Stary 28-03-2021, 17:50   #1
ar2r
Avatar ar2r
Zarejestrowany: 07-03-2007
Model: Focus MK I,Alfa Romeo 159 SW
Silnik: 1,6 16V...1,9 jtdm
Rocznik: 2002,2001
Postów: 374
Domyślnie Sinik szarpie przy ruszaniu.
Jak w temacie , silnik delikatnie szarpie(najmocniej gdy jest zimny) podczas dodawania gazu, szczególnie przy ruszaniu. Wygląda to tak jakby nagle po szarpnięciu dostawał kopa. Objaw występuje również podczas przyspieszania po zmianie z pierwszego na drugi bieg. Czasem podobnie po zmianie z drugiego na trzeci ale wtedy ten "kop" jest nieco mniejszy niż przy ruszaniu .Gdy auto jedzie ze stałą prędkością silnik pracuje równo ,bez szarpnięć.
PCM Scan niczego nie pokazał. Wymieniłem świece (założone oryginalne), sterownik po odpięciu aku przeszedł auto adaptację.
Żona ,która na co dzień jeździ Focusem twierdzi, że teraz jest delikatnie lepiej.
Ja nie jestem pewien czy tak jest w istocie bo w szarpnięciach nie ma żadnej regularności ani jeśli chodzi o siłę jak i o częstotliwość.
Jakby ktoś miał jakiegoś pomysła co to jest i jak to naprawić to będę wdzięczny.
Pzdr.
ar2r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2021, 18:04   #2
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,390
Domyślnie Odp: Sinik szarpie przy ruszaniu.
Miałem dokładnie to co opisujesz. powodem ... pęknięty izolator świecy!!! Po wymianie na nową firmy FoMoCo problem znikł. Komp nie wykazywał żadnego błędu.
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2021, 18:22   #3
ar2r
Avatar ar2r
Rocznik: 2002,2001
Postów: 374
damianisko5...
dzięki za info .Dlatego u mnie też na pierwszy ogień poszły świece .Też dedykowane
FoMo Co .Niestety ,u mnie dalej szarpie.
Stary 28-03-2021, 18:30   #4
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,390
Napisał ar2r Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
damianisko5...
Zapomniałem dodać, że często się zdarza, że długotrwała jazda z uszkodzoną świecą/ami może również uszkodzić cewkę. Mnie na szczęście to się nie przydarzyło, ale słyszałem o takich przypadkach. Jak masz możliwość, to podmień TYLKO na 100% sprawną.
Stary 28-03-2021, 18:41   #5
ar2r
Avatar ar2r
Rocznik: 2002,2001
Postów: 374
Cewka w zamienniku to nie jest kosmiczny wydatek więc ostatecznie kupię nową na wymianę.Zresztą ta która jest teraz była założona jakieś 30tyś km temu.
Stary 28-03-2021, 19:27   #6
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,390
Dla firmowej cewki 30 tys.* km to nie jest dużo. Firmowe to NKG/Beru/Visteon oraz ORI.
Stary 15-07-2021, 20:06   #7
ar2r
Avatar ar2r
Rocznik: 2002,2001
Postów: 374
Informacja dla potomnych.Gdyby ktoś miał tak samo i szukał przyczyny szarpania to u mnie winna była cewka.
Po wymianie jest OK.
Stary 16-07-2021, 18:46   #8
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,390
Super, na jakiej firmy wymieniłeś nową cewkę?
Stary 17-07-2021, 22:01   #9
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
beru i śmiga
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:17.
