Stary 10-07-2021, 17:49   #151
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Domyślnie Odp: Adaptive Cruise Control a aktualizacja
Pokaż linię 760-02-02
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2021, 17:09   #152
Dr.Vee
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 04-03-2015
Model: S-Max
Postów: 22
Napisał tombalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
760-02-02: 9722 0210 0036
I chyba jeszcze powiązany błąd w CCM: U0418:86-2E, Nieprawidłowe dane odebrane z modułu sterującego układem hamulcowym A, freeze frame: IFC_D703: 256 - Internal Module Fail Code.
Dr.Vee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2021, 17:17   #153
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Napisał Dr.Vee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wpisz 9722 0230 00
Stary 12-07-2021, 18:33   #154
Dr.Vee
Imię: Krzysztof
Model: S-Max
Postów: 22
Dzięki wielkie, w ABS już nie ma błędów. Jutro postaram się w warsztacie ogarnąć sterownik silnika.
Edit: wymiana sterownika kompleksowo 2400. Oczywiście używka. Więc dla potomnych - do każdego moda lepiej się przygotujcie, bo jak widać kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] we wszystkim mi pomógł, tylko zamiast robić na pałę mogłem zapytać wcześniej. Albo kupcie schemat w Etisie, i tak wyjdzie taniej niż ew. naprawy ;-)
Ostatnio edytowane przez Dr.Vee ; 13-07-2021 o 14:40 Powód: Koszty naprawy
Stary 21-07-2021, 01:43   #155
bursaj
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 17-06-2021
Model: S-Max
Cześć Wszystkim, czy do S-maxa ze skrzynią A6 z aktywnym tempomatem da się dorobić Stop&Go, którego fabrycznie w tej wersji nie było?
bursaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2021, 23:57   #156
S-Max_mk2
Zarejestrowany: 02-04-2020
Model: S-Max
Silnik: 2.0 TDCi 180KM PowerShift
Cześć drodzy forumowicze,
Nie wiem dlaczego - nie mogę założyć nowego tematu....
Nie działa Pre-collision assist.
Ford S-Max 2016, 2.0 180 KM, vin WF0JXXWPCJGK542
Sytuacja wygląda tak że podczas zwyczajnej jazdy jak na codzień po prostu komputer wyświetlił mi komunikat :
"ostrzeżenie przed kolizją niedostępne"
Po podłączeniu forscana mam takie kody błędów :
C-CM B142E:78-AF
ABS C0034:15-20
ABS C0051:67-68
ABS U0104:00-20
ABS U3003:16-68
ABS U2002:96-60
Macie jakiś pomysł od czego zacząć ?
S-Max_mk2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2021, 00:17   #157
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Napisał S-Max_mk2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja bym zaczął od przeczytania opisu błędu. Przecież jest napisane że masz problem najprawdopodobniej z czujnikiem ABS , koło prawe przednie....
Działa ci autoparkowanie?
Stary 22-07-2021, 14:36   #158
armator
Avatar armator
Zarejestrowany: 11-11-2013
Model: S-Max Vignale
Silnik: 2.0 BiTdci
Postów: 117
Napisał bursaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też, jestem ciekaw bo bardzo bym chciał taką opcję mieć u siebie. Wkurza mnie to rozpinanie acc poniżej 20km/h mój to 2018 jeszcze na PS
armator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2021, 18:45   #159
S-Max_mk2
Model: S-Max
Autoparkowanie działa
Stary 22-07-2021, 21:31   #160
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Napisał armator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał bursaj
Oczywiście, zmienią koledzy pompę ABS na odpowiednią wersję, a potem to już pewnie będzie z górki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:07.
