Stary 19-07-2021, 22:02   #1
MonsieurFop
Zarejestrowany: 19-07-2021
Model: MONDEO
Silnik: 1.5 EcoBoost
Domyślnie Jak najlepiej dostać się do trzeszczącego miejsca w desce rozdzielczej?
Dzień dobry, od kilku miesięcy jestem szczęśliwym posiadaczem FORDa MONDEO MK5. Ogólnie samochód sprawuje się wyśmienicie, ale jest jeden szkopuł: jedno miejsce deski rozdzielczej trzeszczy na nierównościach jak i wpada w rezonans przy zbyt niskich obrotach silnika (redukcja biegu przez skrzynię automatyczną). Ogólnie mała rzecz, ale podczas dłuższej jazdy podnosi już ciśnienie.
Miejsce to wystarczy docisnąć palcem i trzaski ustają podczas przytrzymania. Dotykając lekko tego miejsca czuć, że coś pod spodem "wibruje". Obstawiam, że problem można łatwo usunąć poprzez włożenie żelowej wkładki lub zaimplementowanie jakiegoś środka wypełniającego. Problem mam jedynie z tym, jak się do tego miejsca dostać. Czy wystarczy wymontowanie nawiewu, lewej ścianki deski rozdzielczej, czy do tego zadania trzeba o wiele więcej? Wolę się upewnić, aby nie rozebrać za dużo i nie wprowadzić nowych trzasków poprzez demontaż i ponowny montaż.
Typ Pliku: jpg Problematyczne miejsce MONDEO.jpg (92.3 KB, 118 wyświetleń)
MonsieurFop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2021, 14:57   #2
MonsieurFop
Model: MONDEO
Domyślnie Odp: Jak najlepiej dostać się do trzeszczącego miejsca w desce rozdzielczej?
Demontaż lewego wywietrznika wystarczył, aby dobrać się do problematycznego miejsca. Okazuje się, że jest w tym miejscu pudełeczko, które leży sobie na kanale wywietrznika i, podczas jazdy po nierównościach, obija się o deskę. Niewielka ilość gąbki wystarczyła, aby zapomnieć o problemie raz na zawsze.
Typ Pliku: jpg IMG_20210813_111604.jpg (80.7 KB, 118 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20210813_111616.jpg (82.7 KB, 110 wyświetleń)
Stary 15-08-2021, 15:57   #3
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Jakiś debil umieścił to tam luzem,nawet nie wiem co to jest ale po przewodach widać że to niefabryczne,wyciągnij to i zrób zdjęcia.
Stary 16-10-2021, 14:09   #4
adimali
Imię: Adam
Zarejestrowany: 05-12-2019
Model: Mondeo MK5 2017, Focus MK3 2016
Silnik: 2.0 TDCi 150KM, 1.0 EcoBoost 125KM
Rocznik: 2017, 2016
Postów: 26
Gratuluję odnalezienia sprawcy trzeszczenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja borykam się z tym samym problemem, ale po drugiej stronie (od pasażera).
Miejsce tak samo trzeszczy na nieznacznych nierównościach (chropowaty asfalt) albo przy niższych obrotach... dokładnie jak u MonsieurFlop.
Demontowałem kratkę i schowek, podklejałem co mi sie wydawało rozsądne i dalej to samo... bez skutku. Czy ktoś miał podobny problem...
W weekend za tydzień będę chciał to rozkręcic ponownie i szukac dalej.
Na zdjeciach zaznaczylem w trakcie jazdy skad może dochodzic dzwiek - ucisk i przytrzymanie nic nie dają (foto poglądowe z neta z moimi malunkami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Typ Pliku: jpg unnamed.jpg (20.1 KB, 56 wyświetleń)
adimali jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2025, 14:50   #5
wormcenter
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 19-07-2012
Model: Mondeo MK5 / Titanium
Silnik: 2.0 EcoBlue
Cześć,
Mam ten sam problem w swoim aucie.
Czy udało się ustalić co to za "patent" z tym pudełkiem? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak bezpiecznie zdemontować tą kratkę, żeby się dostać do tego miejsca?
Leszek
wormcenter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
deska rozdzielcza , trzeszczy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:49.
