Stary 15-07-2021, 23:39   #1
mati3995
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 03-11-2018
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 EcoBoost 150KM
Postów: 132
Domyślnie Paruje od zewnątrz przednia szyba
Witam.
Od jakiegoś czasu zaczęła mi parować przednia szyba ale od zewnętrznej strony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (szyba paruje w środkowej części na dole szyby)
Co może być powodem??
mati3995 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2021, 23:49   #2
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Domyślnie Odp: Paruje od zewnątrz przednia szyba
A jeździsz z włączonym nawiewem na szybę?
Stary 15-07-2021, 23:53   #3
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 938
od klimatyzacji z nswiewem na przednią szybę. Dodam tylko że jeszcze coś ci kapie spod silnika. Woda z parownika.
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2021, 23:57   #4
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
"Od jakiegoś czasu" mamy upały. Im powietrze cieplejsze, tym więcej pary wodnej może zawierać. Zatem jak trafisz na upalny dzień z wilgotnym powietrzem to sama różnica temperatur (klimatyzowane wnętrze, gorąco na zewnątrz) może dawać efekt kondensacji pary wodnej na powierzchni szyby, niczym na browarze wyjętym z lodówki. Pewnie zauważyłeś, że przy tych upałach wszystko po wyjęciu z lodówki zaraz robi się mokre, a przy niższej wilgotności powietrza i mniejszej różnicy temperatur, zjawisko zachodzi wolniej.
To tak z fizycznego punktu widzenia. Analogicznie do nagłego schłodzenia szyby podczas deszczu, wjechaniu do garażu podziemnego itp.
A z rzeczy do sprawdzenia, to podszybie (czy czyste, nic nie trzyma wilgoci - liście itp.) i sama komora silnika, czy tam jakaś woda po burzach się nie gromadzi. Jakby parowała od środka, to bardziej filtr, dywaniki, tapicerka itd.
Ze_ja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2021, 00:14   #5
mati3995
Imię: Mateusz
Model: Focus MK3
Postów: 132
Napisał zmulim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam klimę ustawioną zawsze na AUTOMAT
Stary 16-07-2021, 00:22   #6
langolier
Avatar langolier
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 938
To nie ma u Ciebie wyboru kierunku nawiewu ?
Poza tym, co to znaczy "automat" ? Temperaturę żądaną jakoś ustawiasz ?
Stary 16-07-2021, 01:18   #7
mati3995
Imię: Mateusz
Model: Focus MK3
Postów: 132
Napisał langolier Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam klimatyzację dwustrefową (climatronic) i zazwyczaj jeżdżę w trybie AUTO i tylko ustawiam sobie żądaną temperaturę którą ma utrzymywać.
Stary 16-07-2021, 03:48   #8
Ze_ja
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
W trybie auto nawiewy też są automatycznie wybierane, więc dopóki ręcznie nie wybierzesz szyby, przodu i / lub dołu, to nie widać, którędy, kiedy dmucha. Nadal podtrzymuję wersję wilgotnego, gorącego powietrza i klimatyzacji chłodzącej szybę od środka. Różnica temperatur, kondensacja i gotowe. Na próbę możesz w takiej sytuacji ręcznie wybrać nadmuch tylko przez kratki środkowe i jeśli momentalnie para na zewnątrz szyby zniknie, to będzie weryfikacja w pełnej krasie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sama różnica temperatur wnętrza też da taki efekt, ale raczej przy solidniejszym schłodzeniu (ulewny deszcz, zimne pomieszczenie, choć wtedy może parować i od środka - zależy po której stronie cieplej...).
Stary 16-07-2021, 06:58   #9
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Napisał Ze_ja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Momentalnie to może nie, generalnie jeśli samochód stoi to para się utrzyma dłużej, jak się jedzie po autostradzie to znika szybciej. Ale tak, to kwestia nawiewu na szybę.
hindus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2021, 08:14   #10
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,043
Uzyj wycieraczek przednich.
Normalne zjawisko pogodowe w obecnym klimacie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:30.
