Stary 15-07-2021, 20:38   #1
Alexsander
Imię: Aleksander
Zarejestrowany: 15-07-2021
Model: Ford focus km3
Silnik: Benzyna
Domyślnie Błąd silnika po wymianie sondy lambda
Fokus MK3 błąd silnika, mechanik wymienia sondę lambda, po 5km błąd ponownie się pojawia, o co chodzi ? Z góry dziękuję za pomoc. Załączam fotę błędów przed wymiana
Silnik - benzyna 999 cm^3
Typ Pliku: jpg IMG_20210622_163635.jpg (86.6 KB, 37 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Alexsander ; 15-07-2021 o 20:57
Alexsander jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2021, 20:51   #2
Piotr..
Zarejestrowany: 11-02-2016
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 EB @ 207KM/318Nm + LPG
Postów: 206
Domyślnie Odp: Błąd silnika po wymianie sondy lambda
najpierw to wypadało by napisać jaki silnik masz w tym aucie bo tutaj nikt wróżyć chyba jeszcze nie potrafi, dwa to czy oprócz błędu są jakieś inne objawy nieprawidłowej pracy motoru?
Piotr.. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2021, 20:58   #3
Alexsander
Imię: Aleksander
Silnik: Benzyna
silnik benzynowy 999cm^3, nie ma żadnych inny objawów
Stary 15-07-2021, 21:25   #4
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 938
Napisał Alexsander Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po prostu wygląda że błąd jest w podłączeniu (kable, wtyczka) a nie w samej sondzie.
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2021, 09:31   #5
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,786
Foki nie lubią zamienników lambd. W każdym kumatym warsztacie ci to powiedzą.
AdoKrycha007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:28.
