Stary 20-07-2021, 08:04   #991
gutozaur
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 24-02-2015
Silnik: 1.6 125 KM
Postów: 128
Domyślnie Odp: Odbiór auta i spostrzeżenia eksploatacyjne
Napisał misza51 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki , ale nie po to chyba jest takie rozwiązanie w tym aucie. Może to jest tester na zdenerwowanie.
No nie po to. Czasem się zastanawiam czy oni to robią specjalnie żeby mieć co poprawiać w lifcie czy żeby samochód był jak najtańszy. Też mnie to denerwuje. Najlepszym rozwiązaniem jest zwijana roleta i taka powinna być wszędzie. Tak samo brak obicia drzwi jest dziwne ale pewnie znów chodzi o koszty. Dobrze że Kuga jest tak dobrze wyciszona bo inaczej ciężko by było to wybaczyć.
Wysłane z mojego Pixel 4a przy użyciu Tapatalka
gutozaur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2021, 11:38   #992
luck76
Zarejestrowany: 20-02-2021
Model: Kuga Mk3 ST-line X
Silnik: 1.5 EB
Postów: 121
Napisał gutozaur Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ta szmata w bagażniku to faktycznie kupa…. Co masz na myśli pisząc o odbiciu drzwi?
luck76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2021, 11:43   #993
qualin
Avatar qualin
Zarejestrowany: 22-09-2013
Model: Kuga mk3 ST-Line X
Silnik: 1.5EB
Postów: 800
Mi ta "roleta" jeszcze sama nie wypadła, ale irytuje mnie jak szelesci mi na nierównościach :/ poza tym bas jest gorszy w Kudze z powodu braku normalnej rolety. W Fieście i Kudze mam B&O i w Kudze bas jest taki płytki przez brak "skrzyni" basowej za jaką robi bagażnik z roletą/półka.
Wysłane z mojego HD1903 przy użyciu Tapatalka
qualin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2021, 11:47   #994
czmuchowski
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 20-07-2021
Model: Kuga
Silnik: 1.5 EcoBoost
Mam 1.5 EcoBoost, przejechane 8400 km. Generalnie jak na razie jestem zadowolony. Spalanie średnio 8.0/100km. Jest tylko jedna rzecz która mnie drażni tj. skrzypienie dobiegające z okolic tylnego prawego słupka ale trudno powiedzieć dokładnie czy z okolic drzwi czy raczej z bagażnika a może z siedzenia. Wszystkie wymienione strefy nie skrzypią gdy je ręcznie maltretuje. Skrzypienie pojawia się gdy np. wyjeżdżam z garażu i jest różnica wzniesień tj tył już idzie w dół a przód jest jeszcze na płaskim. Wie ktoś może co to może być? W serwisie mnie olali ;(
czmuchowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2021, 11:48   #995
gutozaur
Imię: Paweł
Silnik: 1.6 125 KM
Postów: 128
Napisał luck76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam na myśli jakiś materiał na drzwiach od strony kabiny. Trochę się wyratowali przetłoczeniami ale nadal wygląda to słabo.
Stary 20-07-2021, 11:51   #996
qualin
Avatar qualin
Silnik: 1.5EB
Postów: 800
Może i wygląda nie najlepiej, ale jest chociaż praktycznie jak się wozi dzieciaki z tyłu bo jest łatwo z czyszczeniem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-07-2021, 12:35   #997
young81
Imię: Michał
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: KUGA MK3 Vignale / Focus MK2FL
Silnik: 2.0 Ecoblue 190km AWD A8 / 1.8 TDCI 115KM
Rocznik: 2021/2010
Postów: 202
Vignale ma takie samo obicie drzwi ???
young81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2021, 12:36   #998
qualin
Avatar qualin
Silnik: 1.5EB
Postów: 800
Tak
Stary 20-07-2021, 15:48   #999
7hc
Imię: BR4k
Zarejestrowany: 16-08-2018
Model: KU94
Silnik: 2.0 EcoBlue 190KM AWD A8
Postów: 48
Napisał czmuchowski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Próbowałeś zdjąć tą "szmatę" bagażnika, nad którą jest właśnie debata? Może ona gdzieś się specyficznie ociera, albo któryś z jej uchwytów skrzeczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał qualin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I ja też narzekałem na początku, że przyoszczędzili, ale jak czyściłem boczek po moich dzieciach to dopiero doceniłem ten pomysł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez 7hc ; 20-07-2021 o 15:51
7hc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2021, 17:00   #1000
luck76
Silnik: 1.5 EB
Postów: 121
To samo pisać miałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał young81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie, w Vignale masz alcantarę i mahoń Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:01.
