscu to tak jakby coś stukało i przeskakiwało w kierownicy, podczas jazdy nie mam takich objawów. Miał ktoś podobny problem?
adriann jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2021, 11:37   #63
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,509
No to może być to,podawałem jakie u mnie były objawy przy zerwaniu 2 z 3 śrub.
Stary 13-07-2021, 19:09   #64
adriann
Imię: Adrian
Postów: 5
Mój Mondeo był w lutym na tej akcji serwisowej, jak się skończyło u Ciebie z tymi śrubami? Można to jakoś ewentualnie sprawdzić samemu?
Stary 03-12-2021, 07:26   #65
mateush1977
Zarejestrowany: 03-06-2008
Model: Kuga mk3, Ecosport FL
Silnik: 1.5, 1.0
Rocznik: 2021, 2020
Postów: 102
Zainstalujcie w telefonie aplikację FordPass. Po wpisaniu vinu pokaże historię przeglądów (jak PL) i ewentualne akcje serwisowe. Z niej się dowiedziałem.
mateush1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2022, 16:34   #66
marstef
Avatar marstef
Zarejestrowany: 25-04-2016
Model: MK5 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 132KW (180HP)
Postów: 163
Byłem dziś na akcji przywoławczej. Okazało się, że urwana jedna śruba i przekładnia kierownicza do wymiany.
Jakoś nie mam zaufania do ASO i stąd pytanie czy po takiej wymianie zwrócić na coś szczególnie uwagę przy odbiorze auta?
marstef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2022, 17:30   #67
WoojO
Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 467
Zbieżność. U mnie kierownica była przekrzywiona o kilka stopni po wymianie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. powinni zrobić od ręki.
WoojO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2022, 23:08   #68
Driver Mondeo
Zarejestrowany: 19-01-2022
Model: Ford Mondeo Mk5 Kombi
Silnik: 2,0 TDCI 150KM
Hej, dziś musiałem sam podejść do tematu śrub bo myślałem że samochód się rozpadnie, 2 śruby urwane a trzecia ja zobaczyła klucz też odpadła. Nie wiem czy dla mnie też akcja serwisowa przewidziana. VIN WF0FXXWPCFEA24896.
Driver Mondeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2022, 23:17   #69
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,886
Napisał Driver Mondeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
możesz śmiało jechać do aso na tą akcję
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Stary 27-01-2022, 21:30   #70
milus
Zarejestrowany: 10-03-2013
Model: ford focus mk2, Mondeo MK5
Silnik: 1,8 tdci , 1.6 tdci
Rocznik: 2008 , 2015
Postów: 12
Koledzy . Mogę poprosić o sprawdzenie nr vin: WF0FXXWPCFFC82468 czy mam jakieś akcje serwisowe do zrobienia ?
milus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 23:34.
