Stary 22-07-2021, 21:11   #1
ghoast_ga
Imię: Michał
Zarejestrowany: 14-04-2019
Model: ford cmax
Silnik: 1.8L Duratec HE PFI (120PS)
Domyślnie Ja w gaz a on zgas
Mam problem ze swoim C-Maxem.
Przez rok nie było w aucie klimy. Ale po jej reaktywacji, (czyt. Wymieniony przewód) okazało się że przytarta jest sprężarka (czyt. Strasznie wyła). I przy włączonej klimatyzacji auto podczas przyspieszania strasznie zamulało i przerywało. W dodatku czasem zapalała się kontrolka check engine. Sprężarka została zreaktywowana, a objawy pozostały. Podczas jazdy bez klimy auto się uspokaja i nie występuje żadne z powyższych objawów lub są ledwo wyczuwalne.
I teraz pytanie:
W czym jest problem?
Auto jest w gazie. Serwisowane na bieżąco. Tylko w ostatnim czasie świece, filtry i oleje po wymieniane. Padnięty był też moduł sterujący klapami wirowymi, został wymieniony. Komputer przed reanimacja sprężarki nic nie pokazywał.
Auto to:
Ford Focus C-Max 2004 z silnikiem 1.8 Benz 120km.
Wszelkie sugestie rozpatrze i dziękuję za zainteresowanie
Wysłane z mojego Redmi Note 9 Pro przy użyciu Tapatalka
ghoast_ga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2021, 13:41   #2
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Domyślnie Odp: Ja w gaz a on zgas
Sprawdź jakie jest napięcie bez włączonej klimy i z włączoną. Zwróć uwagę również na napinacz.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2021, 15:08   #3
ghoast_ga
Imię: Michał
Model: ford cmax
Napisał Vultar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napięcie przy wolnych jest 13,2 podczas jazdy 13,6. Pasek został zmieniony i nie stwierdzono nieprawidłowości
Stary 24-07-2021, 19:33   #4
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
Napięcie domyślam się, że sprawdzane programem.
Sprawdź miernikiem na akumulatorze.
Bo prawidłowe napięcie to 14-14,4V z małymi wahaniami.
Stary 24-07-2021, 23:27   #5
ghoast_ga
Imię: Michał
Model: ford cmax
Sprawdzane miernikiem na akumulatorze i tak mi pokazywał. To co alternator do wymiany?
Stary 25-07-2021, 08:42   #6
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
Zobacz jeszcze jak wygląda napięcie przy samym alternatorze (na śrubie). Na wolnych obrotach bez obciążenia czyli bez świateł, nawiewu, grzania szyb itp. powinno być jak najbliżej 14.4V. Sprawdź jeszcze czy akumulator trzyma prąd czyli po dłuższym postoju (noc, dzień) jakie jest napięcie ale bez wybudzania samochodu.
Stary 08-08-2021, 09:17   #7
ghoast_ga
Imię: Michał
Model: ford cmax
Kupiłem obd i podczas jazdy jak tak bardzo mi się dusił pokazało mi błąd wypadanie zapłonu na 2 cylindrze. Także auto wraca do mechanika i on będzie walczył dalej
Stary 08-08-2021, 10:55   #8
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,101
Cewka (oryginał,poczytaj o felernych zamiennikach), może być uzywka.
Przewody WN
Woda w dołku świecy
Lipne świece
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:01.
