Stary 14-07-2021, 20:16   #1
system20
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-07-2012
Model: Kuga ,Transit,Smax
Silnik: 2.0 TDCI, 2.0TDCI,2.0TDCI
Rocznik: 2016, 2018, 2017
Postów: 43
Domyślnie Elektryczne podgrzewanie przedniej szyby nie uruchamia sie
Witam ,
Smax 2017 rok , 2.0Tdci
Podgrzewanie elektryczne przedniej szyby nie działa.
Przycisk załacza sie - kontrolka swieci.
Nie slychac przekaznika , obroty na chwile nie spadają (jak w innym Fordzie )
Bezpieczniki 2 x po 40 A (pozycje 61 i 66) są ok .
Lecz po ich wyciągnieciu na załaczonym silniku i właczonym przycisku grzania szyby nie ma na nich prądu ( na zadnym z pinow)
Czyli prąd nie dochodzi .
Co sprawdzic dalej ?
system20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2021, 20:22   #2
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX / Focus Active
Silnik: 2.0 Twin Turbo / 1.5 EB
Rocznik: 2020 / 2020
Postów: 1,493
Domyślnie Odp: Elektryczne podgrzewanie przedniej szyby nie uruchamia sie
Akumulator
S-MAX: Sync3.4 /DAB+ /ACC /PCA /HUD /BLIS /CTA /FrontCAM /AmbientLED /AntySS /TCU /BOX
FOCUS: FullAmbientLED /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /AntySS /NAVI / Alarm z czujnikami /BOX /FrontCAM /hak
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2021, 20:26   #3
system20
Imię: Darek
Postów: 43
Napisał tombalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Akumulator
dziekuje za odpowiedz , dodam ze ogrzewanie tyłu i lusterek zewnetrznych dziala
Stary 14-07-2021, 20:28   #4
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Postów: 1,493
Jak poziom naładowania akumulatora spadnie poniżej wartości (60%?) to przestaje do działać grzanie przedniej szyby oraz start-stop
Stary 14-07-2021, 20:36   #5
system20
Imię: Darek
Postów: 43
zgadza sie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
start/stop działa zalezy jak mu odwali .
stan naładowania sprawdza sie tylko interfejsem ?
Stary 14-07-2021, 20:38   #6
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Postów: 1,493
Tak jest, poszukaj wątku jaki interface kupić....
Stary 14-07-2021, 20:39   #7
system20
Imię: Darek
Postów: 43
juz mam wątek .
Dzieki wielkie
Bump:
Napisał system20 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
juz mam wątek .
Dzieki wielkie
A tak w ogole ...
Co stanie sie jesli skasuje BMS manualnie bez wymiany aku ?
Stary 15-07-2021, 07:19   #8
Dr.Vee
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 04-03-2015
Postów: 22
Na stan naładowania akumulatora to na pewno nie wpłynie... BMS straci statystykę ładowań i wiek akumulatora. Jeśli grzanie szyby zadziała to na krótko, zanim BMS nie odbuduje sobie stanu aku na nowo.
Dr.Vee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2021, 15:54   #9
system20
Imię: Darek
Postów: 43
Zmiana aku na nowy i reset BMS .
Wszystko wrocilo do normy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:01.
