Stary 23-05-2017, 21:28   #11
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: błąd P2002 co oznacza ?
A jak myslisz? kanall wejsc pod auta i jest.. no nie da sie przegapic..
Stary 20-07-2021, 21:15   #12
ciawesy
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 19-11-2016
Postów: 39
Angry Nie odpala i blad P2002
Witam wszystkich mam taki problem z autem ze nie chce mi odpalic i swieci mi sie lampka check engine z bledem ze skanera P2002 Wydajność DPF poniżej progu (Bank 1), auto kreci i kreci ale nie odpali, mozna cos z tym zrobic przez forscan? zeby odpalil
ciawesy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2021, 21:25   #13
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,912
Domyślnie Odp: Nie odpala i blad P2002
Napisał ciawesy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
po usunięciu usterki na pewno wykasować błędy
Stary 20-07-2021, 21:26   #14
ciawesy
Imię: Krystian
Postów: 39
czyli mam sprawdzic ten dpf czy wezyki sa ok? poniewaz nie wiem, nie mialem nigdy dpf wiec nie znam sie
Stary 21-07-2021, 13:34   #15
ciawesy
Imię: Krystian
Postów: 39
Sprawdzilem wezyki i mam jeden uwalony, ale mam kod bledu P0087 Zbyt niskie ciśnienie szyny paliwowej / układu czy to moze byc zabezpieczenie przed uruchomieniem auta z powodu Dpf??
Stary 21-07-2021, 23:18   #16
angelofdarknes
Avatar angelofdarknes
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 13-04-2017
Silnik: 1.6 TDCI 109km
Postów: 41
P0087 - kiedy ostatni raz wymieniałeś filtr paliwa? Jeżeli dawno to wymień. Jeżeli po wymianie błęd powróci to może oznaczać padnięty czujnik ciśnienia na listwie, padnięty zaworek na pompie paliwa (to było u mnie i auto gasło przy ruszaniu spod świateł), padniętą pompę paliwa albo nieszczelność w układzie paliwowoym.
angelofdarknes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2021, 16:07   #17
ciawesy
Imię: Krystian
Postów: 39
Napisał angelofdarknes Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Filtr paliwa mam nowy, mam sucho w pojemniku filtra paliwa, czyli nie mam wogole zadnego paliwa z baku pompe wymienilem ale widze ze mam na kostce 5V z akumulatora zamiast 12V moze system mi zmiejszyc moc abym nie odpalil auta?? Bo widze ze mam uwalony wezyk od dpf
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
Stary 14-08-2021, 18:40   #18
polcad
Imię: Robert
Zarejestrowany: 27-03-2014
Model: mondeo mk4
Silnik: diesel TDCI
Postów: 63
I mnie sie przytrafil problem z DPF w moim s-max 2.0tdci.
Na tablicy wskaznikow komunikat "Natychmiastowy serwis silnika", odczytane bledy to P2002 i P2452.
Wymontowalem sensor razem z przewodami. Na oko przewody sa dobre.
Podlaczylem na biurku sensor pod zasilacz 5V i mam na wyjsciu sygnalowym 0.15V a czujnik pobiera 20mA pradu z zasilacza 5V. Czyli nie zgadza sie napiecie na wyjsciu sygnalowym z tym co jest na zalaczonym obrazku (powinno byc 0.5V przy zerowej roznicy cisnien, na biurku mam wejscia wezykow nie podlaczone).
Czy ma ktos mozliwosc potwierdzic, ze powinno byc 0.5V i czujnik pobiera 20mA?
Numer na moim czujniku to AV61-5L200-AB. Dla tych co nie wiedza jak podlaczyc czujnik na biurku: Pin1-sygnal, PIN2-masa, PIN3-plus 5V.
Uzylem plastikowj butelki, takiej po wodzie mineralnej, jako pompki i podlaczylem pod jeden z przewodow czujnika a drugo zostawilem otwarty. I pompuje powietrze reka tyle ile uda mi sie scisnac butelke. Na wyjsciu sygnalowym rosnie wtedy napiecie do ok 0.19V.
Jak pompuje drugi przewod cisnieniowy to napiecie sygnalowe rosnie do ok 0.16V. Butelka to slaba pompka, ale wydaje mi sie, ze czujnik jednak zbyt slabo reaguje. Co myslicie?
I druga sprawa.
Poniewaz przypuszczam, ze to jednak jest uszkodzony czujnik, a serwisowka mowi, zeby po wymianie czujnika zrobic: "Carry out the powertrain control module (PCM) Reset the Diesel Particulate Filter Differential Pressure Sensor Learned Values service function."
Wiec moje pytanie, czy da sie to zrobic Forscanem i elmem bez przealcznika MS/HS-CAN? Czy musi byc przelacznik? Czy wogole da sie to zrobic tym programem?
No i spytam jeszcze czy ktos wie gdzie kupic ten czujnik za mozliwie male pieniadze?
Edit 17.08.2021: Kupilem czujnik w jakims lokalnym sklepie, 200zl, firmy Meat&Doria, podobno wloskie, ale moim zdaniem to sciagane z Chin i tylko naklejka naklejona. I od razu sie zastrzegali, ze czesci elektroniczne nie podlegaja zwrotowi. Tak, wiem, na Aliexpress mozna zamowic ten czujnik za 60zl, ale to 3 tygodnie czekania, a nie chce jezdzic autem bez tego czujnika. Wiec wybulilem 200zl.
Krotki test na biurku na zasilaczu 5V potwierdza, ze orginal nie dzialal tak jak trzeba. Nowy czujnik ma spoczynkowo 0.5V na wyjsciu sygnalowym i rosnie szybko do powyzej 1V jak sie dmucha w rurke czujnika. Wiec jest roznica w dzialaniu. Poboru pradu nie mierzylem, bo spalil mi sie ezpiecznik w mierniku. Moze innym razem dorzuce jak bede mial czas.
Ostatnio edytowane przez polcad ; 17-08-2021 o 09:44
polcad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2021, 12:29   #19
ciawesy
Imię: Krystian
Postów: 39
Napisał polcad Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I druga sprawa.
Znalazlem na ebay-u
Stary 15-06-2022, 17:55   #20
jasNiemowa
Avatar jasNiemowa
Zarejestrowany: 30-10-2017
Domyślnie Błąd P2002 + czasem P0299 i chwilowy brak mocy
Podczas jazdy na rozgrzanym silniku zapala się awaria silnika i samochód traci moc (turbina jak by coś tam próbowała ,,gwizdać") ale mocy brak, po przejechaniu ok 1 km moc wraca i po kolejnych kilku kilometrach sytuacja się powtarza.
DPF wyczyszczony i drożny;
Czujnik różnicy ciśnień wymieniony, wężyki dobre. Na próbę przejechałem 150km z zamienionymi wężykami i DPF wypalał się co 5 minut i zero błędów (zabudowałem diodę która pokazuje kiedy wypala DPF'a),
edit. czujnik różnicy ciśnień pokazuje 254 kPa, DPF sadza 0%, po zamienieniu węży czujnik różnicy ciśnień pokazuje od 1 kPa do ok 30 kPa, DPF sadza rośnie do ok 85% i wypala DPF jak spada do ok 55% kończy wypalanie.
Lambda wyczyszczona, przemierzona jakąś tam oporność pokazywała (chyba 3,2 oma jak dobrze pamiętam)
Wtrysk katalizatora wyczyszczony (był drożny)
EGR wyczyszczony (ale nie był zabity, był drożny)
Filtry wymienione - paliwa, powietrza, oleju;
Odma przepłukana (była drożna)
Wężyki od N75 dobre, gruszka przy turbo reaguje na dodawanie gazu
Samochód nie kopci, jak przegonie powyżej 4000 obrotów to trochę na czarno zadymi i jak wypala DPF to też zadymi na biało
Z samochodem walczę już jakiś czas, zanim wymieniłem czujnik różnicy ciśnień i wyczyściłem DPF'a wyskakiwały takie błędy i raz zdarzyło się ze wyskoczył błąd temp spalin i samochód zgasł - po ok 2h postoju (temp spadła) i odpalił:
P0135 - ogrzewanie sondy lambda - sonda wyjęta i wyczyszczona, przewody od wtyczki do komputera ok,
P24A4 - DPF - nagromadzenie sadzy
P246C - DPF - akumulacja sadzy
P0299 - turbosprężarka podciśnienia
P2463 - DPF nagromadzenie sadzy
P246B - DPF uszkodzony
P2244 - błąd lambdy
P0135 - ogrzewanie lambdy
P0299 - turbina - low boost
P244D - DPF - zbyt wysoka temp spalin
jak ktoś ma jakieś sugestie to będę wdzięczny, bo brakuje weny gdzie dalej kopać, teraz P2002 i brak mocy i czasem P0299 jak kręcę powyżej 3000 obrotów
Ostatnio edytowane przez jasNiemowa ; 18-06-2022 o 05:08
jasNiemowa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
dpf
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:49.
