Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 09-07-2020, 15:57   #31
rutkof
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-11-2013
Model: Edge
Postów: 23
Domyślnie Odp: Czujniki ciśninia w oponach TPMS
Witam Kolegów
Mam Edwarda 2.0 z USA czyli wiadomo benzyna. Chodzi mi tu o czujniki ciśnienia w oponach. Czy da się je jakoś ustawić. Mam opony napompowane właściwie a czujniki pokazują mi 2.8 bara. Sprawdzałem kompresorem i na kilku stacjach i wskazania odbiegają mocno od tego co pokazuje komputer. Da się to jakoś zresetować ?
rutkof jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2020, 21:21   #32
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Ford Edge Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6 284KM
Postów: 674
U mnie po założeniu kół zimowych z nowymi czujnikami ciśnienia jakimś cudem Edek sam je rozpoznał. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ArekMiz,
od 06.20 Ford Edge 3,5 V6 AWD (2018')
arekmiz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2021, 20:09   #33
Saper78
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 20-03-2021
Model: Ford EDGE
Silnik: 2.7
Postów: 24
Witam, odkurzę troszkę temat, właśnie kupuje letnie gumy i nie chcąc przekładać czujników z zimówek chcę kupić nowe [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] rozumiem, że te powinny zadziałać z moim Edkiem rocznik 2016 z kanadyjskiej dystrybucji..? Ewentualnie jest tu ktoś kto by pomógł przy ewentualnej potrzebie przeprogramowania?
Saper78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2021, 00:03   #34
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Domyślnie Odp: czujnik ciśnienia opon
Wejście w procedurę:
1) Wyłączyć zapłon.
2) Nacisnąć i puścić pedał hamulca
3) 3x włączyć-wyłączyć zapłon zostawiając na włączonym zapłonie
4) Nacisnąć i puścić pedał hamulca
5) 3x włączyć-wyłączyć zapłon zostawiając na włączony.
Auto powinno zatrąbić i na ekranie powinien się pojawić napis o zaprogramowaniu przedniego lewego koła.
Maszynką do wzbudzania czujników powinno się przejść po koleji LP, PP, PT, LT. Przy każdym kole auto powinno zatrąbić, że przyjęło programowanie.
I wtedy będzie jak trzeba.
a u mnie taki przypadek
Edge 2019 - czujniki USA - procedura rozpoczęta auto zatrąbiło- maszynka do wzbudzenia lewe koło obudziła ale brak trąbienia - pp, pt, lt wszystkie bez trąbienia. Na liczniku w grafice ciśnienia są tylko -----, brak alarmu o niskim ciśnieniu. Gdzie może być przyczyna ?
Czujniki takie jak na foto
Typ Pliku: jpg IMG_20210720_095309.jpg (84.3 KB, 141 wyświetleń)
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2021, 00:23   #35
Postów: 18,078
Napisał artur1970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.... procedura rozpoczęta auto zatrąbiło- maszynka do wzbudzenia lewe koło obudziła ale brak trąbienia - pp, pt, lt wszystkie bez trąbienia....
Albo auto nie było w trybie programowania, albo maszynka nie obudziła czujników.
Jeśli procedura jest uruchomiona prawidłowo, to auto powinno mieć włączony zapłon i po wstępnym sygnale dźwiękowym powinny na liczniku kolejno pokazywać się komunikaty o programowaniu kola FL, następnie FR, RR i RL. Na koniec powinien być na liczniku komunikat o ukończeniu procedury.
Nie ma też szans by maszynka wzbudziła czujnik jeśli - przy aktywnej procedurze programowania - auto nie potwierdzi klaksonem zaprogramowania danego koła.
Stary 23-07-2021, 07:50   #36
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Jeśli procedura jest uruchomiona prawidłowo, to auto powinno mieć włączony zapłon i po wstępnym sygnale dźwiękowym powinny na liczniku kolejno pokazywać się komunikaty o programowaniu kola .
Czy to że mam licznik EU ma jakieś znaczenie ?
Stary 23-07-2021, 08:55   #37
Postów: 18,078
... licznik EU ...
Nie ma żadnego znaczenia - pod warunkiem, że wizualizacja TPMS jest prawidłowo skonfigurowana.
Stary 23-07-2021, 09:06   #38
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Na liczniku jest opcja graficzna wskazań ciśnienia oraz pozycja zerowanie. Chyba czeka mnie wycieczka do Łukasza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tadeuszu, możesz zdradzić co musi być skonfigurowane?
Stary 23-07-2021, 09:08   #39
Postów: 18,078
Na liczniku jest opcja graficzna wskazań ciśnienia oraz pozycja zerowanie....
No to wygląda, że jest OK.
Stary 23-07-2021, 09:11   #40
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
jest OK.
Czyli nadal pozostaje pytanie - dlaczego auto nie przyjęło czujników w procedurze ? Czyżby te czujniki nie pasowały do poliftowego Edga z USA ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:56.
