Stary 03-03-2020, 20:15   #71
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Jak sprawdzić czy posiadam active noise control ANC
Plastikowa maskowniczka trzyma się nie na podsufitce tylko na mikrofonie,to tak dla jasności.
Stary 07-03-2020, 11:29   #72
PRIMANUS
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 11-11-2012
Model: Transit 2.0 EcoBlue 170KM + Puma ST 1.5 EcoBoost 200KM
Silnik: 2.0 EcoBlue + 1.5 EcoBoost
Rocznik: Transit 2016, Puma ST 2021
Postów: 141
2 mikrofony ( prawy / lewy ) są zaraz za rączką w podsufitce a przed słupkiem B i 3 na środku z tyłu ok. 10 cm przed końcem podsufitki
a w etisie jest z opisem "Z Filtrem Przeciwzakłóceniowym Radia"
jest
Czy ja Cię dobrze zrozumiałem, że w przypadku mojego nr VIN: WF0FXXWPCFKM39614 masz gdzieś wgląd do informacji fabrycznych, że w procesie produkcji pobrano do mojego auta 3 mikrofony na potrzeby produkcji?
PRIMANUS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2020, 20:51   #73
djanek
Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mondeo MK5/GOLD-X sedan
Silnik: 2.0 TDCi/180KM
Postów: 536
Dołączę się do tematu, planuję dołożenie w moim MK5 VIN WF0DXXWPCDHB59477 systemu ANC, interesuje mnie co muszę dokupić, ewentualnie jakieś oznaczenia itp. Z uwagi że, nie znam się na tym będę potrzebował także fachowego "wsparcia"
Trochę poprzeglądałem różne fora. Ogólnie jest wiele opinii nt. ANC, między innymi że pogarsza jakość dźwięku w związku z tym jest wiele pytań jak to wyłączyć.
Czy osoby posiadające ANC, mogły by się odnieść co do wrażeń przy odsłuchu muzyki np.z DAB+ ?, CD, Spotyfi ???
Ostatnio edytowane przez djanek ; 07-07-2020 o 18:59 Powód: Aktualizacja
djanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2021, 19:39   #74
jdkozak
Imię: Darek
Zarejestrowany: 25-04-2010
Model: Mustang Mach-e
Silnik: elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 177
Witam forumowiczów mondeo,
Jestem posiadaczem s-max mk2,w którym dołożyłem ANC (wymieniłem ACM, głośniki, dołożyłem sub, mikrofony oraz DSP). Podejrzewam błąd w schemacie dla s-max'a.
Czy ktoś posiada i udostępni schemat połączeń między ACM a DSP dla mondeo mk5?
Ostatnio edytowane przez jdkozak ; 03-02-2021 o 19:44
jdkozak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2021, 14:43   #75
Sertive
Zarejestrowany: 04-06-2016
Model: Kuga
Silnik: hybryda
Postów: 114
Panowie. U mnie raz działa ANC raz nie, nie mam pojęcia od czego to zależy. Wczoraj jechałem dość długą trasę i dopiero po ok 1200 km zaskoczyło. Od czego zacząć sprawdzanie ? Żadnych błędów komputer nie wyrzuca.
Sertive jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2021, 15:28   #76
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,318
Napisał Sertive Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...raz działa ANC raz nie, .....
Zapytam, hm... a jak to rozpoznajesz?
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2021, 16:15   #77
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Napisał p.saw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak to jak?- na słuchGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem czy kolega "Sertive" wie w ogóle o czym tu piszemy.
Stary 16-07-2021, 07:20   #78
Sertive
Model: Kuga
Silnik: hybryda
Postów: 114
Jak przestaję praktycznie słyszeć silnik ( głównie podczas przyspieszania ) i większość dźwięków z otoczenia to oczywistym jest, że anc jest aktywne .
Bump:
Napisał Matych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem co ta próba pociśnięcia mi miała na celu.
Stary 16-07-2021, 18:17   #79
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Postów: 3,766
Rozumiem że Kolega ma wersję Vignale w Hybrydzie z 2015 roku i widzi mikrofony w podsufitce bo tylko i wyłącznie wtedy ta funkcja działa.Ale nie sądzę,bo Vignale weszło do sprzedaży tak naprawdę w 2016 i tam ten system zadebiutował.
Stary 16-07-2021, 18:24   #80
Postów: 18,059
...wersję Vignale w Hybrydzie z 2015 roku...
Według mojej wiedzy WSZYTKIE hybrydy (niezależnie od wersji) miały ANC.
tedi_k jest online   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:02.
