![]() Imię: daniel
Zarejestrowany: 26-09-2015
Model: s-max Titanium s Focus mk3
Silnik: 2.2 tdci 1.0 ecoboost
Rocznik: 2011 2014
Postów: 185
Witam, dzisiaj miałem wymieniany bcm . Mój moduł komfortu nie obsługiwał blisa którego dokładałem.
Poszukałem taki moduł DV6T-14A073-HJ został wymieniony wszystko zostało skonfigurowane i zapisane(blis działa) Problem polega,że nie można zaprogramować pilota i nie ma możliwości zamykania i otwierania samochodu z kluczyka. Forscan cały czas pokazuje błąd B12EA. Moje pytanie jest następujące gdzie może leżeć problem. Poprzedni moduł jaki miałem to dv6t-14a073-dm . samochód nie posiada keyless. Pacjent to focus mk3 1.0 ecoboost 2014 rok Ostatnio edytowane przez dandii ; 26-04-2019 o 22:18 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 829
Display Name: B12EA
Definition: %% h (RF) receiver Problem z odbiornikiem RF. Czy przypadkiem nie jest BCM z samochodu mającego Keyless? |
![]() Imię: daniel
Rocznik: 2011 2014
Postów: 185
Wymieniłem na kolejny bcm i dalej mam ten sam problem. Poprzednio moduł komfortu miałem DV6T-14A073-HJ zmieniłem na DV6T14A073-FE i nadal nie można zaprogramować pilota.Czy ktoś miał taki problem?
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 04-09-2008
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.0L EcoBoost 120PS/125PS
Postów: 55
I jak zakończyła się sprawa z wymianą i zaprogramowaniem BCM? Ja z tego samego powodu wymieniałem i zaprogramowałem BCM 10 września. Wstawiłem GV6T-14A073-EF
![]() Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Focus Mk3 Turnier
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
czy możesz mi napisać czy przy wymianie BCMa oprócz zaprogramowania kluczyków oraz przepisania konfiguracji trzeba coś jeszcze robić, np. sparować nowy BCM z PMC?
Ford Focus Mk2 1.8 TDCI '05 -> Ford Focus Mk3 1.6 TDCI '11
#6 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,078
#7 |
Postów: 337
Ok, dziękuję za odpowiedź, w związku z którą mam pytanie uzupełniające: da się to zrobić Forscanem, czy tylko czymś bardziej zaawansowanym?
#8 |
Postów: 9,107
W Forscanie to polegniesz na immo w tym modelu.
#9 |
Postów: 337
Wiem, że Forscan nie ogarnie kluczyków w mk3 ale mam 5 min do człowieka, który może mi wgrać kluczyki do nowego BCM, tyle że nic więcej...
Przejrzałem procedury serwisowe w Forscanie i nie ma też żadnej, która wyglądałaby na tą właściwą, podobnie jak w ryżowym UCDSie. Chyba, że źle szukam albo coś przeoczyłem...
#10 |
![]() Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Programowanie kluczy to jedno.
Trzeba jeszcze sparować BCM z PCM i ABS(procedura PATS initialization). |
