Stary 28-06-2021, 18:44   #11
Styber
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 504
Domyślnie Odp: Pozycja przepustnicy ile procent
Pobierz Forscan i będziesz miał dostęp do PIDów bezpośrednio z PCM.
Tam masz:
- ETC_ACT - aktualne wychylenie
- ETC_DSD - zadane wychylenie
Jeśli obie wartości za sobą podążają to wszystko jest ok.
Porównywanie parametru TP czytanego przez generic OBD nie ma najmniejszego sensu. Nawet jeśli to auto z tym samym silnikiem to soft w ECU może mieć inną rewizję, a co za tym idzie inne mapy.
Sterownik nie jest głupi. W przepustnicy są 2 czujniki TPS, które stale monitorują czy motyl jest w pozycji, w której ma się znaleźć. Gdyby coś było źle to zapewne świeciłby się CE.
Styber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2021, 21:09   #12
buczu920
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 25-10-2015
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.8
Postów: 161
Napisał Styber Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tam masz:
Jeśli obie wartości za sobą podążają to wszystko jest CE.
Wielkie dzięki za odpowiedź jutro zrobię tak jak napisałeś
buczu920 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2021, 11:17   #13
konieczko5
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 1,889
Ti-VCT: 115 KM -> 122 KM -> 128 KM -> ~135 KM
Przepustnica 45 mm -> 52 mm
Większy filtr oleju, hamulce: 278/bębny -> 300/302 (na stalowym oplocie)
Ostatnio edytowane przez konieczko5 ; 01-04-2025 o 09:31
konieczko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2021, 10:25   #14
gdsmk
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 11-04-2014
Model: Focus 1.4 Zetec/ Fiesta 1.6 TI VCT
Silnik: 1.4 Zetec
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kalibracja przepustnicy występuje tylko po zgaszeniu silnika (jak pcm wykryje jakieś nieprawidłowe działanie przepustnicy), ale nie można wyciągnąć kluczyka.
Zainteresowało mnie to - masz może więcej info, jak ten proces przebiega?
Do tej pory odnośnie kalibracji rozumowałem, że dzieje się to przy pierwszym uruchomieniu po wyzerowaniu PCM - najpierw na włączonej stacyjce, a potem przez 15 minut na wolnych obrotach.
Chyba że masz na myśli, że sobie ją poprawia jak wykryje jakiś błąd już po pierwszej kalibracji.
gdsmk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2021, 12:38   #15
Styber
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 504
Wszystko zależy od zastosowanego ECU i jego strategii.
Stary 13-07-2021, 14:31   #16
konieczko5
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 1,889
focus mk2 , przepustnica
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 11:52.
