Stary 15-07-2021, 17:30   #121
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,441
Domyślnie Odp: Klimatyzacja przestała chłodzić
Ja mam klimę automatyczną i ten pipek ( na desce pod szybą- o ten chodzi?) jest podwójny i służy tylko i wyłącznie do pomiaru natężenia światła dla klimy. Dla przełączania świateł, trybów dzień-noc itp. to służy czujnik od automatycznych wycieraczek(ten na szybie za lusterkiem wstecznym). Nie wiem czy on jest pojedynczy i pełni dwie funkcje, czy są dwa oddzielne i każdy pełni swoją funkcję. Jego się włącza z kierownicy w zegarach. "Światła deszczowe" czy jakoś tak się nazywa
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 16-07-2021 o 09:45
Slawko jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2021, 19:23   #122
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Przy klimie automatycznej są w nim 3 fotodiody (lewa i prawa strona klimy + deska), przy manualnej tylko jedna (deska).
Bump:
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
winny jest BCM
Nie tyle BCM co jego ustawienia.
Stary 15-07-2021, 19:57   #123
sabaciontko
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,856
Przywracałem ustawienia BCM do fabrycznych i dalej porażka.
sabaciontko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2021, 21:15   #124
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,441
Napisał dzwiedziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ok, czy ta jedna odpowiada tylko za deskę czy też za inne rzeczy też (jakie?)?
Stary 15-07-2021, 21:43   #125
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Które? As built? Direct? W jaki sposób? Czym?
Napisał Slawko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jakie?
Np jako czujnik zmierzchu .....
Stary 15-07-2021, 21:51   #126
sabaciontko
Imię: Mariusz
Postów: 1,856
Direct i As Built UCDS-em - Load from Asbuilt Etis . Potem reset BCM .
W DE00 nie mam żadnych różnic pomiędzy moją a fabryczną konfiguracją.
Stary 15-07-2021, 22:10   #127
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,441
edycja posta, napisałem bzdury.
Jednak od regulacji podświetlenia jest ten czujnik pod szybą na desce.
Ten od deszczu po zasłonięciu pozwala na włączenie przeciwmgielnych i to mnie zmyliło.
A ten w lusterku(nie ten w lustrze, tylko ten od przodu w obudowie) tylko go ściemnia.
Sorry za zamieszanie.
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 16-07-2021 o 08:54
Stary 16-07-2021, 05:51   #128
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
UCDS-em
Którym, bo są trzy rodzaje (dwa klony i ori)?
Tylko oryginał ma sporą ilość bloków, klony są ubogie, może jest coś czego nie widzisz.
Spróbuj po vinie pobrać konfigi fabryczne i wgrać, póżniej ustawisz to co było np dokładane.
Stary 16-07-2021, 07:32   #129
sabaciontko
Imię: Mariusz
Postów: 1,856
Mam oryginał UCDS. I robiłem tak jak piszesz.
Stary 04-10-2021, 07:46   #130
andrzej139
Avatar andrzej139
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 04-09-2008
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.0L EcoBoost 120PS/125PS
Postów: 55
Napisał pacuro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupiłem używanego focuasa i miał zupełnie pusty układ klimatycacji tak że kompresor nawet się nie włączał (i dobrze). Nabiłem układ w serwisie czynnikiem chłodzącym (600 g bo tak wykrył test i tyle było w ustawieniach maszyny - za późno doczytałem że powinno być 540 g), test szczelności przeszedł pomyślnie.
Klimatyzacja chłodziła dobrze kilka tygodni ale stopniowo spadała moc chłodzenia aż do ledwo wyczuwalnego chłodu.
Kompresor cały czas włącza się, wentylator chłodnicy włacza się. Ciśnienie w układzie z załączonym kompresorem na biegu jałowym wynosi ok 850kPa więc nie utracił szczelności. Filtr kabinowy wymieniony na nowy.
Gdzie szukać przyczyny? Czy te 600 g czynnika może dawać takie objawy jak brak chłodzenia? Czy możliwe, że jakaś klapka w kanałach wentylacji nie otwiera się i nie wpuszcza zimnego powietrza? Nie wiem jak to wygląda pod deską rozdzielczą. Nie chłodzi w każdym położeniu pokrętła kierunku nawiewu.
Wątek trochę stary, ale może kogoś współcześnie interesować. Miałem tak samo. Za dużo czynnika powodowało u mnie takie same objawy. Brak chłodzenia lub chłodzenie bez zastrzeżeń. Zmniejszenie ilości czynnika spowodowało właściwą pracę układu. Bez zaników chłodzenia...
andrzej139 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
klimatyzacja , klimatyzacja focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:25.
