Stary 18-07-2021, 00:57   #1
pablos79
Zarejestrowany: 16-07-2014
Model: Focus 2 MK2 FL
Silnik: 1.6 16V TI-VCT
Postów: 191
Domyślnie wspomaganie nierówno pracuje
Na samym początku jeśli powielam temat - przepraszam - ale nie mogłem nigdzie nic znaleźć.
Mam taki problem, od niedawnego czasu mam problem ze wspomaganiem a mianowicie - jak skręcę kierownicą w lewo wspomagania nie ma - muszę skręcić na siłę wtedy jest, a z prawej strony działa z chwilowymi oporami.
Wydaje mi się że zbiegiem okoliczności ostatnio sporawdzałem bezpieczniki w GEM'ie i mogłem któregoś nie włożyć tam gdzie być powinien.
Mam pytanie, czy w GEM'ie mogą znajdować się bezpieczniki odpowiedzialne za ruchy kierownicą i wspomaganie ?
Dodatkowo grzebałem przy sprężarce klimatyzacji i może ruszyłem wtyczkę od wspomagania ? Tylko nie wiem gdzie ona się znajduje.
Focus 2 MK2 FL TiVCT 115 -> 145 KM
PantherBlack
pablos79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2021, 09:31   #2
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Domyślnie Odp: wspomaganie nierówno pracuje
Pompa wspomagania jest obok sprężarki pod reflektorem, zobacz czy plyn nie jest brudny już.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2021, 00:11   #3
pablos79
Postów: 191
płyn raczej chyba niezbyt - chociaż trudno ocenić, taki trochę czarny ale był wymieniony rok temu,
czy może być taka opcja że w GEMie pomyliłem bezpieczniki ? bo jak się w lewo skręca to prawie wogóle nie chodzi a w prawo - z oporami
sprawdziłem przy pompie wspomagania i wtyczka do niej normalnie dochodzi.
PantherBlack
Ostatnio edytowane przez pablos79 ; 19-07-2021 o 00:23
Stary 19-07-2021, 07:02   #4
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,032
Wystarczyło zapytać google i samemu porównać liste bezpiecznikow.
To nie wina bezpiecznika.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:45.
